Сборка двигателя Д-6, Д-8
кот
Киншаса
4305 дней назад
Фен подойдёт.Греть картер.
леха байкер
Слободской
4702 дня назад
Гайки какого размера держат головку цилиндра?
Леха байкер
кот
Киншаса
4305 дней назад
Стандартные М6.Купи высокие в магазине метизов(крепежа) по 4р/шт.
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Спасибо, буду греть...
Anatolij
Белоомут
352 дня назад
леха байкер:
Там что-то вроде таких, ОСТовских гаек:
http://ost-1.ru/katalog/krepezhnye-izdeliya/stal/gajki/item/92-ost1-33026-80-gajka-shestigrannaya-nizkaya
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Этак, в общем вынул подшипники которые за звездой и сцеплением, воспользовался подходящей шайбой, оправочкой, болт+гайка и ВД40.
Посадочное место подшипника вроде целое, ну а рядом...
Это критично, половинку на мусор или поездиет еще?
А вот колечно со стороны ведущей цепи:
Буртик нужно убрать?
Подшипник со стороны звезды:
подшипник со стороны сцепления:
Теперь вопрос, какие покупать новые? На звезду закрытый 202 на сцепление открытый 202?
Коленвал со своими родными подшипниками, ходил во внутрь и наружу, так и должно быть?
Если менять, то как выпрессовать их с половинки и самого КВ?
Спасибо!
rezhik
4751 день назад
Народ помогите разобраться с зажиганием на Д-6 купил китайскую катушку перевертыш с одной обмотки 4-5вольта с другой10-20 искра только в мечтах
2097 дней назад
rezhik, Не плоди в разных местах.
2323 дня назад
rezhik:
Вы купили катушку от Д-8, что бы получить искру нужно ещё прикупить ТЛМ (высоковольтный трансформатор) либо приколхозить бобину от автомобиля с контактным зажиганием (м-412, ВАЗ 01 и подобное)
2097 дней назад
Vorchun,
Я ему уж отписал в другой теме.
rezhik
4751 день назад
СпасибоВорхум а Рязанский следи за языком
2097 дней назад
rezhik, Вообще-то он Ворчун, точности для...
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Этак, сегодня купил подшипники, 203 маде ин Индия, 202 наши, советские, сказали авиационные,
На этом фото старые&новые:
Старый 203:
Новый:
Старый 202:
Новый 202:
Запрессовал правый подшипник КВ:
И левый:
Подшипник ведушей звезды:
и его "закрывалку":
Подшипник со стороны сцепления, поставил тоже закрытый:
И его закрывалку:
Да, золотник эта вот эта втулка КВ:?
Теперь вопрос встал, (ну назову его вал ведущей звезды и сцепления),
№1, с каким усилием или насколько затягивать "прижимную гайку" пружины?
№2, Что должно быть внутри этого вала, и должен ли он, быть чем то смазан?
У меня оттуда вылезла вот такая "бобышка", с одной стороны с углублением, я так понимаю под шарик, какого он должен быть диаметра?
Дальше по сборке Дэшки, я впрессовываю КВ в правую половинку, затем впрессовываю вал в подшипник со стороны сцепления? Прокладку половинок промазывать литолом? Затягивать равномерно крест-накрест со стороны КВ и попутно прокручивая его, на предмет "закусывания"? Внутри двигателя еще что-то нужно помазать?
Спасибо!Добавлено спустя 14 минутДа, и с подковой как быть:
Провода не перебиты, чуть замяты, если все норм, то чем дырку замотать, тряпочной изолентой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 23:34, Сергио: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
352 дня назад
Сергио:
Кстати, в авиации шариковые подшипники практически не используются, в основном стараются использовать подшипники трения и скольжения, а в колёсах-роликовые конические.
Устройство сцепления (скан из книги Марковича):
Порядок затяжки винтов картера "дешек" (сохранил со старого "Дырчика":
кот
Киншаса
4305 дней назад
Втулка золотника-верно.Прокладку промазать маслом,литолом.Выбивай правый подшипник сцепления,соберёшь картер с КВ,потом вставишь вал сцепления,...Шарик любой 5-7мм,НО от его диаметра зависит длинна стержня выжима сцепления и подпятника(+- пара мм).Весь вал сцепления,между подшипниками,пружину обильно покрой литолом.Катушку можешь мазнуть эпоксидкой.Добавлено спустя 2 минутыВтулка золотника-верно.Прокладку промазать маслом,литолом.Выбивай правый подшипник сцепления,соберёшь картер с КВ,потом вставишь вал сцепления,...Шарик любой 5-7мм,НО от его диаметра зависит длинна стержня выжима сцепления и подпятника(+- пара мм).Весь вал сцепления,между подшипниками,пружину обильно покрой литолом.Катушку можешь мазнуть эпоксидкой.
Сергио
Тамбов
853 дня назад
кот:
Чет у меня этой детальки нет...
кот:
подпятника
Это который я на фото выкладывал?
кот:
А внутри, мож маслице залить, разработать?
Еще ребят подскажите, как с пружиной быть?
Сергио:
После сборки двигателя до нее наверно не дотянешься?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2013 в 00:23, Сергио: причина не указана)
кот
Киншаса
4305 дней назад
Подпятник-да.Стержень 22*8мм.Без проблем вырежешь из клапана ВАЗ.Разбери ВЕСЬ вал сцепления,прочисти,промой бензином.Длинну сжатой пружины не помню,но до неё ты доберёшься после сборки двигателя,выкрутив стойку регулировочного винта-,,солдатика".
Anatolij
Белоомут
352 дня назад
кот:
Вот как об этом сказано у Марковича (я так и делаю):
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Спасибо ребят, очень помогли!!!
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Продолжим, разобрал вал сцепления, внутри все было в старой затвердевшей смазке:
Все отмыл, очень помог очиститель карбюратора:
Теперь подскажите, под цифрой 1, как этот шток по книжке Марковича называется?
Под цифрой 2, это подпятник? Потом за ним должен идти шарик, а дальше что
кот:
Стержень 22*8мм
так? Если у кого фото, заводского "стержня", как он выглядет?
Уважаемый кот, еще раз если можно, т.е. я выбиваю подшипник сцепления, ставлю КВ, стягиваю половинки болтами, потом беру вал сцепления, впрессовываю его в подшипник ведущей звезды, а уже потом напрессовываю подшипник на вал сцепления и в половинку, так?
Какие-нибудь советы можете дать по запрессовки КВ, вала сцепления? Мож какие хитрости есть?
Еще огорчила свежекупленная прокладка половинок:
Не подходит по всему периметру, плюс дырки не совпадают, вот такой ремкомплект без названия производителя:
Старая вроде в хорошем состоянии, но чуть повреждена в районе подшипника звезды:
Вырезал бы новую, да паронит продается большими листами, за дорого, что ж буду искать, да, а толщина паронита должна быть 0.5мм?
Спасибо!
Hotabbych
4293 дня назад
Да, примерно 0.5мм - 0.6мм. я примерно 0.5м на 0.5м за 168р покупал....
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
Сергио
Тамбов
853 дня назад
У нас в одном магазине продается 1.5м на 2.5 м за 900р., ну мне куда такой...
кот
Киншаса
4305 дней назад
Про вал сцепления-точно.Мне с телефона на фото не видно ни 1,ни 2...В отвестие вала со стороны звезды вставляешь подпятник d=8мм L=6мм,шарик d=5-7мм,потом стержень d=8мм L=22мм.Клапан от ВАЗ+тиски+болгарка=пара стержней+пара подпятников.Про КВ всё есть в темах...Прокладки в комплектах сейчас **вно,вырежи сам хоть из упаковки от стирального порошка. P.S.Длина стержня подбирается по месту,примерно 21-25мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2013 в 18:51, кот: причина не указана)
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Спасибо кот!
Александр
Архангельск
4645 дней назад
у меня тут собственно такая проблема на двигателе д8 не работает магнета, говорят это может произаити от ослабления магнита, только я не знаю как его снять, подскажите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2013 в 03:47, Александр: причина не указана)
кот
Киншаса
4305 дней назад
Откручиваешь винт,снимаешь эксцентрик,прыскаешь WD' на это место,ждёшь...Берёшь две отвёртки и поворачивая магнит спрессовываешь его.Иногда приходится и аккуратно стукнуть по ручке отвёртки. P.S.При установке не забываем про шайбу под магнит...!!!
2097 дней назад
Александр, Ослабление магнита РЕДКОСТЬ. Шпарь в раздел "Электрика" (отечественных мопедов) там тем полно, скорее всего что-то сдохло.
Александр
Архангельск
4645 дней назад
я все настроил, теперь у меня появилась искра но шпонка по которой бегает прерыватель, протерта, что кулачок открывается в двух местах, как это предотвратить?(кстати схватывает, но потом заливает свечу и НОЛЬ)
Александр
Архангельск
4645 дней назад
может что то с карбюратором, болт подачи топлива как отрегулировать?
Тамбов
2699 дней назад
http://ladoved.narod.ru/tehnika/3.D6.pdf
Моя почта: jgor570811@yandex.ru
nsxpro
1682 дня назад
От души, СПАСИБО!!!
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Тамбов
2699 дней назад
nsxpro:
От души, СПАСИБО!!!
Не за что.)
nsxpro
1682 дня назад
Может вопрос глупый и его задавали, извините за повтор... На сколько должен быть вывернуть винт качества смеси на дэшке?
Тамбов
2699 дней назад
nsxpro:
У меня на 2оборота,это зависит от состояния двигателя и карбюратора.
Я регулирую на слух.Потом,проехав некоторое расстояние,смотрю состояние свечи.
nsxpro
1682 дня назад
jgor570811:
nsxpro:
Спасибо)
Тамбов
2699 дней назад
Может кому-нибудь будет полезно:
http://d6-drive.ru/remont/blog
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Ротор генератора-Д6, подойдет на Д8Э?
Любитель Риг
Мариуполь
4520 дней назад
Сергио, всмысле магнит? нет не подойдет,у Д6-Д8(без Э) дырка посадочная меньше чем на Д8Э магните
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Любитель Риг:
всмысле магнит?
Да.
Любитель Риг:
Понятно, т.е. и КВ разные...
Степан
2889 дней назад
Хотел бы попросить кинуть тему или ссылку-проблема немогу собрать КД(или д6 -не суть главное что мопедный двигатель,с 2-мя половинками картера)А именно соеденить 2 половинки картера БЕЗ НАТЯГА,целый час ковырялся,закручивал крест на крест,равномерно,поочереди-всяко пробывал-подскажите есть какаенибудь основная инструкция к етому процессу?Насколько легко должен крутится КВ?Весь двиг собрал,а вот с етим проблема-выставить половинки картера.Заранее благодарю.
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 21:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 17:15
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:36
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 02:26
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 17:02
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 15:44
MAGNETO отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 12:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 16 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
