Верещит цепная передача, можно устранить?
Владимир Ильин
Донецк
21 минуту назад
https://vk.ru/wall-217859256_11975
Звук цепной передачи напрягает!
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Ведущая звезда сидит слишком плотно в цепи. Видно по пробеганию цепи. Звук и из-за этого тоже. Плюс, сухая цепь.
Владимир Ильин
Донецк
21 минуту назад
komandor:
Цепь на звездах прослаблена.
Цепь промасленна густой липкой заводской смазкой...
Владимир Ильин:
Это консервационная "смазка" и её надо было смыть бензином или керосином. А потом вымочить в трансмиссионном масле, типа 80W-90, повесить и дать стечь лишнему и потом насухо вытереть.
А звук этот может быть из-за того, что щечки цепи трутся о боковую поверхность звездочек. Если на зубьях не сделаны фаски - в особенности будет верещать. Но это не опасно - притрется и будет работать тихо.
komandor
Владимир Ильин:
Сам посмотри на видео. Цепь вместо провиса поворачивает за ведущей звезочкой. Может слишком высокие зубья на звезде. А может - как дед написал.
Владимир Ильин
Донецк
21 минуту назад
Спасибо.
Значит, можно побороться за тишину...
По поводу липкой смазки сам подумал, старался от нее избавиться с помощью бензина и зубной щетки...
Цепь 415, ведомая звезда под ее, ведущая немного меньше, натяжка регулируется мотором через шайбы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2026 в 17:07, Владимир Ильин: причина не указана)
После того как цепь и зубья притрутся, звук станет тише. Такую открытую передачу лучше смазывать не трансмиссионкой - трансмиссионка окажется потом на штанах, а использовать аэрозоль для смазки цепи или мовиль. Цель - чтоб смазка затекла в ролики и там загустела, а не разбрызгивалась во все стороны и собирала пыль.
Смазка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2026 в 17:30, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Владимир Ильин
Донецк
21 минуту назад
Сделал на зубах фаски - все равно поет "Выходила на берег Катюша" на мотив "Сулико"...
А как насчет того, чтобы смыть консервационную "сметану" и пропитать горячей трансмиссионкой в широкой жестяной консервной банке от селедки, с "перемешиванием" звеньев?
Владимир Ильин:
Послушал, нихрена это не Катюша, а Розамунда rofl
На ведущей звездочке неправильная форма зуба. В смысле, наоборот ПРАВИЛЬНАЯ, но для зубчатки с малым количеством зубьев не годится.
Дед, это не сметана и не сало.
Это пушсмазка. Смывать ее, и менять на трансмиссионку, это все равно как писать в свой почтовый ящик.
Владимир Ильин
Донецк
21 минуту назад
Завывание победил - выкинул дурную цепь и поганые звезды!
Цепь и звезды помогли бы избавиться от китайского редуктора - эксперимент условно удался, если закрыть уши.
Перешел на любимый ремень, правда через редуктор 1:3, придется с собой возить такой в запасе...
Натяжка ремней плавная резьбой.
Понравилась съемная стойка с одной стороны промвала - вал не в прорези, типа дропаутов, а в отверстии.
Общее передаточное число для планенетарки Sram S7 18,75 на пробном заезде оказалось удачным, опробовал все скорости, на горизонтальной дороге седьмая передача тянет, скорость мерять пока не чем.
Радует дополнительная амортизация седла - лимузин...
Центральная подножка получила свою фиксацию, для традиционной помеха промвал.
Я доволен третьей переделкой проекта, видео будет.
Без редуктора на ремнях будет свой проект.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 сентября 2026 в 13:14, Владимир Ильин: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 22:50
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 22:05
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:02
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:43
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 5 октября 2026
