#264
- 25 апреля 2024, четверг
616 дней назад
Мотвэ:мотор никуда не делся. принято, спс
#265
- 26 апреля 2024, пятница
616 дней назад
Чиста ради любопытства, заказывал зеленый, прислали синий. Оно оба гавно, или частично?
#266
Дельта
56 дней назад
В одинаковых упаковках могут оказаться разного качества сальники. Иногда там даже вполне хорошие КОК, иногда ноунем из какого-то каучука
#267
616 дней назад
дык это понятно, вопрос то может кто такие покупал не давно в знает что то. А так то понятно что может быть всё что угодно, ну кроме каучука )
#268
- 30 апреля 2024, вторник
616 дней назад
Клапана пришли, надо делать развертку для седел. Кто нибудь делал, или все покупают? Я делал так, к прутку приваривал срезанный резец от токарника, под нужный угол и под нужный диаметр. Конечно надо выцелить что б приварить, но проще не придумал. Может кто проще делал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2024 в 21:22, sws: причина не указана)
#269
Дельта
56 дней назад
Я делал из старых клапанов, писал выше)
#270
616 дней назад
Мотвэ:старыми клапанами, контролируя углы не нe это совсем люто  )) Добавлено спустя 2 минутыМожно на не совсем убитых клапанах, отпустить, накернить зазубрины, терануть, а потом закалить. Но это не мой случай :)))
#271
Дельта
56 дней назад
Главное, чтоб результат был. А если всего на один раз нужно - можно и помучаться)
#272
616 дней назад
Я в блоке как то отверстия разворачивал под направляющие клапанов, железка, на станочке резцом продираешь полосы(аля лезвия по кругу), ну как на настоящих развертках :))) И таким макаром развернул всё, правда на одно отверстие раза по два наводил, так сказать лезвия :))) Но главное результат. Добавлено спустя несколько секундХыхых во во! Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:можно и помучаться) Та там же выше фото клапанов, одного просто нет, кончился :))) Добавлено спустя 2 минутыМотвэ:можно и помучаться) Ну и направляющие я ж менять не буду, они вообще сотрутся если так мучаться :)
#273
Дельта
56 дней назад
Направляющим ничего не будет, если их обильно смазывать. У заводских фрез пилот тоже ведь в направляющих вращается, и ничего
#274
616 дней назад
Мотвэ:если их обильно смазывать. На смазку хрень прилипает, в общем как не пробовал такие эксперименты, все равно стирается и увеличивается диаметр. А пилоты, они шорх-шорх и готово.
#275
- 4 мая 2024, суббота
616 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуВ общем как то так, думаю пойдёт.
#276
616 дней назад
Такс вопросики. Из набора пружинки, чуть длиннее чем старые. Но в комплекте идут кольца, я так понимаю под пружины. У меня их не было, поэтому если поставить старые пружины и кольца - то будет ок. Вопрос новые пружины котоыре идут хреновые или пойдут? Ну или как бы вы сделали. Далее, выроботка малость на кулочках, может их меставми тупо поменять? Или они разные, что то я не присматривался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 16:20, sws: причина не указана)
#277
sws:Из набора пружинки, чуть длиннее чем старые. Все правильно - стары немного подсели и стали короче. sws:если поставить старые пружины и кольца - то будет ок. Надо смотреть, сколько места остается между витками пружины, когда она сжата. sws:новые пружины котоыре идут хреновые или пойдут? Тупо подвесить новую пружину за один крайний виток, а к другому привесить груз и посмотреть удлинение. Со старой пружиной проделать то же самое. И сравнить результаты. sws:выроботка малость на кулочках, может их меставми тупо поменять? Нет! Они уже приработались к своим эксцентрикам на валу и зазор будут держать. А поменяешь - будут прирабатываться к другим эксцентиркам и зазоры быстро уплывут - сам не заметишь, как они быстро увеличатся.
#278
616 дней назад
Такс, начальника транспортного цеха выслушали.  Спасибо за мнение.
#279
При чем тут мнение?  Это практика работы с моторами Москвича.
#280
616 дней назад
Нарезал резьбу м8, вопрос интегрировать туда шпильку с переходом на м6? А если на м6 то дожна быть железка какой твердости? наверно типа шпильки из леруа не пойдет, обломится? Или не морочиться, м8 оставить и там и там? И ещё вопросик, под выхлопную какую шайбу ставите? медь,свинец? Думай свинцовую поставить, подожмется по идее хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 17:55, sws: причина не указана)
#281
Саратов
451 день назад
Дед: Это практика работы с моторами Москвича. Очнись, Дед, нет никакого Москвича. Есть китайская компания JAC Motors sws:И ещё вопросик, под выхлопную какую шайбу ставите? медь,свинец? Да вроде есть в продаже прокладка под глушитель? прокладка глушителя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 18:10, Лют: причина не указана)
#282
17 минут назад
Я бы отверстие подровнял, оно кривое на вид. Добавлено спустя 1 минутуsws:И ещё вопросик, под выхлопную какую шайбу ставите? медь,свинец? Думай свинцовую поставить, подожмется по идее хорошо. Я вообще никакой не ставил, не вижу смысла поджимать, это не впуск.
#283
616 дней назад
Мослитр:оно кривое на вид. Не норм, с учётом того что школьники насверлили дырок не туда  Закручивать буду с холодной сваркой. Добавлено спустя 1 минутуМослитр:не вижу смысла поджимать шум не?
#284
Саратов
451 день назад
sws: Закручивать буду с холодной сваркой. А смысл? Узел то нагревается...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 18:11, Лют: причина не указана)
#285
616 дней назад
20р отличная цена, на озоне 250р. да и ехать за ней, легче самому сделать. Но прокладка там на вид годная бесспорно. Добавлено спустя 2 минутыЛют:А смысл? Узел то нагревается... Там дыра от кривого сверления шо пипец, заполнит дыру. Да нагревается и чего, не выпадет же ж.
#286
Саратов
451 день назад
Помните, в свое время я говорил вам про деффектовку и одновременный заказ всего того что под замену в одном месте? Добавлено спустя 2 минутыsws:Да нагревается и чего, не выпадет же ж. Холодная сварка работает до +150 градусов
#287
616 дней назад
Можно на ты? Да смысла нет, магазинов то всё равно. А заказывать с озона, в круг выходит то на то. Добавлено спустя 2 минуты Тут хз, не пробовал. Добавлено спустя 3 минуты — прочность на сдвиг — 52 атм; — максимальная температура — 260°С.
#288
17 минут назад
sws:Или не морочиться, м8 оставить и там и там? Оставь М8 Добавлено спустя 1 минутуsws:Не норм, с учётом того что школьники насверлили дырок не туда smile Закручивать буду с холодной сваркой. Я про само выпускное отверстие, а не про отверстия для шпилек
#289
616 дней назад
Мослитр:выпускное отверстие Всё верно, глаз алмаз. Овал примерно - 19х20.
#290
15 дней назад
sws:Нарезал резьбу м8, вопрос интегрировать туда шпильку с переходом на м6? Есть ремонтные шпильки на клапанную крышку ваз2101. Тоже одну заменил на выпуске, когда оборвало штатную. У нас на авторынке нашлась, в одном из киосков. https://m.avtoall.ru/shpilka_m6_8_remontnaya_kryshki_klapannoiy_vaz_2101-089398/#
жизнь-это движение (в землю)
#291
616 дней назад
Можно и шарохнуть малость, согл. Всем спасибо к стати!
#292
Саратов
451 день назад
sws:А заказывать с озона, в круг выходит то на то. А может проще тогда на озоне заказать целиком двигатель (купил за 19 с доставкой)? А этот зимой восстановить- вторым будет.
#293
616 дней назад
спасибо Добавлено спустя 2 минуты Не это точно нет, голову уже заказали кривую-косую  Заказывай двиг потом его перебирай, как то утопично.
#294
17 минут назад
sws: Мослитр:не вижу смысла поджимать шум не? У меня лично не. Глушитель достаточно тихий, поток газов движется по линии наименьшего сопротивления. Ему проще прямо по трубе пролететь, чем протискиваться сквозь щели. Вот если глушак забьётся, тогда да!
#295
616 дней назад
Мослитр:протискиваться сквозь щели. Делай хорошо, хреново само получится :)
#296
17 минут назад
Лют:А может проще тогда на озоне заказать целиком двигатель (купил за 19 с доставкой)? А этот зимой восстановить- вторым будет. На озоне могут и побитым привезти, служба доставки не церемонится, бросает как попало.
#297
Саратов
451 день назад
Мослитр:На озоне могут и побитым привезти Доставка через Деловые линии. Добавлено спустя несколько секундКак заберу= отпишусь
#298
616 дней назад
та везде во всех тк, работники в массе наркоманы и ни какой ответственности. Добавлено спустя 2 минутыВообщем покупные пружины гавно, сжимаются руками... поставил старые плюс шайбы. Рокера поменял местами. Колпачки на вид тоже гавняные... но выбора нет, пришлось ставить... Добавлено спустя 4 минутыМослитр:выпускное отверстие Малость расшорошил, как говорится что бы было красиво. :) Добавлено спустя 41 минутуК стати а какие зазоры сделать ? впуск 0.04, выпуск - 0.06 или по 0.05 все?
#299
17 минут назад
sws: Малость расшорошил, как говорится что бы было красиво. :) К стати а какие зазоры сделать ? впуск 0.04, выпуск - 0.06 или по 0.05 все?
Да особо без разницы. Лишь бы щуп 0.05 проходил, а 0.1 нет.
#300
616 дней назад
Мослитр:Да особо без разницы почему?
#301
Дельта
56 дней назад
sws, шпильки из леруа кал, как писали выше - шпилька крышки гбц от классики - топ вариант. Прокладку если совсем по бомжу - можно из куска обоженого медного провода сечением 2,5 скрутить, и как следует притянуть. Можно асбестовый шнур, можно кусок алюминия, а можно купить за 100р нормальную прокладку, а лучше сразу штуки 3 прозапас  Зазоры я лично ставлю 0,05 на впуск и 0,07 на выпуск, но плюс-минус сотка роли не сыграет
#302
616 дней назад
Согл, но думаю 8ка не развалиться, точить лень. Может с болтов отрежу, вроде были длинные. У меня посадочное место разбито прилично, ездили без таковой видать. Твердое не сядет плотно, а перетягивать так и шпильки вырвать можно на совсем. Шнур не люблю. Паронит лень резать, Покупать за 250 да и за 100, не буду принципиально что б не поддерживать барыг! Мне легче всего из свинца сделать. Принято, спс.
#303
Дельта
56 дней назад
вытянется, там резьба просажана очень.
