Оборвало шестерню корзины сцепления на V-50
дал другу прокатится он начал страгивется и резко отпустил счепление и так раза четыре после этого я попытался завести а лапка ушла в низ с какимто хрустом как будто сцепление держиш я нашел где проблемма там шестерня на валу просто крутится как это можно выльчить?
косованыч
Донецкая
4422 дня назад
У тебя отвалилась шестерня от корзины. Можно конечно шестерню вставить на место и заклепать с внутренней стороны, но это не на долго, а вот если заклепать и заварить, вот это дело, только место сварки нужно будет обязательно сточить.
а просто корзину заминить можно ? или это не поможет и надо будет ешё и вал менять на которой держится корзина ?
Просто корзину заменить можно, НО новая тоже проживет не долго, у меня например на обоих мопедах корзины были уже заварены, и не разу не отрывались! Теперь по поводу вала, ты сними корзину и сфоткай, а то на этих фотках нечего не видно, хотя врятли придется вал менять!
косованыч
Донецкая
4422 дня назад
При чем здесь вал, я думал у тебя нечем заменить и в этом проблема, естественно просто замени корзину и а все остальное ставь старое.
а можно вот такой вопрос как открутить корзину если гайка проворачивется вместе с валом
косованыч
Донецкая
4422 дня назад
Я вставлял под последний диск в корзину отвертку, и при прокручивании она упиралась в заводной вал и стопорило колено, гайка откручивалась.
просто у меня 7 корзин сцепления воляется так что просто заменю , а и ешё назат не могу его котить сейчас как будто клину чтото дало это нормально усли вот такая поломка корзины ?
Я делаю проще отвертку между зубцами шестерни, и упираю за ножку столика и откручиваю, и так же закручиваю, просто меняю положения отвертки по отношению ножки столика, справа или с лева
косованыч
Донецкая
4422 дня назад
superbuyk:
К такому способу и я прибегаю, только столик нужно приподнять вставив пару отверток под него в корзине.
veboi, veboi,
veboi:
йа сламал мосх cry
veboi, вот и я так подумал, когда читал твоё сообщение. Если уж с русским туго, то загони сообщение в Ворд и нажми F7 joke
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2942 дня назад
У меня тоже была такая проблема но я взял просо и заварил корзинку по кругу и работает по сей день.
Фото067 — Фотографии из альбома Корзина! на Рамблер-Фото
После того как обварил , аккуратно болгаркой с маленьким диском снял лишний слой сварки.
Фото085 — Фотографии из альбома сборка двигателя на Рамблер-Фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2011 в 22:46)
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4422 дня назад
Именно так, стачивать нужно подзалицо, иначе будет жрать столик.
у меня втулка упирается в шестеренку которая в корзине,и муфта корзины болтается может её подточить или лучше шайбу подложить?
stunterrr
Саки
113 дней назад
у меня тож назад бывает не катица, у меня это из-за кикстартера, о у меня поворачивается и уприрается в подножку
NAUTILUS POMPILUS
1994 дня назад
частая фигня особенно на 62
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 20:22
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
