Купил трупик алфы
Надо как то почитнить
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
мотор никуда не делся.
принято, спс
sws
sws
614 дней назад
Чиста ради любопытства, заказывал зеленый, прислали синий. Оно оба гавно, или частично?
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
В одинаковых упаковках могут оказаться разного качества сальники. Иногда там даже вполне хорошие КОК, иногда ноунем из какого-то каучука
Арена флудеаторских боёв
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
упаковках
дык это понятно, вопрос то может кто такие покупал не давно в знает что то. А так то понятно что может быть всё что угодно, ну кроме каучука )
sws
sws
614 дней назад
Клапана пришли, надо делать развертку для седел. Кто нибудь делал, или все покупают?
Я делал так, к прутку приваривал срезанный резец от токарника, под нужный угол и под нужный диаметр. Конечно надо выцелить что б приварить, но проще не придумал.
Может кто проще делал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2024 в 21:22, sws: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Я делал из старых клапанов, писал выше)
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
старыми клапанами, контролируя углы
не нe это совсем люто smile ))Добавлено спустя 2 минутыМожно на не совсем убитых клапанах, отпустить, накернить зазубрины, терануть, а потом закалить. Но это не мой случай :)))
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Главное, чтоб результат был. А если всего на один раз нужно - можно и помучаться)
sws
sws
614 дней назад
Я в блоке как то отверстия разворачивал под направляющие клапанов, железка, на станочке резцом продираешь полосы(аля лезвия по кругу), ну как на настоящих развертках :))) И таким макаром развернул всё, правда на одно отверстие раза по два наводил, так сказать лезвия :))) Но главное результат.Добавлено спустя несколько секундХыхых во во!Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
можно и помучаться)
Та там же выше фото клапанов, одного просто нет, кончился :)))Добавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
можно и помучаться)
Ну и направляющие я ж менять не буду, они вообще сотрутся если так мучаться :)
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Направляющим ничего не будет, если их обильно смазывать. У заводских фрез пилот тоже ведь в направляющих вращается, и ничего
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
На смазку хрень прилипает, в общем как не пробовал такие эксперименты, все равно стирается и увеличивается диаметр.
А пилоты, они шорх-шорх и готово.
sws
sws
614 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуВ общем как то так, думаю пойдёт.
sws
sws
614 дней назад
Такс вопросики.
Из набора пружинки, чуть длиннее чем старые.
Но в комплекте идут кольца, я так понимаю под пружины. У меня их не было, поэтому если поставить старые пружины и кольца - то будет ок.
Вопрос новые пружины котоыре идут хреновые или пойдут? Ну или как бы вы сделали.
Далее, выроботка малость на кулочках, может их меставми тупо поменять? Или они разные, что то я не присматривался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 16:20, sws: причина не указана)
sws:
Все правильно - стары немного подсели и стали короче.
sws:
Надо смотреть, сколько места остается между витками пружины, когда она сжата.
sws:
Тупо подвесить новую пружину за один крайний виток, а к другому привесить груз и посмотреть удлинение. Со старой пружиной проделать то же самое. И сравнить результаты.
sws:
Нет! Они уже приработались к своим эксцентрикам на валу и зазор будут держать. А поменяешь - будут прирабатываться к другим эксцентиркам и зазоры быстро уплывут - сам не заметишь, как они быстро увеличатся.
sws
sws
614 дней назад
Такс, начальника транспортного цеха выслушали. smile Спасибо за мнение.
sws:
мнение
При чем тут мнение? shock Это практика работы с моторами Москвича. smoke
sws
sws
614 дней назад
Нарезал резьбу м8, вопрос интегрировать туда шпильку с переходом на м6? А если на м6 то дожна быть железка какой твердости? наверно типа шпильки из леруа не пойдет, обломится? Или не морочиться, м8 оставить и там и там?
И ещё вопросик, под выхлопную какую шайбу ставите? медь,свинец? Думай свинцовую поставить, подожмется по идее хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 17:55, sws: причина не указана)
Лют
Саратов
449 дней назад
Очнись, Дед, нет никакого Москвича. Есть китайская компания JAC Motors
sws:
Да вроде есть в продаже прокладка под глушитель?прокладка глушителя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 18:10, Лют: причина не указана)
Я бы отверстие подровнял, оно кривое на вид.Добавлено спустя 1 минуту
sws:
Я вообще никакой не ставил, не вижу смысла поджимать, это не впуск.
А судьи кто?
sws
sws
614 дней назад
Мослитр:
оно кривое на вид.
Не норм, с учётом того что школьники насверлили дырок не туда smile Закручивать буду с холодной сваркой.Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
шум не?
Лют
Саратов
449 дней назад
sws:
А смысл? Узел то нагревается...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 18:11, Лют: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
Лют:
прокладка глушителя
20р отличная цена, на озоне 250р. да и ехать за ней, легче самому сделать. Но прокладка там на вид годная бесспорно.Добавлено спустя 2 минуты
Лют:
Там дыра от кривого сверления шо пипец, заполнит дыру. Да нагревается и чего, не выпадет же ж.
Лют
Саратов
449 дней назад
sws:
20р отличная цена
Помните, в свое время я говорил вам про деффектовку и одновременный заказ всего того что под замену в одном месте?Добавлено спустя 2 минуты
sws:
Холодная сварка работает до +150 градусов
sws
sws
614 дней назад
Лют:
Помните
Можно на ты? smile
Да смысла нет, магазинов то всё равно. А заказывать с озона, в круг выходит то на то.Добавлено спустя 2 минуты
Лют:
до +150 градусов
Тут хз, не пробовал.Добавлено спустя 3 минуты
Лют:
до +150 градусов
— прочность на сдвиг — 52 атм;
— максимальная температура — 260°С.
sws:
Оставь М8Добавлено спустя 1 минуту
sws:
Я про само выпускное отверстие, а не про отверстия для шпилек
А судьи кто?
sws
sws
614 дней назад
Мослитр:
выпускное отверстие
Всё верно, глаз алмаз. Овал примерно - 19х20.
AleksejR
13 дней назад
sws:
Есть ремонтные шпильки на клапанную крышку ваз2101. Тоже одну заменил на выпуске, когда оборвало штатную. У нас на авторынке нашлась, в одном из киосков.
https://m.avtoall.ru/shpilka_m6_8_remontnaya_kryshki_klapannoiy_vaz_2101-089398/#
жизнь-это движение (в землю)
sws
sws
614 дней назад
Можно и шарохнуть малость, согл.
Всем спасибо к стати!
Лют
Саратов
449 дней назад
sws:
А может проще тогда на озоне заказать целиком двигатель (купил за 19 с доставкой)? А этот зимой восстановить- вторым будет.
sws
sws
614 дней назад
AleksejR:
ваз2101
спасибоДобавлено спустя 2 минуты
Лют:
целиком двигатель
Не это точно нет, голову уже заказали кривую-косую smile Заказывай двиг потом его перебирай, как то утопично.
sws:
Мослитр:
шум не?
У меня лично не. Глушитель достаточно тихий, поток газов движется по линии наименьшего сопротивления.
Ему проще прямо по трубе пролететь, чем протискиваться сквозь щели.
Вот если глушак забьётся, тогда да!
А судьи кто?
sws
sws
614 дней назад
Мослитр:
Делай хорошо, хреново само получится :)
Лют:
На озоне могут и побитым привезти, служба доставки не церемонится, бросает как попало.
А судьи кто?
Лют
Саратов
449 дней назад
Мослитр:
Доставка через Деловые линии.Добавлено спустя несколько секундКак заберу= отпишусь
sws
sws
614 дней назад
Лют:
Деловые линии.
та везде во всех тк, работники в массе наркоманы и ни какой ответственности.Добавлено спустя 2 минутыВообщем покупные пружины гавно, сжимаются руками... поставил старые плюс шайбы.
Рокера поменял местами. Колпачки на вид тоже гавняные... но выбора нет, пришлось ставить...Добавлено спустя 4 минуты
Мослитр:
выпускное отверстие
Малость расшорошил, как говорится что бы было красиво. :)Добавлено спустя 41 минутуК стати а какие зазоры сделать ? впуск 0.04, выпуск - 0.06 или по 0.05 все?
sws:
Да особо без разницы. Лишь бы щуп 0.05 проходил, а 0.1 нет.
А судьи кто?
sws
sws
614 дней назад
Мослитр:
почему?
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, шпильки из леруа кал, как писали выше - шпилька крышки гбц от классики - топ вариант. Прокладку если совсем по бомжу - можно из куска обоженого медного провода сечением 2,5 скрутить, и как следует притянуть. Можно асбестовый шнур, можно кусок алюминия, а можно купить за 100р нормальную прокладку, а лучше сразу штуки 3 прозапас laugh Зазоры я лично ставлю 0,05 на впуск и 0,07 на выпуск, но плюс-минус сотка роли не сыграет
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
леруа кал
Согл, но думаю 8ка не развалиться, точить лень. Может с болтов отрежу, вроде были длинные.
Мотвэ:
Прокладку
У меня посадочное место разбито прилично, ездили без таковой видать. Твердое не сядет плотно, а перетягивать так и шпильки вырвать можно на совсем. Шнур не люблю. Паронит лень резать, Покупать за 250 да и за 100, не буду принципиально что б не поддерживать барыг!
Мне легче всего из свинца сделать.
Мотвэ:
Зазоры
Принято, спс.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws:
8ка не развалиться
вытянется, там резьба просажана очень.
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» сегодня в 12:08
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:54
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:31
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 08:22
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 17:15
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 02:26
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
