Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
djeremite:
Но никаких следов подклинивания не увидел, все идеально гладкое и свободно ходит
Так могла подклинивать заслонка или тросик. Или сама ручка.
djeremite
Тамбов
8 минут назад
komandor:
djeremite:
Это же карбюратор CVK, там вместо дросселя золотник, механически не связанный с тросом газа.
komandor
djeremite:
Это, конечно, прекрасно, но что-то же ты тросом поднимал? Это заслонка. Она могла подклинивать и не открываться до конца - вот твой "золотник" и не поднимался до конца. Или в тросе чего шоркало и не пускало открыть воздушную заслонку до конца.
komandor, там заслонка которая от ручки поворотная, а не скользящая, поэтому полнота или неполнота её открытия тросом снаружи видна. А та про которую мы говорим, она внутри карба под крышкой, открывается диафрагмой. Можно сто лет ездить и не знать что с ней слегка что-то не то, пока вот такая ситуевина не произойдёт.
djeremite
Тамбов
8 минут назад
komandor:
Там ничего не поднимается, ибо тросом приводится осевая заслонка как на автомобильном карбе smile И в тросе точно ничего не клинило, иначе это было бы заметно по вращению ручки газа - она либо вращалась бы не на всю амплитуду, либо сопротивлялась свободному вращению.
komandor
Блин. Я и имел ввиду, что клинит воздушная заслонка. С ней же на скутере трос с ручки газа связан? Поднимается или поворачивается - открывается. Она могла не открываться до конца, поэтому и дроссель не поднимался до конца.
Pedro de Pakas:
Два вопроса: 1. А как это - видна снаружи? Видно только коромысло, за которое трос прицеплен. Ну, по крайней мере - на мотоциклах, на которых ездил с такими карбами, было. Заслонка же внутри.
2. А djeremite смотрел изначально полноту угла поворота заслонки?
Ну если оно не газовало, а теперь газует, то что-то не давало. Если на "золотнике" и в его тракте нет следов трения и задиров, то вероятно проблема в другой части системы. Может, кстати, лучше стал проход воздуха в "замембранье".
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Подумал, что недостаточное открытие золотника могло быть связано с частичным перекрытием вакуумного отверстия в донышке золотника пластиковой втулкой с 3 "лепестками", которая стоит под пружиной. Да и отверстие это показалось маловатым для 72 см3 - 1,5 мм. Рассверлил до 1,8 мм.
Теперь мопедка вообще валит! Разгазовывается моментально до высоких оборотов и разгоняется до 50 км/ч секунд за 7.
Жаль только, что после 60 ничего не изменилось, и разгон всё так же упирается в маленькую мощность мотора))
djeremite:
Следи за рукой: на 2Т полтиннике возможно разогнаться до 70 км/ч, если пригнуться к рулю, а чтобы разогнаться до такой же скорости на 4Т, нужен объем в 1,7 раза больше, то есть 85 см3. И ничего ты больше из своего мотора не сможешь выдавить, хоть ты тресни! разве что немного поджать камеру сгорания и залить бензин получше, можно добавить немного спирта.
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Лопнула головка (рядом с цепью, потекло масло).
Поставил новую головку, и теперь мотор не развивает мощность, скутер едет в 3 раза хуже прежнего.
Головка абсолютно такая же, как старая, с такой же камерой сгорания. Клапаны при сборке притирал, проливал и регулировал. ГРМ перепроверил - не ошибся. Впускной коллектор притянуть не забыл.
Что может быть не так?
komandor
djeremite, диаметр клапанов и каналов в голове такой же? Ничего не заедает в карбюраторе? На централке раскручивается на максимум?
djeremite:
Можно было заклеить эпоксидкой с алюминиевыми опилками, снаружи и изнутри. Только хорошенько зашкурить и обезжирить ацетоном. С наложением заплаты из плотной ткани, полосой длиннее трещины. А саму трещину засверлить насквозь в начале и в конце, чтобы дальше не пошла. Потом в этих отверстиях нарезать резьбу и завернуть на эпоксидке короткие шпильки. И работала бы твоя головка после этого ремонта не хуже прежнего.
djeremite:
Откуда нам-то знать - ты же должен был все размеры проверить и перепроверить.
Сечение впускного канала может отличиться или там повышенная шероховатость после литья.
Несовпадение каналов в головке и впускном патрубке - ступенька, которая дает сильную турбулентность потока.
Объем камеры сгорания может быть больше и тогда степень сжатия меньше.
djeremite
Тамбов
8 минут назад
komandor:
Да, всё один в один.
Не заедает, на всякий случай ещё раз разобрал и проверил.
На подножке не раскручивается, обороты набирает медленно и останавливается примерно на 5000.Добавлено спустя 2 минуты
Трещина прошла вдоль всей головы - от плоскости прилегания к цилиндру до крышки. Такое только аргонить.
djeremite:
Если всё один в один, может стоит обкатать?
А судьи кто?
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Мослитр:
А что обкатывать? ЦПГ то осталась старая.
P.S. Если что, "в 3 раза хуже" - это не преувеличение. Скутер еле-еле набирает 30 км/ч секунд за 30.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2026 в 15:21, djeremite: причина не указана)
komandor
djeremite, смотри. Сначала скут ехал "1х", потом что-то случилось и он поехал "1.5х". Потом лопнула голова, замена и он поехал "1.5х/3". Если по железу всë то же, то сработал тот же неизвестный фактор, только с другим знаком.
Скажи, а цепь нормально натянута была на лопнутой голове? Не могла она перескочить, провернуть посадку/шпонку шестерни распредвала (или как там онамкрепится?)? Во время ли у тебя открываются/закрываются клапана? Что показывает компрессометр?
djeremite
Тамбов
8 минут назад
komandor:
Да, натянута была нормально. Шестерня на распредвале сидит правильно (на самом распредвале есть метка ВМТ).
Наверно всё-таки придётся опять снимать ногу, так как на этом скутере такая конструкция рамы, что даже компрессометр невозможно подсунуть...
komandor:
неизвестный фактор
В порядке бреда - проверить посадку ротора генератора на шпонке. joke И есть ли она там, вообще... scratch
komandor
В порядке бреда - проверить посадку ротора генератора на шпонке. И есть ли она там, вообще...
Если компрессометр покажет норму, то твой вариант не бред. Надо смотреть, раз уж мотор вме равно скидывать.
Попробуй родной распредвал подкинуть, может на тюнинговом шестерню провернуло?
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Pedro de Pakas:
Не, на распредвале есть проточка, обозначающая ВМТ. Она совпадает с меткой на шестерне, значит ее не провернуло.
Ротор генератора сидит правильно, шпока на месте.
Пойду заставлять себя мерить компрессию smile
komandor
djeremite:
Если хреновая, то или таки грм не во время открывает клапана, или голова лопнула не зря:)
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Компрессия 4 атмосферы.
Что-то "тепловой зазор" великоват, мягко говоря (полмиллиметра, не меньше). Я видел такое только в автомобильных движках, прошедших 500 тысяч и жрущих масло вёдрами. Непонятно, почему оно ездило и даже не дымило, а после замены головы вдруг ехать перестало.
https://rutube.ru/shorts/56235ce0716f8f92608ba1b8d4d9af8b/
Если что, светлое на поршне я нацарапал, это не след от встречи с клапаном smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2026 в 20:43, djeremite: причина не указана)
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Произвёл измерения. Цилиндр практически без износа, круглый и ровненький по всей длине, 47,05-47,07 мм.
А вот поршень в области жарового пояса просел до 46,5 мм! Это аж 0,55 мм зазора между поршнем и цилиндром, что в 3 раза превышает допустимый предел. В общем, поршень под замену.
komandor
djeremite:
А какой зазор в кольцах?
djeremite
Тамбов
8 минут назад
komandor:
0.2-0.3 мм.
Ещё и замки колец были почти друг над другом, что не есть хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2026 в 09:34, djeremite: причина не указана)
komandor
djeremite, хм...
Мимо меня проходил такой скутер, я его задарил товарищу. Попал он ко мне в состоянии чермета. И имел шатание поршня, как у тебя. И не ехал нормально, когда я его смог завести. Вот не помню зазоры колец.. Подкинул ему новые кольца и он поехал. В бытность ураловодом тоже пришлось ставить поршень предыдущей размерной группы в бóльший котел с нормальными кольцами. Оно ехало, только подстукивало на холодную.
Потом у меня появился 2т скутер с конченной поршневой. Поменял и.. Прикончил еë сразу после обкатки - поехал 60+.. Поршень распух и задрал котел. Всë, как на планете.
Мне кажется, основная потеря давления - зазор колец и расположение стыков.
Если поменять поршень, то и вжигать нельзя - как проверить, едет он или нет, и, главное, непонятно из-за чего всë это, если он таки ехать не начнет. Подкинь кольца и посмотри, улучшения будут или нет. Если будут - по плану. Если все же нет, то надо копать дальше. И только решив проблему менять поршень с кольцами в сборе.
Но это имхо, конечно.
komandor:
Зазор - да, однозначно. Расположение стыков - нет. И вот пример этому - поршень с кольцами на моторе GASGAS(KTM).
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Завтра придет новый поршень, сравню его со своим. Если он окажется ближе к номинальному размеру, то поставлю его вместе с новыми кольцами. Если будет такой же просаженный, то махну только кольца.
komandor
Ну, во первых это 2т мотор. И стыки там располагаются в своих местах в первую очередь для непопадания в окна. С остальным приходится мириться.
А во вторых, можно почитать любые рекомендации для ремонта 4т цпг. Что там говорится о взимном расположении стыков колец?
djeremite, кстати, а ты при замерах компрессии не провел замер с маслом в цпг? Четко показывает проблему: в кольцах или клапанах.
djeremite:
Видимо, нагаром было забито. А теперь нагар подчистил, и не едет.
А судьи кто?
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Нашёл я причину - дело было не в поршне и не в кольцах, а опять в натяжителе. Пружинка заклинила об оставшийся в корпусе виток резьбы болта и не до конца выдвигала шток, который прижимает башмак к цепи. Лоханулся, при предыдущей сборке не проверил, как натянута цепь. dash
Мопедка снова валит. А новый поршень оказался точно таким же, как и старый, - 49.5 мм в донышке. Ничего менять не стал, только стыки колец правильно развел.
djeremite:
Вероятно, я о-очень тупой - не в состоянии понять, каким образом натяжение цепи влияет на то, как мотор "валит"... zst
У тебя цепь перескочила на зуб из-за слабого натяжения?
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Цепь не перескочила, но при отсутствии её натяжения распредвал гуляет туда-сюда аж на ширину 2-3 зубьев, отсюда и хрен пойми какие фазы... Цепь заметно вытянута, шток натяжителя выбрал 80% своего хода. Видимо, одометр скутера всё же мотает не первый круг smile Так что цепь вскоре надо будет поменять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2026 в 09:05, djeremite: причина не указана)
djeremite:
Это он гуляет при неработающем двигателе, когда ты его рукой крутишь туда-сюда. А когда двигатель работает, то цепь всегда натянута в нижней части. За исключением случая торможения двигателем, но в этом случае ты и не мог заметить тупости мотора.
djeremite
Тамбов
8 минут назад
Ну тогда остаётся только гадать, почему оно еле-еле разгонялось до 40 км/ч секунд за 30, а сейчас набирает 50 за 6 секунд. И компрессия вернулась в норму smile
AleksejR
djeremite:
При сильно растянутой цепи метки на ползуба не совпадают, а если метки стоят вровень на коленвалу и на звёздочке распредвала, то цепь не растянута.
жизнь-это движение (в землю)
djeremite:
Ровно прилегает головка к цилиндру - как вариант. А перед этим прилегала с перекосом и была щель. Опять же - в порядке бреда...
А что еще могло быть? Я теряюсь в глупых предположениях... zst
djeremite
Тамбов
8 минут назад
AleksejR:
Да, у меня распредвал чуть отстаёт. Может, не на ползуба, но градуса на 2-3 заметно.Добавлено спустя 21 минуту
Да не было перекосов точно - там же направляющие втулки стоят. Да и тогда бы масло хлестало так, что за 5 минут облило бы весь кожух охлаждения, а под мопедом лужа собралась smile
Ну главное, что результат достигнут. Кстати, новая голова мне по качеству понравилась больше, чем старая. Сёдла клапанов явно калёные, потому что фреза бормашинки их берёт с большим трудом, и клапана я притирал долго и усердно, а на старой башке сёдла были из сыромятины и пилились почти так же легко, как алюминий самой головы. И литьё каналов гладкое - без огрехов и бугров, даже ничего нигде полировать не пришлось. Только сгладил ступеньку на камере сгорания вокруг тарелок клапанов и закруглил краешек самих тарелок.
Карту купи! sarcastic
djeremite:
Нечего гадать. Фазы открытия и закрытия отставали от нормы. Поэтому на впуске смесь попадала в цилиндр у уменьшенном количестве, и выпуск был в районе НМТ.
djeremite:
Так их из чугуна делали, обычно - он не так сильно подвержен смятию при ударе тарелки клапана, как сырая сталь.
Автомобильные головки со вставками из жаропрочной стали, и те покрываются черными точками - раковинами с нагаром.
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 18:55
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:06
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 17:32
Дед отвечает в теме «Бензопровод» вчера в 20:17
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 19:45
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 18:59
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 16:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:20
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 09:55
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 07:23
