Проблема с вилкой на альфе
При зажатие колеса и вращении руля колесо стоит и не шевелится, а руль ходит с приличным ходом
ZiD228
Пермь
2375 дней назад
Приветствую, столкнулся с проблемой на мопеде альфа - после падения или заметил, что колесо смотрит не прямо, решение этой проблемы нашёл, но вот ещё и появилась такая фигня, что когда зажимаю колесо в ногах и начинаю крутить руль - руль ходит а колесо нет. Это заметно также при торможении передним колесом - уводит мопед. Заменил перья, траверсу, но все безуспешно. Помогите советом формчане.
PS Приятель сказал, что все дело может быть в крыле, но его пока нет.
ZiD228
Пермь
2375 дней назад
Лёха:
Я тоже заметил такую болтанку в вилке,но проверив затяжку болтов посчитал за особенность конструкции на том и забил. smile Кстати,в чермете нужно вилку забрать,давно туда не заходил.
Оно наверное на всякой мототехнике шатается с телескопической вилкой,в отличие от взрослого велосипеда. smile
Нет, зашёл в мотоцентр, там спросил у продавца, он проверил на мопеде такомже, там все нормально, все жестко
У моего мопеда тоже болтались перья. Но я затянул "клеммы" в нижней траверсе посильней и болтанка прекратилась. Правда и ось колеса пришлось посильней затянуть, подложив еще одну шайбу под гайку. Там резьбы маловато было на оси, весь зазор между втулками не выбирался.
2359 дней назад
В верхней траверсе возможно отверстия прослабли, болты затягиваете, а перья к траверсе не притягиваются. Возможно П-образные шайбы выточить под головки болтов, основание упирается в траверсу и затяжкой болта втягивается перо вилки или подобрать по паре шайб разного диаметра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2020 в 15:07, Vorchun: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» сегодня в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:31
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:28
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 21:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 13:56
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
