Резинки на велосипедные педали
mitroxa
1204 дня назад
Доброго времени суток, может кто в курсе, есть в продаже отдельно резинки на педали для советскоого лисапета? В интернете пробывал искать "резинки на велосипедные педали", выдаёт либо ссылки на педали в сборе, или всякую херню типа «туклипсы на велосипед или почти контактные педали»
А то взял новые педали, а резинки на них оказались совсем китайские, раскрышились за сезон в труху, да и не резинки это вовсе, а какая-то прессованная пластмасса с добавлением крошек резины, которая рассыпается при малейшем прикосновении:
"Резинки
Банан
88 дней назад
с камазовской камеры легко нарезается ножницами по металлу
mitroxa
1204 дня назад
Банан, так там "рельсообразный" профиль, двойной Т-троид, типа такого:
Как его вырезать ножницами, тем более из камеры??? У меня есть толстая резина, думаю из неё попробывать выпилить.
Лет 10 назад закупил по дешевке вот такие новодельные
http://old.velomototehnika.ru/catalog_new/catalog.htm?id=162&rub1=1
Сами по себе педали барахло, гнутся при чуть более энергичном педалировании. А вот резиночки пошли на реставрацию именно таких совкопедалей как выше и на более раннюю версию.
Стойкость самой резины правда не супер, если сравнивать с советским исходником, но для придания внешнего сходства более чем.
В общем зависит от поставленной цели.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 марта 2019 в 13:13, krotik: причина не указана)
А если хоть одна целая резинка имеется, можно по ней сделать 4 формы из гипса. Из сырой резины испечь на утюге не очень то и трудно: 4 раза прогреть по одной форме в течении получаса. А лучше между 2-х утюгов зажать форму.
А потом эти формы разбить, иначе-то не вытащить запечёные резинки.
Банан
88 дней назад
mitroxa, служат енти резиночки для его ? ..правильно - для лучшего сцепления подошвы с педалью. а где место контакта подошвы с педалью ? ..правильно - на большей грани педали. если не по красоте делать - то важно именно там наличие резины.
mitroxa
1204 дня назад
Поделка выходного дня, вобщем запилил резинки из куска толстой резины, резина прочная и в меру эластичная, сначала вырезал квадратики, сделать ровный срез неполучилось, пришлось дорабатывать напильниками:
Далее сделал пропилы и выбрал средину при помощи резака из ножовочного полотна:
Опять доработка напильниками, в итоге для первого раза для резьбы по резине вышло нормально: :)))
Поставил, прокатился, резинки свою функцию выполняют вполне годно, сцепление хорошее, подошвы теперь по педалям не скользят, на сколько хватит, посмотрим.
Единственно цвет резины зелёный, но велик тоже зелёный, так что получилось в унисон: :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2019 в 19:39, mitroxa: причина не указана)
Банан
88 дней назад
технопорно )))
Да ладно тебе, хорошо же получилось... joke
S.T.A.L.K.E.R.
549 дней назад
Спорное занятие, если руки чешутся то почему бы и нет. Но в любой хойзяйственном магазине можно купить комплект педалей.
mitroxa, Так это мои самые любимые педали dance
У них один недостаток, - наличие резинок. На мокрой резине нога не держится. Поэтому - выкидываем её в соседский огород через забор. На место резины вырезаем накладки из дюраля толщиной 3мм. Делаем зубчики по краям треугольным напильником. Сверлим дырки отверстия для облегчения. Можно, при желании вырезать инициалы владельца. И дальше катаемся в любую погоду на облегчённом варианте. ПРОВЕРЕНО!
Банан
88 дней назад
ну ...я тож сейчас порнографию делал..со старой коляски снял резиновые "грипсы" ..порезал в размер и натянул на руль вела Урал. норм так ..)))
Мослитр отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 11:27
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:17
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 06:14
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:47
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» вчера в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 10:16
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 26 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
