Набор дедовых отмазок и демагорических приёмов.
#24002
- 15 августа 2026, суббота
Барометр точно не поможет. Тонометр?
#24004
Давай, Дед, поднажми, додавим этого планетолога!)
#24008
komandor:И так. Проточил поршень. Ничем не измерял, на глаз и пальцем Это надо вынести в топик, в назидание komandor:Что, за покрышку обиделся? Два колеса в сборе высвободились, пара запасных зимних баллонов есть ещё, не пережовывай, а то поперхнешься)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2026 в 17:35, Vladk: причина не указана)
#24009
Радужный (Владимирская обл.)
Vladk:Это надо вынести в топик, в назидание Вынеси. Или только пиздить на отвлеченные темы? Vladk:Два колеса в сборе высвободились, пара запасных зимних баллонов есть ещё, не пережовывай, а то поперхнешься) Нихрена се! Вот это да! Ну, поплачь, поплачь еще.
#24011
komandor:Вынеси. Или только пиздить на отвлеченные темы? По пятницам не подаю, сам справишься. komandor:Нихрена се! Вот это да! А ты думал? Это тебе не за 70 верст за бензолем мотаться, тут ганглий напрягать надо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 18:55, Vladk: Эх)
#24012
Vladk:По пятницам не подаю, сам справишься. Сегодня суббота, идиот. Vladk:А ты думал? Это тебе не за 70 верст за бензолем мотаться, тут ганглий напрягать надо! Охуеть. Для тебя колеса - ценность, что аж не можешь не похвастаться?:) Иди, напрягай свой непарный копчиковый ганглий лучше.
#24013
komandor:Сегодня суббота, идиот Дни недели любой долбо*б знает. В отличии от допусков-посадок, мда-с. Заметно. Охуеть и высраться, вся радость. А не, написькать еще
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 19:31, Vladk: причина не указана)
#24014
Харитон:кажется написал что в зоне колец надо делать занижение в -0.25. Но Минус от какого диаметра? Я имел ввиду - от имеющегося размера поршня. Там, смотря на просвет, есть занижение в стоке. Харитон:В зоне ниже колец возможен конус ДО ХОЛОДИЛЬНИКА. Но, по любому, для данных поршней нужно занижение диаметра в 0.14. У меня больше получилось. 0.2 примерно. Но промерить сложно. Харитон:Судя по фото получилось прилично. Но думается что недостаточно Вообще, да. Видимо, недостаточно. Но эффект есть! Харитон:Нужно уменьшить конус и проточить от зоны нижнего кольца до холодильника. Минимально снимая. На поршне четко видна зона, до которой надо снимать. Уменьшить конус сложно, но я попробую. Станок такими углами не оперирует. Что за зона? Можно подробнее? Харитон:Видно также пятно контакта поршня верхним краем образующей. Хоть там и проточено лишнее, но касание есть. Про это тоже, можно подробнее? Харитон:Насчёт опережения я не понял. Какая связь между состоянием свечи и опережением? Я предположил, что раннее зажигание вызывает перегрев, в том числе и поршня, и кажущийся детон на горячую.
Добавлено спустя 1 минутуVladk:Дни недели любой долбо*б знает Vladk:По пятницам не подаю, komandor:Сегодня суббота, идиот. Ты - особенный долбойоб! Поздравляю.
#24015
komandor:Ты - особенный долбойоб! Поздравляю Имхуется мне, что особенные долбое*ы это кто годами прихват забороть не может, несмотря на даденные полные расклады. Но тут уж кто на что учился, какгрица komandor:У меня больше получилось. 0.2 примерно. Но промерить сложно Пальцем несложно промерить, долбо*бы только так и меряют)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 19:46, Vladk: причина не указана)
#24017
Vladk:долбо*бы только так и меряют) Как самокритично. Копчиковый ганглий напряг? Это заметно. Забыл о покрышке еще поплакать.
#24018
komandor:Копчиковый ганглий напряг? Каждому свое, не у всех же ганглий меж ушей, вместо полноценного органа. komandor:Забыл о покрышке еще поплакать. Как она вам покоя не даёт, любо-дорого смотреть просто)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 20:51, Vladk: причина не указана)
#24019
Vladk:Как она вам покоя не даёт, любо-дорого смотреть просто) Ага. Мне. Это же я всплакнул об упущенной старой покрыхи? Это же я начал про какие-то колеса втирать? Обмженный чувачок плак-плак? Сопли подотри. Vladk:не у всех же ганглий меж ушей, вместо полноценного органа Vladk:ганглий напрягать надо! Эм.. Не у всех. У тебя ганглий вместо мозга, ты уже об этом поведал мне зачем-то. Но это не для этой темы. Пройди в профильные мед учреждения. Добавлено спустя 10 минутПрокатился в магазин в соседний город за хлебом. Туда ехал в режиме 80-90 во все горки. Хоть они и не такие, как на трассе, но в арошлые разы я так проехать не мог. Теперь смог. Обратно ехал по более долгим и пологим склонам, по тягунчикам. Пару раз снижал до 70-75. Звук, как мне показалось, был предвестником прихвата. Но его не случилось. Доработки работают. Харитон:Такое впечатление что Дед перезаряжал всех на сайте своим крестанизмом. Я же писал, что размер поршня по низу юбки должен быть меньше диам цилиндра на 0.08. Если он проточен с завода в форме бочкообразного кретинизма, то вымеряется наиболее пухлое место на юбке, и его диаметр доводится до -0.08. Диам поршня от верха до нижнего кольца делается в -0.25. Дальше конусом снимается металл на участке от кольца до холодильников. От диам -0.14 до 0.00. На поршне слева от разреза видна потёртость, котора Заказал поршень, его и проточу. Харитон:На поршне слева от разреза видна потёртость, которая не ушла после обработки. Значит металл по длине поршня снят недостаточно. Эта длинная притертость не могла образоваться из-за наволоченного алюминия на гильзу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 21:16, komandor: причина не указана)
#24020
komandor:Ага. Мне. Это же я всплакнул об упущенной старой покрыхи? Да ты не плачь, у бухеева ещё одна есть он говорит komandor:У тебя ганглий вместо мозга Если бы у меня копчиковый ганглий был вместо мозга, я б командором назывался. Ну или бухеевым там. И профилные мед.учреждения были бы бессильны.
#24021
Vladk:Если бы у меня копчиковый ганглий был вместо мозга, я б командором назывался. Ну или бухеевым там. И профилные мед.учреждения были бы бессильны. Обиженный, ты забыл еще одного:) Добавлено спустя 1 минуту Что, ганглий новое не придумывает? За мной повторяешь? Учи дни недели, лошпед.
#24022
komandor:ты забыл еще одного Вас, п*даров, *й разберёшь© komandor:ганглий новое не придумывает? Тебе виднее, ты главное придумывая не перенапрягись, и так уже 24 страницы написькал, а толку с гулькин хер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 21:54, Vladk: причина не указана)
#24697
- 16 августа 2026, воскресенье
Vladk:Вас, п*даров, *й разберёшь© Опа, глиномес детектед!
#24807
- 20 августа 2026, четверг
Надоели уже. Прекращайте, а то запихну флудерские темы во флуд и начну раздавать баны.
#24811
- 3 сентября 2026, четверг
Кто-нибудь, позовите уже санитаров из психбольницы - у Харитона обострение болезни началось!
