Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
RomZecs
Фурманов
207 дней назад
Neko222:
RomZecs:
Neko222:
микуни вм того же диаметра
они не того же диаметра.
а вообще, "мне жалко три тыщи на еренду, лучше куплю фуфло на тыщу дешевле, а разницу пропью" звучит менее жалко чем все эти ужимки.
Не жалко мне три тыщи на нибби, просто думал может эти микуни в чём то лучше :)
Не то что я сильно топлю за ниби но это в некоторой степени стандарт для эндуро, где надо чтоб карб гарантированно работал в любых условиях и мотор отдавал достаточно мощности.
В принципе есть ещё pwk, не пробовал но вроде годная тема, правда посадка другая надо искать или делать адаптер. 2060425906 озон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2025 в 10:00, RomZecs: причина не указана)
RomZecs:
Точить можно только для спортивного интнреса, ну или кто хорошо шарит в аэродинамике попытаться сделать лучше завода. Ну чего там расточишь? С Диффузора крохи, ну будет не 21.2, а 21.7, точить колодец шибера, во первых хрен попадёшь в сотки, во вторых как при этом формировать направляющую, в третьих надо купить другой шибер, а не проще сразу взять pz30 или даже больше (другая разболтовка, но это можно решить коллектором)
Для какого мотора Pz30 ? В альфу на место pz22 лн не встанет, верхний стартер не даст, да и смысла в таком большом нет.
А обычный Pz22 с алика точить это убирать заводские огрехи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2025 в 11:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
207 дней назад
pz27 как и pe19 на альфу встают и стартер работает, но сейчас повернул вбок и поставил нулевик, чтоб удобнее добираться к жиклёрам.
вообще пробовал считать через скорость потока и вроде на 110сс pe24 в самый раз (pz30), а pe22 максимум до 6000...7000
В самый раз, только узкие клапана не пропустят больше смеси, поэтому смысла особого нет.
Узкие клапана будут тормозить скорость потока.
Но если поставить ширококлапанную бошку, тогда смысл появится.Добавлено спустя 27 минутЕсть еще карб nibbi pe22
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2025 в 08:08, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
207 дней назад
чё нашёл, вроде как PE25 за копейки, правда фланец 52мм, но это мелочи.
1884631174
Есть какой-то распредвал от 140 мотора, который встаёт в обычные фмб либо вообще без переделок, если голова с декомпрессором от обратного пинка, либо с минимальной токаркой, если без декомпрессора. И сразу тракторный мотор становится нормальным с ним. Это распред от обычного скутереттного мотора, поэтому он и не слишком верховой для обычной езды и дешёвый. На ютюб канале "прокачанные колёса" есть инфа что и как. У него там даже есть видео, где он на обочине не выключая камеры меняет вал на стандартный, и бодрый мопед начинает тошнить как обычный свиновоз.
В обычную голову с узкими клапанами распредвал не встанет, он длиннее
А судьи кто?
12 часов назад
Имеется в виду головка от полтинника?
От головки с обычными клапанами 20-23мм, увеличенные 24-27мм
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
207 дней назад
увеличенные 24-27мм
Я тут брал клапана от 125 вроде бы чтоб получить оба немагнитные и там ровно 23
Ну да, 154 мотор 23 27
Прикрепленные файлы:
17614103884381102555712532089703untitled_68fcfd8730980.jpg | 2240,8 Кб | Скачали: 57 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2025 в 19:40, RomZecs: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
Кто ставил на дельту карбюраторы 22мм, какой патрубок хорошо подходит без разворота карбюратора вперёд?
12 часов назад
Так на Дельтах карбюратор сзади длинного стального патрубка, там иначе не поставить. А размер смесительной камеры карбюратора вторичен, хоть какой ставь.
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
Только с этим длинным стальным патрубком весь смысл от установки 22мм карбюратора теряется.
Нужен вот такой хитровыгнутый, и все равно придётся подрезать крепления бака, подминать сам бак, либо вовсе опускать переднюю часть двигателя, сделав верхние крепежные отверстия овальными - зависит от конкретной рамы
Арена флудеаторских боёв
Neko222:
Самодельный патрубок, сделанный из трубы с внутренним диаметром 22мм, потому что в продаже я таких не встречал.
У доступных диаметр обычно меньше.
Есть еще вариант установки двигателя без электростартера, там выбор патрубка упрощается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2026 в 18:48, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
Мослитр, с таким длинным патрубком, даже увеличенного диаметра, большой карбюратор нормально работать не будет, я через это всё уже проходил. В теме у Лёхи это уже обсуждали когда-то
Место можно выиграть, подпилив под углом привалочную плоскость, куда ставится карбюратор, чтобы он встал более вертикально, тогда pz22 влезает. Если при этом карб упирается в раму - можно немного наклонить двигатель вперёд, на мопедах С-Мото это сделано с завода
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2026 в 21:18, Мотвэ: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
Дополню, бак собираюсь снимать и ставить альфовский на колхозную перекладину.В раму будет упираться с альфовским патрубком?
Neko222:
Не будет
А судьи кто?
12 часов назад
Neko222:
ставить альфовский
У него есть подвох - когда бензина остается мало и краник переключаешь в положение "резерв", то из левой половины весь бензин вытекает, а в правой остается еще немного. Вроде бы бензин еще есть и можно ехать, а мотор внезапно глохнет. Качаешь мопед - слышно, что бензин в баке плещется. А из краника не течет и возникает мысль о его засоре, которого нет. Чтобы использовать остаток в правой части, приходится наклонять мопед на левый бок - остаток бензина перетекает влево и можно ехать дальше.
Я спереди бака сделал снизу два отверстия и впаял в них два штуцера, соединив их трубочкой.
После этого бензин из правой части сам перетекает в левую и расходуется полностью.
Neko222
Новосибирск
Добрый вечер, какой карбюратор предпочтительнее, с квадратной поплавковой или с круглой?
С квадратной. Они менее склонны к переливу.
А судьи кто?
DED50
Минск
61 день назад
Уважаемые, подскажите. Имеется моторка 154FMI 54х54, клапана 23-27, дупло 26мм. Подскажите какой карб ставить, уже мозги кипят от противоречий?
DED50:
Микуни VM22
А судьи кто?
winhex
Минск
9 дней назад
Друзья, на моем мопеде с цпг на 80 кубов стоит безродный карб pz19 с жиклёром на 90, и нет к нему вообще никаких претензий кроме одной - хреновый запуск после длительного простоя. Т.е. если ездить каждый день - нет проблем. Если постоял 2-3 дня и больше, приходится скидывать воздушный патрубок, пшикать туда "быстрый старт" и тогда он заводится. А иначе замучаешься сам и замучаешь кик-стартер. У товарищей с китайским карбами pz такая же проблема. Пока вижу два варианта - взять какой-нибудь Nibbi, но просят за него не мало, и поможет ли? Второй вариант - приколхозить к патрубку сосок от колесного диска - и пшикать туда, т.к. скидывать и одевать патрубок не удобно. Не знаю, есть ли какой-то смысл крутить сам карб - повторюсь, по работе к нему нет претензий. Едет бодро, расход нормальный, никаких глюков или провалов нет. Может это особенность китайских карбов? У меня с 2-т генератором все один в один - пока не пшикнешь быстрый старт в карб - задолбаешься его дергать.
DimasGonshikov
winhex:
Может бенз испаряется и масла много остаётся, его хапнуло, свечу закидало и капец, а быстрый старт, он же масленную плёнку на сколько я понимаю снимаетДобавлено спустя 2 минуты
DimasGonshikov:
winhex:
У меня на к60в такие проблемы только после полугодовалого простоя, пока с карба всё не солью, не заведётся, а потом с пол тычка. Но после полу года думаю там и масло, и конденсата полно
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
winhex
Минск
9 дней назад
DimasGonshikov:
Откуда масло в карбе 4-т движка? Мы-то про мопед сейчас говорим. Кстати, вот еще интересный момент - есть из брэндовой бензотехники японская пила shindaiwa и культиватор с 4-т движком briggs&stratton - так вот, они заводятся всегда без проблем, после любого простоя scratch
DimasGonshikov
winhex:
DimasGonshikov:
Уточнений нету, я и написал про 2т scratch
winhex
Минск
9 дней назад
DimasGonshikov:
А, так с 2-т согласен, надо выжигать топливо, иначе потом проблемы.
DimasGonshikov
Могу только посоветовать карб перебрать и настроить всё настраиваемое. Меня батя учил ещё мелкого, если не заводится - нефиг и мучать, от того и делаю всё так, чтобы с первого кика запускалось. Так что надо начать с малого и продуть карб хотябы
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 16:04
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 15:25
komandor отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 13:42
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 09:48
Владимир Ильин отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 09:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 12:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
