Электрика
Электросхемы мопедов, и отдельных узлов
max-swetlov
34 дня назад
MAGNETO:
Особо смешна закоротка 01-02-03.
зато удобно проводку вести - каждый провод к своему потребителю и нагрузка распределяется.
max-swetlov:
Интересно, что подключают к 03?
Еще одна схема коммутатора для КД.
Хотелось бы узнать о ней мнения специалистов в электронике.
была тема на дырче,но никто не опробовал...Очередная бездатчиковая грелка генераторных катушек.Проще добавить обмотку и собрать классическое CDI.
То, что она сильно греется - это еще не точно. Внутреннее сопротивление обмотки магнето указано 450 ом, а суммарное сопротивление цепи "VD3+C2+R1+VD1" - нагрузка для отрицательной полуволны - получается чуть меньше 700 ом.
Для чего в этой схеме введена цепочка "C3+R4"?
Добавить обмотку можно, только сути она не изменит. Без разницы же, взять импульс на управление от основной обмотки или от дополнительной. Отличие только в том, что дополнительная обмотка не даст большого напряжения.
А как ты посчитал это сопротивление?
Думаю что она лишняя. А задумка видно была как фильтр на определенные частоты.
от отдельной обмотки упростится подача импульса, и меньше будет зависить от температуры.
Но в этой схеме возможно есть небольшое опережение с ростом оборотов.
цепочка "C3+R4"
-ограничитель нарастания тока на тиристоре?т.н.dI/dT
-проверено уже,все китайские моторчики для лодок страдают прогарами зарядных обмоток.Русфишинг писал.
-совершенно верно,но срабатывание динистора с 33в,вот от этого напряжения и пляшем.Я похожее делал на тиристоре,работало,но до мотора не дошло.На Д6 своеобразная форма выходного сигнала генера,а ещё и свет хочется...
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 13:31
Сzech отвечает в теме «Фотоконкурс "Мопед года 2023"» сегодня в 13:01
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 10:25
Stunt отвечает в теме «Не горит фара Рига 16.» сегодня в 06:33
Лёха отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 02:54
Харитон отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 23:47
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 07:53
Харитон отвечает в теме «Конкурс рассказов и рассказчиков» 2 декабря 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 декабря 2023
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 1 декабря 2023
Мотвэ отвечает в теме «[РЕШЕНО] Фотоконкурс "Мопед месяца", ноябрь.» 1 декабря 2023
AZLK-M отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» 29 ноября 2023
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» 29 ноября 2023
Бамбула. отвечает в теме «возможные переделки FMB» 27 ноября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Honda Tact AF31» 27 ноября 2023
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 25 ноября 2023
Kykaracha_68 отвечает в теме «Белорусы есть?» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Рига 16, Карбюратор К35в переливает» 25 ноября 2023
Юрий отвечает в теме «Тормозные колодки» 24 ноября 2023
