#1018
- 29 июля 2026, среда
4 дня назад
V3,V4,C1 первое плечо удвоения.С1,V5,C2,C3- второе плечо. Нагрузка- первичная обмотка катушки зажигания. Включена последовательно. Ибо это не схема выпрямителя, а схема заряда конденсаторов. Но можно включить и параллельно. Я уже такую схему давал.
#1019
Стабилитрон работает на схему удвоения?
#1020
4 дня назад
Гениальная схема русской школы.
#1021
Мослитр:Стабилитрон работает на схему удвоения? -скорее его диодный функционал.А в обратку-ограничивает.
#1022
- 7 августа 2026, пятница
Подскажите, а есть смысл поменять провод от коммутатора к КЗ, на потолще? Сейчас примерно 0.5-0.75мм2. Вдобавок, коммутатор, китайцы расположили над передним колесом. Т.е. более метра проводов от датчика, катушки и гены. В теме тут читал, что коло 20% , потери на тонком проводе.
#1023
- 8 августа 2026, суббота
wlr88, забей...
#1024
4 дня назад
Мослитр: Стабилитрон работает на схему удвоения?
Да.
#1025
wlr88:Сейчас примерно 0.5-0.75мм2. 0.75 достаточное сечение, увеличение уже ничего не даст даже в теории. Меньше 0.5 действительно не должно использоваться, но часто бывает. А потери на большом сопротивлении, при указанном сечении, будут в другом месте. Внутри коммутатора если стоит одиночный конденсатор а не 2 в параллель.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 августа 2026 в 10:49, krotik: причина не указана)
- 13 августа 2026, четверг
Доберусь до мопеда, попробую отключить стабилитроны и завести, проверить. Как-то забыл надеть клемму от ограничителя на болт катушки и увидел уже когда завел. Машинально взял и надел лепесток на болт - прошибло знатную искру. И это по холодной стороне. Не такую как по высокой, но тем не менее. Удивился тогда..
