#1135
- 12 апреля 2023, среда
Ну, ставь, если тебе так удобней... Я шпильки закручиваю, а штифты забиваю.
#1136
Дед:Я шпильки закручиваю, а штифты забиваю. Харитон:Да. Только шпильки ввертываются, а штифты вколачиваются. Во, и я тоже. Так ты что, специалист что ли?
#1137
Харитон:Так ты что, специалист что ли? Без понятия даже, как это состояние называется...
#1138
- 13 апреля 2023, четверг
Дед:Без понятия даже, как это состояние называется.. А ты штифты ставишь по сколько штук, и в каких местах?
#1139
Харитон:А ты штифты ставишь по сколько штук, и в каких местах? Где и сколько считаю необходимым.
#1140
Дед:Где и сколько считаю необходимым. А диаметр штифта какой, и из какого материала?
#1141
Харитон:А диаметр штифта какой, и из какого материала? Сталь, размер по месту. Хвостовики сломанных тонких сверл хорошо подходят для изготовления штифтов. Поэтому не выкидываю их в ведро со стальными обрезками, огарками сварочных электродов и стружкой с токарного станка.
#1142
Дед: Сталь, размер по месту.
А насколько делаешь выступающими от линии раз,ема?
#1143
- 14 апреля 2023, пятница
Харитон, все свои "тайны" я тебе не раскрою, можешь даже не пытаться выспрашивать.
#1144
Дед:свои "тайны" я тебе не раскрою, Да ничего я не выспрашиваю. Я таки уже понял, что ты понятия не имеешь о штифтовании. Несколько штифтов НЕВОЗМОЖНО поставить с точностью 0.1мм. Ходи в школу, - там тебя врать отучат.
#1145
Харитон:Несколько штифтов НЕВОЗМОЖНО поставить с точностью 0.1мм. Смотря куда и кем они будут устанавливаться. Слесарю - слесарево, а хвастуну-дилетанту сие недоступно.
#1146
Дед:Смотря куда и кем они будут устанавливаться. Поделись технологией координатного копирования штифтов в сопряжении картер - цилиндр. Тебе поручи прокладку под цилиндр вырезать из картона, - ты картон испортишь и зеркало цилиндра пальцАми залапаешь. ПС Да, забыл спросить, штифты запрессовываются в цилиндр или в картер? Что там в куленарнай книге пишут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2023 в 11:25, Харитон: причина не указана)
#1147
Харитон:Поделись технологией координатного копирования штифтов в сопряжении картер - цилиндр. Нет ничего проще! Штифт делается в виде кернера, вставляется в отверстие картера, а по цилиндру молотком наносится удар через деревяшку. На нижнем торце получаются центровочные лунки, по которым сверлятся ответные отверстия для штифтов. Эта технология мне была известна еще с "незапямятных" времён, когда я только пришел в инструментальный цех учеником слесаря. А ты не поручай - сам вырезай, если умеешь.  У нищих слуг нет. Харитон:штифты запрессовываются в цилиндр или в картер? Куда хочешь, туда и запрессовывай. Можешь и не запрессовывать, а сделать по скользящей посадке. В сопряжении "цилиндр-картер" вообще нет необходимости делать штифты.
#1151
- 19 апреля 2023, среда
Минск
9 дней назад
Друзья, такой вопрос. Напомню, на свой мопед 72 куба, поставил карб pz19. В целом все отлично, но есть один момент - при переключении на 4 передачу мопед бодро разгоняется до 5 тыс, а дальше, до 6 тыс наступает какой-то провал мощности. С 6 тыс мотор снова оживает. Эту проблему можно обойти, если с 3 передачи на 4 переключатся на 6 тыс, тогда все нормально, т.к. на 3 передаче этого провала в мощности нет. Вопрос в чем - можно ли этот провал убрать регулировкой (возможно, иглу переставить), или просто нужно позже переключать на 4 передачу?
#1152
winhex, Попробуйте поднять иглу на одно деление. Добавлено спустя 3 минутыДед: сам вырезай, если умеешь. У нищих слуг нет. Да умею, конечно. А у нищих ничего нет, ни мозгов, ни умения. И штифты они не ставят, ибо неумёхи.
#1153
1142 дня назад
Можно с жиклером колдовать,купить новый такой же,увеличить в нем диаметр надфилем.У нищего есть еда,одежда,поддержка Всевышнего.
год рождения 1976
#1154
Riga
72 ccm žikler 82-84 i OK
#1155
Минск
9 дней назад
Харитон:Попробуйте поднять иглу на одно деление. Похоже что так и надо сделать. Сегодня вместо 46 звезды поставил 41 и этот провал мощности превратился в серъезную проблему, т.к. при переключении на четвертую передачу обороты как раз оказываются в диапазоне 5-6 тыс и всё на этом. Выкрутил свечку и вот что увидел
До этого проехал 100 км, из них примерно 80 км по трассе почти на полном газу. Расход, кстати, тоже не порадовал. От резерва до резерва вышло ровно 2.5 литра на сотню
#1156
winhex:Друзья, такой вопрос. Напомню, на свой мопед 72 куба, поставил карб pz19. В целом все отлично, но есть один момент - при переключении на 4 передачу мопед бодро разгоняется до 5 тыс, а дальше, до 6 тыс наступает какой-то провал мощности. С 6 тыс мотор снова оживает. Эту проблему можно обойти, если с 3 передачи на 4 переключатся на 6 тыс, тогда все нормально, т.к. на 3 передаче этого провала в мощности нет. Вопрос в чем - можно ли этот провал убрать регулировкой (возможно, иглу переставить), или просто нужно позже переключать на 4 передачу? Можно. Если не получится играться иглой, придется играться жиклерами. Добавлено спустя 6 минутwinhex:Выкрутил свечку и вот что увидел Впечатление, что на ней маловато проехали, и свеча не успела нагаром обрасти.
#1157
Минск
9 дней назад
Мослитр:Впечатление, что на ней маловато проехали, и свеча не успела нагаром обрасти. Вообще она уже 700км проехала,(как и сам мопед) а с карбом pz19 - 200 км. Раза три смотрел - с новым карбом вот так и выглядела всегда. Я насколько понял - смесь бедная слишком. Но тогда не ясно, почему расход такой. Но может обкатка еще не закончилась - ведь мопед еще и тысячи не проехал
#1158
Думаете что расход при езде на полный газ слишком большой? Если свеча с нормальным калильным числом, то надо увеличивать главный топливный жиклер. До этого проверить воздушный фильтр на предмет его целостности и плотного прилегания к карбюратору.
#1159
winhex:Сегодня вместо 46 звезды поставил 41 и этот провал мощности превратился в серъезную проблему, т.к. при переключении на четвертую передачу обороты как раз оказываются в диапазоне 5-6 тыс и всё на этом. А ведущая на сколько зубьев? Добавлено спустя 1 минутуwinhex:Напомню, на свой мопед 72 куба, поставил карб pz19 Отверстие в головке у вас 19мм, и патрубок 19мм?
#1160
- 20 апреля 2023, четверг
winhex, надо уточнить диаметр отверстия в ГТЖ и соответствует ли он маркировке жиклера. Есть серьезное подозрение, что просто не хватает бензина в топливной смеси.
#1161
Минск
9 дней назад
Харитон:Думаете что расход при езде на полный газ слишком большой? Если свеча с нормальным калильным числом, то надо увеличивать главный топливный жиклер. Насчет расхода не знаю, может и нормально учитывая как я ехал. ) Насчет жиклера понял, пока попробую с иголкой провести эксперимент Мослитр:А ведущая на сколько зубьев? На 14. Мослитр:Отверстие в головке у вас 19мм, и патрубок 19мм? Вот даже не знаю, не обратил внимание. По идее там тот же патрубок, что ставят на 50 кубов. При замене ЦПГ его точно не меняли. Проверю. Дед:Есть серьезное подозрение, что просто не хватает бензина в топливной смеси. Похоже что так. Но как я говорил, маркировки на нем нет, померять не чем. Наверное как тут и советовали надо иглу поднять, а если не поможет менять жиклер.
#1162
winhex:Вот даже не знаю, не обратил внимание. По идее там тот же патрубок, что ставят на 50 кубов. При замене ЦПГ его точно не меняли. Проверю. Проверьте. Если отверстие в головке у вас 19мм , то вам нужен патрубок и карбюратор на 19мм. Патрубок 16мм от 50см3 не годится, он будет душить мотор. winhex:Похоже что так и надо сделать. Сегодня вместо 46 звезды поставил 41 и этот провал мощности превратился в серъезную проблему, т.к. при переключении на четвертую передачу обороты как раз оказываются в диапазоне 5-6 тыс и всё на этом. Тогда всё правильно. Вам нужна при ведущей 14 ведомая звезда на 41 зуб для двигателя 72см3. Если не тянет с этими звёздами - искать причину, почему не тянет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2023 в 11:53, Мослитр: причина не указана)
#1163
Минск
9 дней назад
Мослитр, патрубок проверил, все ок. У него внутренний диаметр 22мм.
#1164
winhex:Наверное как тут и советовали надо иглу поднять, Это самое простое, что можно и нужно было сделать с самого начала. Однако, эта мера помогает лишь на режиме неполного поднятия дроссельной заслонки. Когда она поднята полностью, то игла больше не ограничивает поступление бензина и он идет в том количестве, которое позволяет жиклер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2023 в 19:34, Дед: причина не указана)
#1165
Минск
9 дней назад
Дед:Когда он поднята полностью, то игла больше не ограничивает поступление бензина и он идет в том количестве, которое позволяет жиклер. Это понятно. Но провал как раз в определенно диапазоне оборотов. В общем, иглу поднял, осталось проверить
#1166
Минск
9 дней назад
Прокатился немного, поднятие иглы явно помогло и провал в мощности исчез. Но нужно еще поездить, а то сегодня сильнейший ветер, так что сложно оценить.
#1167
winhex:поднятие иглы явно помогло и провал в мощности исчез. А теперь оценивай ситуацию, какой она себя показала: небольшое обогащение смеси привело к нормализации разгона. Значит надо слегка увеличить проходное сечение жиклера, чтобы такой же разгон был при игле на среднем делении. Если мне память не изменяет, то в карбюраторе PZ-19 маркировка на ГТЖ "75", то есть - диаметр отверстия в нем 0,75 мм. Но его желательно проверить - взять иглу для шприца и вставить. Когда-то я замерял разные иглы и заметил, что все они имеют одинаковую толщину, если у них держатели одного цвета.
Жаль, что мне иглы толщиной 0,75 не попадались.
#1168
Минск
9 дней назад
Дед:Значит надо слегка увеличить проходное сечение жиклера, чтобы такой же разгон был при игле на среднем делении. Что-то я не совсем понимаю, что это даст? Всё будет так же, как теперь, но с иглой в среднем положении? )
#1169
- 21 апреля 2023, пятница
winhex:Всё будет так же, как теперь, но с иглой в среднем положении? А это уж зависит от того, насколько будет увеличено отверстие в жиклере. Нужны точные "калибры" для замера отверстия, чтобы сделать его точно таким, как было просчитано и задумано на заводе. Проходное сечение для жиклера рассчитывается точно для проходного сечения главного воздушного канала карбюратора. То есть, для сечения его диффузора - самого узкого места, где ходит дроссельная заслонка с дозирующей иглой. А маркируется карбюратор буквами "PZ" и числом после них по диаметру смесительной камеры - места возле впускного патрубка. Для обычной повседневной езды иглу надо устанавливать на среднее деление - если жиклер точно соответствует главному воздушному каналу. Это "исходная средняя точка" для небольшой дальнейшей корректировки качества смеси, если будет в этом необходимость. Поднимать её(обогащать смесь) приходится только для случаев необходимости увеличения тяги мотора на плохой дороге(песок, мягкий мокрый грунт) и при большой нагрузке(два человека, большой груз на багажнике). Опускать(обеднять смесь) - для случаев необходимости повышения скорости и уменьшения расхода бензина на хорошей ровной дороге с минимальной нагрузкой мопеда, при езде без встречного ветра. Не рекомендуется для жаркой погоды и при постоянном встречном ветре - возможен перегрев мотора.
#1170
Дед:небольшое обогащение смеси привело к нормализации разгона. Значит надо слегка увеличить проходное сечение жиклера, чтобы такой же разгон был при игле на среднем делении. Товарищ! Вы попутали!  У него не разгон, а езда на определенных оборотах. Дед:Опускать(обеднять смесь) - для случаев необходимости повышения скорости Глупость Дед: Не рекомендуется для жаркой погоды и при постоянном встречном ветре - возможен перегрев мотора. Именно это и делают. Перегрева мотора не будет, ибо суммарная скорость обдува увеличивается. Букварь и в школу.
#1171
1142 дня назад
Он звезду поменял-на 41 зуб поставил,поэтому провалов больше нет,когда на ветру катался.
год рождения 1976
#1172
Харитон:У него не разгон, а езда на определенных оборотах. Никакой ты не товарисчь - что разгон, что езда на каких-либо постоянных оборотах(меньше максимальных) требуют вполне определенного состава топливно-воздушной смеси. Если плохо разгоняется(с провалом), то и ехать будет рывками, неохотно набирая скорость при малом увеличении газа. Хе, так ты не только в теории слаб, а еще и с практикой у тебя нелады. Харитон:Именно это и делают. Перегрева мотора не будет, ибо суммарная скорость обдува увеличивается. Немного увеличенная скорость обдува не компенсирует выделения тепла в моторе, когда едешь против ветра. Харитон:Букварь и в школу. Это тебе пора туда. Но сначала "иди лесом"...
#1173
Минск
9 дней назад
Дед:Нужны точные "калибры" для замера отверстия, чтобы сделать его точно таким, как было просчитано и задумано на заводе. Есть у меня предположение, что свечка белая, т.к. смесь бедная. А бедная она из-за маленького жиклера. Думаю, самым простым вариантом будет купить набор жиклеров на али и провести с ними эксперимент. Почему-то на Озоне или ВБ нет таких наборов, а продают отдельные жиклеры с конским ценником. С иголками возиться что-то не охота, да и где их взять разного размера? vladim:Он звезду поменял-на 41 зуб поставил,поэтому провалов больше нет,когда на ветру катался. Ну на самом деле было наоборот - пока с 46 звездой ездил, этот провал было проще преодолеть, а когда на 41 поставил, стало совсем плохо, пока иглу не поднял. Особенно весело на оживленном перекрестке было попасть на этот провал мощности - вот ты бодро разгонялся, а на самом центре уже никуда не едешь Так что замена звезд тут не при чем.
#1174
Харитон: Дед: Опускать(обеднять смесь) - для случаев необходимости повышения скорости Глупость
Дед: Харитон: Глупость Хе, так ты не только в теории слаб, а еще и с практикой у тебя нелады.
Поведай, поведай нам , практикант. За счет чего ПОВЫШАЕТСЯ СКОРОСТЬ при обеднении смеси. winhex:Есть у меня предположение, что свечка белая, т.к. смесь бедная. А бедная она из-за маленького жиклера. А почему китайцы поставили такой жиклер, может им с Дедом надо было поболтать.
#1175
Минск
9 дней назад
Харитон:А почему китайцы поставили такой жиклер, может им с Дедом надо было поболтать. Так неизвестно даже, что за он. На нём не было никаких маркировок. Может поставили какой был. ) Чем еще объяснить белый (а не кирпичный) цвет свечки после езды с полным газом?
#1176
winhex:Чем еще объяснить белый Можно объяснить хорошим топливом без мусорных присадок. Можно объяснить новым двигателем без угара масла. Нужно найти более ХОЛОДНУЮ свечу, и проехаться на ней на полный газ. Сравнить результаты. Если цвет останется таким же, то нормально. Можно поставить жиклер большего диаметра, но нужно будет сравнивать результаты скорости на шоссе, время разгона с места, расход горючего.
#1177
Минск
9 дней назад
Харитон:Можно поставить жиклер большего диаметра, но нужно будет сравнивать результаты скорости на шоссе, время разгона с места, расход горючего. Ну вот, самый реалистичный вариант, как мне видится. Посоветуйте размеры. Такой наборчик подойдет?
