Вопросы по Д6
Van_Helsing
695 дней назад
Всем привет. Летом купил ригу 13 с мотором Д6,перебрал мотор,но столкнулся с некоторыми трудностями. Во-первых,какой инструмент понадобится для того,чтобы закрутить гайку на сцеплении (которая прижимает ведущий диск с ведомым)? И ещё один вопрос, можно ли ездить без шпонки на ведущей звезде? (когда разбирал,не обратил внимание,была ли она,или потерял её я). Помогите пожалуйста, заранее благодарю.
2417 дней назад
Шпонку можно выпилить из шайбы или другого подходящего по толщине металла. Поставьте шарик, проставку и толкатель в вал сцепления, прикрутите крышку ведущей звезды цепи, соберите сцепление, выжмите сцепление( за рычаг) и закрутите шлицевую гайку до упора и законтрите её. Всё. Потом можно и шпонкой и звёздочкой заняться.
Я делал шпонку, на замену потерянной, из мелкого плоского напильника, только сначала его нагрел докрасна - отжег, чтобы можно было пилить ножовкой по металлу и другим напильником. А потом даже закаливать не стал, поскольку инструментальная сталь и так достаточно прочная.
Van_Helsing
695 дней назад
Vorchun:
Проблема как раз таки в том, что шлицевой отверткой эту шлицевую гайку закрутить не получается, потому, что шлицевая отвертка упирается в вал сцепления при закручивании.Грани у гайки слизаны,другой такой гайки нет,поэтому я и спрашиваю, может быть есть какой-то специальный инструмент, предназначенный для закручивания такого типа гаек?
2417 дней назад
Ну тогда пропилите в середине отвёртки пропил и вал не будет упираться в отвёртку
Это же какая широкая нужна отвертка? Я всегда узкой закручивал, которая помещалась сбоку от винта. И потом чутка добивал молотком через отвертку в край шлица.
Онлайн
Van_Helsing, Просверли в гайке два отверстия. Сделай спецотвёртку под них, и крути на здоровье.
2417 дней назад
Поклонитесь токарю -
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 20:44
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 20:35
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 20:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:27
МихалСаныч отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 15:02
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:52
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
