Проблема с вилкой на альфе
При зажатие колеса и вращении руля колесо стоит и не шевелится, а руль ходит с приличным ходом
ZiD228
Пермь
2329 дней назад
Приветствую, столкнулся с проблемой на мопеде альфа - после падения или заметил, что колесо смотрит не прямо, решение этой проблемы нашёл, но вот ещё и появилась такая фигня, что когда зажимаю колесо в ногах и начинаю крутить руль - руль ходит а колесо нет. Это заметно также при торможении передним колесом - уводит мопед. Заменил перья, траверсу, но все безуспешно. Помогите советом формчане.
PS Приятель сказал, что все дело может быть в крыле, но его пока нет.
ZiD228
Пермь
2329 дней назад
Лёха:
Я тоже заметил такую болтанку в вилке,но проверив затяжку болтов посчитал за особенность конструкции на том и забил. smile Кстати,в чермете нужно вилку забрать,давно туда не заходил.
Оно наверное на всякой мототехнике шатается с телескопической вилкой,в отличие от взрослого велосипеда. smile
Нет, зашёл в мотоцентр, там спросил у продавца, он проверил на мопеде такомже, там все нормально, все жестко
У моего мопеда тоже болтались перья. Но я затянул "клеммы" в нижней траверсе посильней и болтанка прекратилась. Правда и ось колеса пришлось посильней затянуть, подложив еще одну шайбу под гайку. Там резьбы маловато было на оси, весь зазор между втулками не выбирался.
2314 дней назад
В верхней траверсе возможно отверстия прослабли, болты затягиваете, а перья к траверсе не притягиваются. Возможно П-образные шайбы выточить под головки болтов, основание упирается в траверсу и затяжкой болта втягивается перо вилки или подобрать по паре шайб разного диаметра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2020 в 15:07, Vorchun: причина не указана)
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:00
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:34
zhukovav1969 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 23:53
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 19:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
