#1265
- 23 октября 2025, четверг
Фурманов
207 дней назад
Neko222: RomZecs: Neko222:микуни вм того же диаметра они не того же диаметра. а вообще, "мне жалко три тыщи на еренду, лучше куплю фуфло на тыщу дешевле, а разницу пропью" звучит менее жалко чем все эти ужимки. Не жалко мне три тыщи на нибби, просто думал может эти микуни в чём то лучше :) Не то что я сильно топлю за ниби но это в некоторой степени стандарт для эндуро, где надо чтоб карб гарантированно работал в любых условиях и мотор отдавал достаточно мощности. В принципе есть ещё pwk, не пробовал но вроде годная тема, правда посадка другая надо искать или делать адаптер. 2060425906 озон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2025 в 10:00, RomZecs: причина не указана)
#1266
RomZecs: Точить можно только для спортивного интнреса, ну или кто хорошо шарит в аэродинамике попытаться сделать лучше завода. Ну чего там расточишь? С Диффузора крохи, ну будет не 21.2, а 21.7, точить колодец шибера, во первых хрен попадёшь в сотки, во вторых как при этом формировать направляющую, в третьих надо купить другой шибер, а не проще сразу взять pz30 или даже больше (другая разболтовка, но это можно решить коллектором)
Для какого мотора Pz30 ? В альфу на место pz22 лн не встанет, верхний стартер не даст, да и смысла в таком большом нет. А обычный Pz22 с алика точить это убирать заводские огрехи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2025 в 11:43, Мослитр: причина не указана)
#1267
- 24 октября 2025, пятница
Фурманов
207 дней назад
pz27 как и pe19 на альфу встают и стартер работает, но сейчас повернул вбок и поставил нулевик, чтоб удобнее добираться к жиклёрам. вообще пробовал считать через скорость потока и вроде на 110сс pe24 в самый раз (pz30), а pe22 максимум до 6000...7000
#1268
В самый раз, только узкие клапана не пропустят больше смеси, поэтому смысла особого нет. Узкие клапана будут тормозить скорость потока. Но если поставить ширококлапанную бошку, тогда смысл появится. Добавлено спустя 27 минутЕсть еще карб nibbi pe22
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2025 в 08:08, Мослитр: причина не указана)
#1270
Фурманов
207 дней назад
чё нашёл, вроде как PE25 за копейки, правда фланец 52мм, но это мелочи. 1884631174
#1273
Есть какой-то распредвал от 140 мотора, который встаёт в обычные фмб либо вообще без переделок, если голова с декомпрессором от обратного пинка, либо с минимальной токаркой, если без декомпрессора. И сразу тракторный мотор становится нормальным с ним. Это распред от обычного скутереттного мотора, поэтому он и не слишком верховой для обычной езды и дешёвый. На ютюб канале "прокачанные колёса" есть инфа что и как. У него там даже есть видео, где он на обочине не выключая камеры меняет вал на стандартный, и бодрый мопед начинает тошнить как обычный свиновоз.
#1274
- 25 октября 2025, суббота
В обычную голову с узкими клапанами распредвал не встанет, он длиннее
#1275
Мослитр:В обычную голову с узкими клапанами распредвал не встанет, он длиннее Имеется в виду головка от полтинника?
#1276
От головки с обычными клапанами 20-23мм, увеличенные 24-27мм
#1277
Фурманов
207 дней назад
Мослитр:увеличенные 24-27мм Я тут брал клапана от 125 вроде бы чтоб получить оба немагнитные и там ровно 23 Ну да, 154 мотор 23 27
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2025 в 19:40, RomZecs: причина не указана)
#1278
- 25 января 2026, воскресенье
Новосибирск
Кто ставил на дельту карбюраторы 22мм, какой патрубок хорошо подходит без разворота карбюратора вперёд?
#1279
Так на Дельтах карбюратор сзади длинного стального патрубка, там иначе не поставить. А размер смесительной камеры карбюратора вторичен, хоть какой ставь.
#1280
Дельта
55 дней назад
Только с этим длинным стальным патрубком весь смысл от установки 22мм карбюратора теряется. Нужен вот такой хитровыгнутый, и все равно придётся подрезать крепления бака, подминать сам бак, либо вовсе опускать переднюю часть двигателя, сделав верхние крепежные отверстия овальными - зависит от конкретной рамы
#1281
Neko222: Кто ставил на дельту карбюраторы 22мм, какой патрубок хорошо подходит без разворота карбюратора вперёд?
Самодельный патрубок, сделанный из трубы с внутренним диаметром 22мм, потому что в продаже я таких не встречал. У доступных диаметр обычно меньше.
Есть еще вариант установки двигателя без электростартера, там выбор патрубка упрощается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2026 в 18:48, Мослитр: причина не указана)
#1282
Дельта
55 дней назад
Мослитр, с таким длинным патрубком, даже увеличенного диаметра, большой карбюратор нормально работать не будет, я через это всё уже проходил. В теме у Лёхи это уже обсуждали когда-то
Место можно выиграть, подпилив под углом привалочную плоскость, куда ставится карбюратор, чтобы он встал более вертикально, тогда pz22 влезает. Если при этом карб упирается в раму - можно немного наклонить двигатель вперёд, на мопедах С-Мото это сделано с завода
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2026 в 21:18, Мотвэ: причина не указана)
#1283
- 27 января 2026, вторник
Новосибирск
Дополню, бак собираюсь снимать и ставить альфовский на колхозную перекладину.В раму будет упираться с альфовским патрубком?
#1284
Neko222: Дополню, бак собираюсь снимать и ставить альфовский на колхозную перекладину.В раму будет упираться с альфовским патрубком?
Не будет
#1285
Neko222:ставить альфовский У него есть подвох - когда бензина остается мало и краник переключаешь в положение "резерв", то из левой половины весь бензин вытекает, а в правой остается еще немного. Вроде бы бензин еще есть и можно ехать, а мотор внезапно глохнет. Качаешь мопед - слышно, что бензин в баке плещется. А из краника не течет и возникает мысль о его засоре, которого нет. Чтобы использовать остаток в правой части, приходится наклонять мопед на левый бок - остаток бензина перетекает влево и можно ехать дальше. Я спереди бака сделал снизу два отверстия и впаял в них два штуцера, соединив их трубочкой.
После этого бензин из правой части сам перетекает в левую и расходуется полностью.
#1286
- 10 февраля 2026, вторник
Новосибирск
Добрый вечер, какой карбюратор предпочтительнее, с квадратной поплавковой или с круглой?
#1287
С квадратной. Они менее склонны к переливу.
#1288
- 21 апреля 2026, вторник
Минск
61 день назад
Уважаемые, подскажите. Имеется моторка 154FMI 54х54, клапана 23-27, дупло 26мм. Подскажите какой карб ставить, уже мозги кипят от противоречий?
#1289
DED50:Уважаемые, подскажите. Имеется моторка 154FMI 54х54, клапана 23-27, дупло 26мм. Подскажите какой карб ставить, уже мозги кипят от противоречий? Микуни VM22
#1290
- 1 мая 2026, пятница
Минск
9 дней назад
Друзья, на моем мопеде с цпг на 80 кубов стоит безродный карб pz19 с жиклёром на 90, и нет к нему вообще никаких претензий кроме одной - хреновый запуск после длительного простоя. Т.е. если ездить каждый день - нет проблем. Если постоял 2-3 дня и больше, приходится скидывать воздушный патрубок, пшикать туда "быстрый старт" и тогда он заводится. А иначе замучаешься сам и замучаешь кик-стартер. У товарищей с китайским карбами pz такая же проблема. Пока вижу два варианта - взять какой-нибудь Nibbi, но просят за него не мало, и поможет ли? Второй вариант - приколхозить к патрубку сосок от колесного диска - и пшикать туда, т.к. скидывать и одевать патрубок не удобно. Не знаю, есть ли какой-то смысл крутить сам карб - повторюсь, по работе к нему нет претензий. Едет бодро, расход нормальный, никаких глюков или провалов нет. Может это особенность китайских карбов? У меня с 2-т генератором все один в один - пока не пшикнешь быстрый старт в карб - задолбаешься его дергать.
#1291
winhex:Может это особенность китайских карбов? Может бенз испаряется и масла много остаётся, его хапнуло, свечу закидало и капец, а быстрый старт, он же масленную плёнку на сколько я понимаю снимает Добавлено спустя 2 минутыDimasGonshikov: winhex:Может это особенность китайских карбов? Может бенз испаряется и масла много остаётся, его хапнуло, свечу закидало и капец, а быстрый старт, он же масленную плёнку на сколько я понимаю снимает У меня на к60в такие проблемы только после полугодовалого простоя, пока с карба всё не солью, не заведётся, а потом с пол тычка. Но после полу года думаю там и масло, и конденсата полно
#1292
Минск
9 дней назад
DimasGonshikov:Может бенз испаряется и масла много остаётся, его хапнуло, свечу закидало и капец, а быстрый старт, он же масленную плёнку на сколько я понимаю снимает Откуда масло в карбе 4-т движка? Мы-то про мопед сейчас говорим. Кстати, вот еще интересный момент - есть из брэндовой бензотехники японская пила shindaiwa и культиватор с 4-т движком briggs&stratton - так вот, они заводятся всегда без проблем, после любого простоя
#1293
winhex: DimasGonshikov:Может бенз испаряется и масла много остаётся, его хапнуло, свечу закидало и капец, а быстрый старт, он же масленную плёнку на сколько я понимаю снимает Откуда масло в карбе 4-т движка? Мы-то про мопед сейчас говорим. Кстати, вот еще интересный момент - есть из брэндовой бензотехники японская пила shindaiwa и культиватор с 4-т движком briggs&stratton - так вот, они заводятся всегда без проблем, после любого простоя Уточнений нету, я и написал про 2т
#1294
Минск
9 дней назад
DimasGonshikov:Уточнений нету, я и написал про 2т А, так с 2-т согласен, надо выжигать топливо, иначе потом проблемы.
#1295
Могу только посоветовать карб перебрать и настроить всё настраиваемое. Меня батя учил ещё мелкого, если не заводится - нефиг и мучать, от того и делаю всё так, чтобы с первого кика запускалось. Так что надо начать с малого и продуть карб хотябы
