- 20 ноября 2017, понедельник
87 дней назад
Всем привет. Летом купил ригу 13 с мотором Д6,перебрал мотор,но столкнулся с некоторыми трудностями. Во-первых,какой инструмент понадобится для того,чтобы закрутить гайку на сцеплении (которая прижимает ведущий диск с ведомым)? И ещё один вопрос, можно ли ездить без шпонки на ведущей звезде? (когда разбирал,не обратил внимание,была ли она,или потерял её я). Помогите пожалуйста, заранее благодарю.
1531 день назад
Шпонку можно выпилить из шайбы или другого подходящего по толщине металла. Поставьте шарик, проставку и толкатель в вал сцепления, прикрутите крышку ведущей звезды цепи, соберите сцепление, выжмите сцепление( за рычаг) и закрутите шлицевую гайку до упора и законтрите её. Всё. Потом можно и шпонкой и звёздочкой заняться.
Я делал шпонку, на замену потерянной, из мелкого плоского напильника, только сначала его нагрел докрасна - отжег, чтобы можно было пилить ножовкой по металлу и другим напильником. А потом даже закаливать не стал, поскольку инструментальная сталь и так достаточно прочная.
- 21 ноября 2017, вторник
87 дней назад
Vorchun:закрутите шлицевую гайку до упора Проблема как раз таки в том, что шлицевой отверткой эту шлицевую гайку закрутить не получается, потому, что шлицевая отвертка упирается в вал сцепления при закручивании.Грани у гайки слизаны,другой такой гайки нет,поэтому я и спрашиваю, может быть есть какой-то специальный инструмент, предназначенный для закручивания такого типа гаек?
1531 день назад
Ну тогда пропилите в середине отвёртки пропил и вал не будет упираться в отвёртку
Это же какая широкая нужна отвертка? Я всегда узкой закручивал, которая помещалась сбоку от винта. И потом чутка добивал молотком через отвертку в край шлица.
Van_Helsing, Просверли в гайке два отверстия. Сделай спецотвёртку под них, и крути на здоровье.
1531 день назад
Поклонитесь токарю -
