Текстолит или металл?
Какие диски сцепления лучше?
Текстолит (34)
Метал (16)
Всего голосов: 50
Дата окончания опроса: 8 мая 2288
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: запрещено
Женёк LV
3574 дня назад
Я сейчас на обкатке, масло не жалею , 70 км накатал и сменил, при этом снял крышку сцепления, потому что она на Восходе собирает стружку. Не надо писать что рано поменял, мне принесли 10 литров на халяву, поэтому поменял.
aimfive:
ну так это полюбому ! ты думаешь кто-то не заливает ?
Кто-то удивляется, что в бензин надо масло заливать, а кто-то олифу в коробку льет... А кто-то бьет себя пяткой в грудь и говорит, что мотор у него идеально сухой.... А потом заливает масло в коробку и имитирует дымовую шашку! crazy
hitrij
1734 дня назад
Куда делся метал с дисков? Правильно маслом разносится по коробке и подшипникам дальше. Наверное исчерпывающее фото-ответ.
http://foto1.inbox.lv/xitrij1/Sceplenije/DSC05520.jpg
http://foto1.inbox.lv/xitrij1/Sceplenije/DSC05519.jpg
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 марта 2013 в 00:32, hitrij: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
52 дня назад
hitrij, Просто нужно вовремя менять масло и не лить отработку.На импортных мотоциклах на многих стоит металлокерамика и нормально.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3280 дней назад
Гайкаверт:
Совершенно согласен
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
mitroxa
1284 дня назад
Гайкаверт:
Отработка сродни образивной пасте.
Кстате вязкость масла нужно выбирать правильно что бы трущиеся поверхности контактировали металл - масло - металл, при неправильной вязкости его просто выгоняет из под трущихся поверхностей и идёт трение металл - металл со всеми вытекающими.
hitrij
1734 дня назад
Гайкаверт:
Диски на моем фото эксплуотировались с маслом ATF для автоматических коробок скоростей. Такая выработка образовалась на металических дисках за 1500-2000км пробега (месяц), картонные из "ромашки" ходили у меня по 12 000км.
Гайкаверт:
Это оправдано для гоночных команд с спонсорским бюджетом, сам в свое время повелся на рекламу Ferrodo, купив металокерамические тормозные колодки, посреди сезона пришлось раскошеливаться и на менять тормозные диски и передний и задний.
Гайкаверт
Таганрог
52 дня назад
hitrij, на металлокерамику атф не льют она как раз работает на густых маслах, а атф на композитах.Картон хорошо работает на атф но при максимальных нагрузках подгорает .
ВАДИМКА
Киржач
989 дней назад
Лучше всего работают диски сцепления, выпиленные вручную из советского текстолита.
Vladimir 90
1219 дней назад
дюралевые тоже неплохо
Лучшим из мопедов на Земле..
Юрий
Пермь
А если ездишь с корзиной с металлическими дисками то лучше какое масло лить в КПП?
Юрий:
Трансмиссионное
А судьи кто?
Юрий
Пермь
Мослитр, сейчас у меня залито м-8, оно на много хуже трансмиссионного? И с какой периодичностью нужно менять масло в картере с такими дисками?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 августа 2026 в 09:52, Юрий: причина не указана)
Юрий:
Зависит от того, проскальзывает сцепление, или нет. Если сцепление не проскальзывает, а масло не протекает через сальники - ничем не хуже.
Юрий:
Раз в сезон, и то для того, чтобы убедиться, что в нём нет абразивных частиц от износа.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2026 в 10:03, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Юрий
Пермь
Мослитр, читал что трансмиссионные масла плохо разбрызгивается, на холодную, КПП работает на сухую, что слишком густые масла губительны для коробок. У в-50 валы находятся высоко, поэтому когда масло не прогрето оно плохо разбрызгивается и не достает до шестерёнок и пока масло не прогрето движок работает на холодную читал такое мнение. После того как узнал про то что трансмиссионные плохо разбрызгивается, перешёл на М-8, но буксование сцепления на высоких оборотах не пропало, и масло сочится по прежнему из кулисы сцепления. Но буксование не сильное, рывками и если пробуксовывают мопед продолжает ехать только чуть громче. Рывки не такие резкие когда слетает передача. Подозреваю что это из-за недостаточного трения диска металл об металл и масла. Одно время ставил текстолитовые диски, не понравились, быстро рассыпались, вернулся снова к металлическим.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 августа 2026 в 10:28, Юрий: Дополнение)
Ну вот если проскальзывает, заливай трансмиссионное, если не проскальзывает - лей М8
Юрий:
Это не так
А судьи кто?
А бывает трансмиссионка с индексом вязкости ниже 80?
Дед, вот, например. Лил такое в минарелли ам6, на нём четче всего коробка работала.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
ATF же!
komandor:
ATF же!
Не-не-не! Это масло ближе по вязкости к жидкости для силовых гидросистем - гидронасосов и гидроцилиндров.
komandor
komandor:
ATF
Не-не-не!
Каков вопрос, таков и ответ. Или ATF не траансмиссионка?
komandor:
Ну, если только "за уши притянуть". Трансмиссионное масло - оно для сильно нагруженных шестеренчатых передач. В первую очередь - редукторов главной передачи. А уж потом и КПП.
Там нужна большая вязкость, чтобы масло не выдавливалось с трущихся поверхностей. Тем более - для гипоидных главных передач, в которых зубья не просто обкатываются, а еще и проскальзывают.
КПП с автоматическим переключение передач и гидромуфты работают немного в других условиях. Там основное условие для гидротрансформатора - низкая вязкость рабочего тела или, говоря иначе, хорошая его текучесть. Но обеспечить защиту нагруженных трущихся поверхностей от износа при такой малой вязкости практически невозможно, если не дополнить это масло специальными присадками для уменьшения трения и задиров.
Таким образом, масло для автоматических КПП называют "трансмиссионным" условно, чтобы не разрушать стереотип мышления и не вводить новое обозначение.
komandor
Ну, то есть, ATF - трансмиссионка.
Каков вопрос, таков и ответ. Согласно написьканым тобой буковкам.
komandor:
Формально - да, но только по названию. Вязкость масел для АККП почти такая же, как и у моторных масел: 24...40 Сст(40*С).
komandor
Дед, у тебя опять прогрессирует то, что ты не признаешь?
komandor:
ATF же!
Сам себе ответил на вопрос.
komandor:
Ни-хре-на! Масла разделяются на моторные и трансмиссионные ТОЛЬКО по вязкости. То, что масла с вязкостью моторных ATF вошли в категорию трансмиссионных - это исключение из общего правила. Я спрашивал не про исключение, а про общую тенденцию. А ты подсунул мне исключение, на правах общего правила.
Демагогия, в чистом виде.
komandor
Вот я процитировал твой вопрос полностью. Покажи конкретно, где ты там
Еще раз: каков вопрос, таков и ответ.
Если, конечно, не брать в рассчет этот дементный пассаж:)
Жуткий балбес.
Позвольте, а кто рекомендовал его для работы в очистке?
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 18:55
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:06
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 17:32
Дед отвечает в теме «Бензопровод» вчера в 20:17
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 19:45
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 18:59
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 16:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:20
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 09:55
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 07:23
