- 28 июня 2011, вторник
дал другу прокатится он начал страгивется и резко отпустил счепление и так раза четыре после этого я попытался завести а лапка ушла в низ с какимто хрустом как будто сцепление держиш я нашел где проблемма там шестерня на валу просто крутится как это можно выльчить?
Донецкая
4341 день назад
У тебя отвалилась шестерня от корзины. Можно конечно шестерню вставить на место и заклепать с внутренней стороны, но это не на долго, а вот если заклепать и заварить, вот это дело, только место сварки нужно будет обязательно сточить.
а просто корзину заминить можно ? или это не поможет и надо будет ешё и вал менять на которой держится корзина ?
Просто корзину заменить можно, НО новая тоже проживет не долго, у меня например на обоих мопедах корзины были уже заварены, и не разу не отрывались! Теперь по поводу вала, ты сними корзину и сфоткай, а то на этих фотках нечего не видно, хотя врятли придется вал менять!
Донецкая
4341 день назад
При чем здесь вал, я думал у тебя нечем заменить и в этом проблема, естественно просто замени корзину и а все остальное ставь старое.
а можно вот такой вопрос как открутить корзину если гайка проворачивется вместе с валом
Донецкая
4341 день назад
Я вставлял под последний диск в корзину отвертку, и при прокручивании она упиралась в заводной вал и стопорило колено, гайка откручивалась.
просто у меня 7 корзин сцепления воляется так что просто заменю , а и ешё назат не могу его котить сейчас как будто клину чтото дало это нормально усли вот такая поломка корзины ?
Я делаю проще отвертку между зубцами шестерни, и упираю за ножку столика и откручиваю, и так же закручиваю, просто меняю положения отвертки по отношению ножки столика, справа или с лева
Донецкая
4341 день назад
superbuyk:Я делаю проще отвертку между зубцами шестерни, и упираю за ножку столика и откручиваю, и так же закручиваю, просто меняю положения отвертки по отношению ножки столика, справа или с лева К такому способу и я прибегаю, только столик нужно приподнять вставив пару отверток под него в корзине.
veboi, veboi, veboi:росто у меня 7 корзин сцепления воляется так что просто заменю , а и ешё назат не могу его котить сейчас как будто клину чтото дало это нормально усли вот такая поломка корзины ? йа сламал мосх
veboi, вот и я так подумал, когда читал твоё сообщение. Если уж с русским туго, то загони сообщение в Ворд и нажми F7
2861 день назад
У меня тоже была такая проблема но я взял просо и заварил корзинку по кругу и работает по сей день. Фото067 — Фотографии из альбома Корзина! на Рамблер-Фото После того как обварил , аккуратно болгаркой с маленьким диском снял лишний слой сварки. Фото085 — Фотографии из альбома сборка двигателя на Рамблер-Фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2011 в 22:46)
- 29 июня 2011, среда
Донецкая
4341 день назад
Именно так, стачивать нужно подзалицо, иначе будет жрать столик.
- 26 апреля 2012, четверг
у меня втулка упирается в шестеренку которая в корзине,и муфта корзины болтается может её подточить или лучше шайбу подложить?
- 28 мая 2012, понедельник
Саки
33 дня назад
у меня тож назад бывает не катица, у меня это из-за кикстартера, о у меня поворачивается и уприрается в подножку
1913 дней назад
частая фигня особенно на 62
