#603
- 30 августа 2026, воскресенье
Сергей Викторович: Неужели за столько лет не найдётся заводского хорошего контроллера который не нужно регулировать и чего то там подбирать? Глупость. Не верю. Правильно, что не веришь! Такой контроллер есть и даже не один - целых два! Первый.
Он работает очень хорошо с этим двигателем. Второй.
Тоже работает, но с ним зажигание поздновато и мотор не развивает полных оборотов и разгон вялый. Весь "пафос" ситуации в том, что первый найти в продаже весьма трудно, хотя еще и возможно. А второй продается свободно, только от него мало пользы. Сергей Викторович:Китайцы ушлые ,давно сделали наверно. Сделали - тот, что идет в комплекте с мотором и работает непредсказуемо - по сроку жизни. А по силе искры он слабый по тем двум причинам, что уже оговаривались: малая емкость накопительного конденсатора и ферритовый сердечник катушки зажигания.
#24822
Харитон:вектор тяги не влияет на наклон а повороте? Вопрос из серии "как посадить Деда в лужу". Какой может быть скорость в повороте и наклон у трехколесника с жестко закрепленными колесами? Скорость должна быть минимальной, поскольку наклона у такого трехколесника не может быть. Опять тебя понесло-потянуло на выход за рамки обсуждаемой темы... Но ладно, так уж и быть - отвечу, чтобы не обольщать тебя мыслью о том, что Дед чего не знает и не понимает простых вещей. Вектор силы тяги всегда направлен по касательной к траектории движения в повороте - в точке проекции центра масс на дорогу. Или, если хочешь, перпендикулярно радиусу кривой траектории поворота - опять же, в точке проекции центра масс на дорогу. А теперь сам реши, имеет ли продольное направление силы тяги какое-то отношение к наклону, для избежания опрокидывания, обусловленного поперечной центробежной силой, или нет. Разумеется, что нас интересует лишь одна из составляющих величин понятия ВЕКТОР - его направленность, а не его модуль(численное значение). Потому, что чем больше модуль силы тяги, тем больше скорость, тем больше центробежная сила и тем больше необходимый наклон в повороте.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2026 в 08:39, Дед: причина не указана)
#607
Дед: Сергей Викторович: Неужели за столько лет не найдётся заводского хорошего контроллера который не нужно регулировать и чего то там подбирать? Глупость. Не верю. Правильно, что не веришь! Такой контроллер есть и даже не один - целых два! Первый. Он работает очень хорошо с этим двигателем. Второй. Тоже работает, но с ним зажигание поздновато и мотор не развивает полных оборотов и разгон вялый. Весь "пафос" ситуации в том, что первый найти в продаже весьма трудно, хотя еще и возможно. А второй продается свободно, только от него мало пользы. Дед, чем ты объясняешь такую разницу. Почему со вторым мотор не развивает оборотов и зажигание позднее. Электрическая схема обоих коммутаторов АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВАЯ. Примененные радиокомпаненты АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ.
#24823
Дед: Скорость должна быть минимальной, поскольку наклона у такого трехколесника не может быть. чем больше модуль силы тяги, тем больше скорость, тем больше центробежная сила и тем больше необходимый наклон в повороте.
Как тебя понимать,Саид? Ты балабол?
#608
Харитон:Дед, чем ты объясняешь такую разницу. Разве я чем-то объясняю разницу? Я лишь констатирую факт разницы. А ты уже можешь начать объяснять - ты же учился в ПТУ им. Расплетина, а не я. Добавлено спустя 10 минутzhukovav1969, по первой ссылке коммутатор без бобины и он не для этого мотора - ему нужен датчик положения коленвала. По второй ссылке именно тот самый коммутатор с бобиной внутри. Не то!
#24824
Харитон:Как тебя понимать,Саид? Стреляли! Балабол ты.
#24825
Дед: Харитон:Как тебя понимать,Саид? Стреляли! Да какой там "стреляли". Это ты опять пернул в лужу.
#3146
- 1 сентября 2026, вторник
Так он и не нужен особо большой...
#3148
- 2 сентября 2026, среда
Будут проблемы с установкой мотора и с понижением числа оборотов. Шестеренчатый редуктор 1:5 китайского производства довольно примитивный и качество изготовления у него дрянное.
#3149
#3150
У нас не думают - у нас видят еврейскую манеру отвечать на вопрос другим вопросом.
Посчитать, что ли?!. Для цепи с шагом 8 мм нужна ведомая звездочка, диаметром с обод этого - 12" - колеса. Посадочный диаметр у неё 203 мм, длина делительной окружности зубчатого венца на этом диаметре 637 мм. Делим это число на шаг цепи 8 мм - получаем 80 зубьев. Делим 80 на 6 - получаем 13, это редукция от мотора на колесо. Обороты мотора можно принять за 5000-6000, тогда колесо сделает 385 - 462 оборота в минуту. Длина окружности у колеса 0,95 метра, сделав такое количество оборотов за минуту оно проедет путь 365 - 439 метров или 22-26 км/ч. Ну, для ребенка такой скорости будет вполне достаточно, только надо озаботиться о надежных тормозах на обоих колесах.
Такую большую звездочку можно и самому сделать. Там надо только аккуратно разметить центры впадин между зубьев и точно высверлить. Потом обрезать лишний металл вокруг зубьев - тоже по разметке. И припилить напильником по шаблону профиль зубьев. Можно и без шаблона, просто накладывая цепь на один зуб и проверяя, как она ложится на соседний зуб. Кстати говоря, если такую звезду крепить не к ободу, а ко втулке колеса, то её можно использовать в роли тормозного диска. Только штатный суппорт расширить, чтобы между разжатых колодок цепь свободно проходила. Или оставить как есть, но перед снятием цепи или всего колеса из суппорта вытаскивать колодки.
- 3 сентября 2026, четверг
МихалСаныч: 12 спиц в колесе. Кто нить усиливал? Да, я еще в советские годы, ради интереса, собрал на 36 спицах с обычной задней втулкой, просверлив в ободе еще 24 отверстия. И разобрал еще 2 колеса для добывания 24-х спиц. Правда, ничего с этим колесом так и не собрал - кому-то из знакомых отдал.
- 4 сентября 2026, пятница
Харитон:На такой обод 36 спиц просто не влезут. А ты попробуй, вдруг получится...  У меня-то получилось. А самое главное, я это не сам придумал, а подсмотрел у соседа по дачному участку. Он сделал из "бабочки" маленький легкий мопедик с удлиненной рамой и без педалей - ногой толкнулся и поехал. Он даже вдвоем с маленьким братом на нем ездил обедать из дачного поселка в столовую при стеклозаводе. Сиденье было длинное самодельное, из толстой фанеры и поролона, обтянутое грубым синтетическим брезентом. На этом "мокике" он ездил пару лет, пока ему не исполнилось 16 лет и тогда отец ему доверил свою Яветту Спорт 551 голубого цвета. Мне тогда было 10 лет и на этой Яветте я впервые в жизни проехал 40 метров на первой передаче: 20 метров по проезду вдоль участков и 20 назад. А на следующий год мне батя купил Берву.
Харитон:Напрасно потраченное время. Вот уж не согласен с тобой! Сначала не было у моего соседа такого моторизованного средства для передвижения в магазин или в столовую на обед, а потом появилось. Явный бесспорный плюс! Харитон:Таких блох делали во всех мотокружках по всему Союзу. И это правильно, и очень даже хорошо! Чем слоняться по подворотням и скучать, да гонять кошек по дворам, дети занимались полезным делом для себя - осваивали трудовые навыки, причем с очень хорошим стимулом для действия. А не как ты - "с младых ногтей" пьянствовал с грузчиками на овощной базе. Харитон:И дебильные дети ездили на них до 16 лет. Пардоньте!  Дебильные дети этим не занимались!  А если у тебя было общение только с такими, то не надо обобщать их с детьми по всей стране! МихалСаныч:Что плохого если ребёнок катается на мопеде? Абсолютно ничего! Просто у Харитона обострилось мизантропство, которое находит выход в таком виде. Харитон:Да не знаю я. Я не катался. Обошла его жизнь в детские годы, вот и отыгрывается теперь. Все по Фрейду...
#24826
Харитон отдыхает. Дед в очереди на отдых.
#24827
- 5 сентября 2026, суббота
Ну, Харитон пришел туда, куда и хотел. А я, пожалуй, из очереди выйду...
#24828
- 7 сентября 2026, понедельник
#24814
- 10 сентября 2026, четверг
Георг Ом: Стрелы свой цилиндр в котором гильза повернута на 90 градусов относительно оси вращения коленвала нежели в цилиндре Ковровца. Я не знаю, продает ли Дед своего петуха. Попросите, может так подарит.
#24829
Харитон, что это за экипировка?
#24830
- 11 сентября 2026, пятница
Мослитр:Харитон, что это за экипировка? Именно вот эта? Эта Деду сортир изнутри рассматривать На самом деле это очки газосварщика. Под простыми стеклами должны стоять затемненные стекла. Бывают трех номеров.
