Оборвало шестерню корзины сцепления на V-50
дал другу прокатится он начал страгивется и резко отпустил счепление и так раза четыре после этого я попытался завести а лапка ушла в низ с какимто хрустом как будто сцепление держиш я нашел где проблемма там шестерня на валу просто крутится как это можно выльчить?
косованыч
2115 дней назад
У тебя отвалилась шестерня от корзины. Можно конечно шестерню вставить на место и заклепать с внутренней стороны, но это не на долго, а вот если заклепать и заварить, вот это дело, только место сварки нужно будет обязательно сточить.
а просто корзину заминить можно ? или это не поможет и надо будет ешё и вал менять на которой держится корзина ?
Просто корзину заменить можно, НО новая тоже проживет не долго, у меня например на обоих мопедах корзины были уже заварены, и не разу не отрывались! Теперь по поводу вала, ты сними корзину и сфоткай, а то на этих фотках нечего не видно, хотя врятли придется вал менять!
косованыч
2115 дней назад
При чем здесь вал, я думал у тебя нечем заменить и в этом проблема, естественно просто замени корзину и а все остальное ставь старое.
а можно вот такой вопрос как открутить корзину если гайка проворачивется вместе с валом
косованыч
2115 дней назад
Я вставлял под последний диск в корзину отвертку, и при прокручивании она упиралась в заводной вал и стопорило колено, гайка откручивалась.
просто у меня 7 корзин сцепления воляется так что просто заменю , а и ешё назат не могу его котить сейчас как будто клину чтото дало это нормально усли вот такая поломка корзины ?
Я делаю проще отвертку между зубцами шестерни, и упираю за ножку столика и откручиваю, и так же закручиваю, просто меняю положения отвертки по отношению ножки столика, справа или с лева
косованыч
2115 дней назад
superbuyk:
К такому способу и я прибегаю, только столик нужно приподнять вставив пару отверток под него в корзине.
veboi, veboi,
veboi:
йа сламал мосх cry
veboi, вот и я так подумал, когда читал твоё сообщение. Если уж с русским туго, то загони сообщение в Ворд и нажми F7 joke
1alf1 61rus
Медаль Кубок
635 дней назад
У меня тоже была такая проблема но я взял просо и заварил корзинку по кругу и работает по сей день.
Фото067 — Фотографии из альбома Корзина! на Рамблер-Фото
После того как обварил , аккуратно болгаркой с маленьким диском снял лишний слой сварки.
Фото085 — Фотографии из альбома сборка двигателя на Рамблер-Фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2011 в 22:46)
Вот мой блог!
косованыч
2115 дней назад
Именно так, стачивать нужно подзалицо, иначе будет жрать столик.
у меня втулка упирается в шестеренку которая в корзине,и муфта корзины болтается может её подточить или лучше шайбу подложить?
stunterrr
Южно-Уральск
1193 дня назад
у меня тож назад бывает не катица, у меня это из-за кикстартера, о у меня поворачивается и уприрается в подножку
NAUTILUS POMPILUS
2771 день назад
частая фигня особенно на 62
krotik отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 11:51
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:02
Старичок отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:21
Дед отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» сегодня в 07:49
Дед отвечает в теме «настройка мотора F 80/50» сегодня в 07:43
Дед отвечает в теме « Можно ли визуально отличить двигатель на 110 сс от полтиника?» сегодня в 06:38
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 06:30
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:20
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Giorno, японский жора.» вчера в 19:24
Мослитр отвечает в теме «взаимозаменяемость колёс картпаты-дельта СССР» вчера в 08:52
Maxell отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» вчера в 02:19
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 1 августа 2020
dnaop отвечает в теме «Не заводится V-50» 1 августа 2020
Айдар отвечает в теме «Мокик Simson» 1 августа 2020
Georgiy отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 1 августа 2020
Дед отвечает в теме «Освещение на мотовел» 31 июля 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Мои мотовелы» 31 июля 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Двигатель мопеда альфа 2 110сс» 31 июля 2020
Дед отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 30 июля 2020
Дед отвечает в теме «Нечто похожее на ретро» 29 июля 2020
