- 30 марта 2019, суббота
403 дня назад
Доброго времени суток, может кто в курсе, есть в продаже отдельно резинки на педали для советскоого лисапета? В интернете пробывал искать "резинки на велосипедные педали", выдаёт либо ссылки на педали в сборе, или всякую херню типа «туклипсы на велосипед или почти контактные педали» А то взял новые педали, а резинки на них оказались совсем китайские, раскрышились за сезон в труху, да и не резинки это вовсе, а какая-то прессованная пластмасса с добавлением крошек резины, которая рассыпается при малейшем прикосновении:
с камазовской камеры легко нарезается ножницами по металлу
403 дня назад
Банан, так там "рельсообразный" профиль, двойной Т-троид, типа такого: Как его вырезать ножницами, тем более из камеры??? У меня есть толстая резина, думаю из неё попробывать выпилить.
Лет 10 назад закупил по дешевке вот такие новодельные http://old.velomototehnika.ru/catalog_new/catalog.htm?id=162&rub1=1 Сами по себе педали барахло, гнутся при чуть более энергичном педалировании. А вот резиночки пошли на реставрацию именно таких совкопедалей как выше и на более раннюю версию. Стойкость самой резины правда не супер, если сравнивать с советским исходником, но для придания внешнего сходства более чем. В общем зависит от поставленной цели.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 марта 2019 в 13:13, krotik: причина не указана)
- 31 марта 2019, воскресенье
А если хоть одна целая резинка имеется, можно по ней сделать 4 формы из гипса. Из сырой резины испечь на утюге не очень то и трудно: 4 раза прогреть по одной форме в течении получаса. А лучше между 2-х утюгов зажать форму. А потом эти формы разбить, иначе-то не вытащить запечёные резинки.
mitroxa, служат енти резиночки для его ? ..правильно - для лучшего сцепления подошвы с педалью. а где место контакта подошвы с педалью ? ..правильно - на большей грани педали. если не по красоте делать - то важно именно там наличие резины.
403 дня назад
Поделка выходного дня, вобщем запилил резинки из куска толстой резины, резина прочная и в меру эластичная, сначала вырезал квадратики, сделать ровный срез неполучилось, пришлось дорабатывать напильниками: Далее сделал пропилы и выбрал средину при помощи резака из ножовочного полотна: Опять доработка напильниками, в итоге для первого раза для резьбы по резине вышло нормально: :))) Поставил, прокатился, резинки свою функцию выполняют вполне годно, сцепление хорошее, подошвы теперь по педалям не скользят, на сколько хватит, посмотрим. Единственно цвет резины зелёный, но велик тоже зелёный, так что получилось в унисон: :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2019 в 19:39, mitroxa: причина не указана)
- 1 апреля 2019, понедельник
технопорно )))
Да ладно тебе, хорошо же получилось...
157 дней назад
Спорное занятие, если руки чешутся то почему бы и нет. Но в любой хойзяйственном магазине можно купить комплект педалей.
mitroxa, Так это мои самые любимые педали У них один недостаток, - наличие резинок. На мокрой резине нога не держится. Поэтому - выкидываем её в соседский огород через забор. На место резины вырезаем накладки из дюраля толщиной 3мм. Делаем зубчики по краям треугольным напильником. Сверлим дырки отверстия для облегчения. Можно, при желании вырезать инициалы владельца. И дальше катаемся в любую погоду на облегчённом варианте. ПРОВЕРЕНО!
- 2 апреля 2019, вторник
ну ...я тож сейчас порнографию делал..со старой коляски снял резиновые "грипсы" ..порезал в размер и натянул на руль вела Урал. норм так ..)))
