Вопросы по ходовой риги 13
Van_Helsing
592 дня назад
Доброго времени суток. В ходе полной переборки риги 13 столкнулся с одной очень настораживающей проблемой по ходовой части мопеда. Проверка подшипников заднего колеса показала, что они немножко подклинивают (потому,что там было много старой смазки с грязью). Распресовав и почистив подшипники в керосине, они стали выглядеть и вращаться как новые. Когда же я их запресовал и набил новым литолом, они почему-то стали очень туго вращаться, вплоть до того, что приходится смазывать ту часть средством WD-40,чтобы сдвинуть мопед с места,а также начала ходить втулка между подшипниками колеса. Вопрос, что же не так? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо за ответы.
2933 дня назад
А если колеса поболтать на вилках, из стороны в сторону, у самих подшипников люфт есть ?
Да 100%, что подшипники менять нужно! Гайка на оси дошла до конца резьбы и не может больше затянуть внутренние кольца, вот втулка и болтается.
17 минут назад
smoke Подшипники обычно клинить начинают, когда распорная втулка короче проточек под подшипники...
Но для начала надо точно убедиться, что проблема в этом, а не в тормозном барабане!
Проверить просто - скинь колодки и попробуй без них!
smoke https://youtu.be/4KXmF7Ixs4k
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2017 в 00:34, Latgalec: причина не указана)
Vladimir 90
1122 дня назад
Втулка распорная скорее всего самопал или не родная.
Втулка меж подшипников должна стоять в упор к внутренним обоймам.
Если такого не будет то подшипники будет зажимать шарики и они будут клинить. А если еще и пытаться ездить то шарики оквадратятся и все высыпется в итоге.
Положите на втулку шайбу нужной толщины если втулка короче.
Колодки клинить могут если они из разных комплектов и не подогнаны под этот барабан. Подгонять нужно напильником чтобы было равномерное прилегание. Определяется по следам трения на колодках при проворачивании колеса с его легким подтормаживанием.
Подкладки под разжимной кулачок тоже подбираются по толщине исходя из минимального зазора колодок между барабаном и свободного его вращения при полностью отпущенном тросике.
На некоторых ступицах барабан либо проточен криво либо сделан из гнутой молотком полосы и имеет стык с алюминиевым облоем.
Такие барабаны непригодны для использования. Тормозов с ними не будет. Их выбрасываем и ищем нормальные.
Барабан должен быть цельный без следов стыка и будучи собранным с колодками если он ровно проточен то при торможении педаль или рычаг тормозов не будут самопроизвольно "прыгать и плавать".
Если тормозной рычаг начинает плавать в руке при попытке нажать на тормоз-барабан кривой.
Для лучшего тормоэения колодки с барабаном лучше обезжирить и помазать спиртоканифолью.
Первое время тормозить будут резко со скрипом, но потом все придет в норму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2017 в 09:07, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Van_Helsing
592 дня назад
OderjimY:
Как ни странно, не люфтилиДобавлено спустя 14 минут
Vladimir 90:
Честно признаться, на моём экземпляре тормоза напрочь отсутствуют laugh , но я это конечно же учту, спасибо. А скажите, может ли быть такое,что я просто не до конца запресовал подшипники?
Van_Helsing:
Конечно может. Посадочные места для подшипников положено перед запрессовкой смазывать жидким маслом, да и обоймы подшипников - тоже было бы не лишне мазнУть. Если прессовать "всухаря", то обойма может срезать часть алюминия со ступицы и образовать кольцо из стружки, которое прижмется к стенке и не даст обойме дойти до конца. А еще бывает, что угол в проточке под подшипник не добран резцом как положено и имеет закругление большего радиуса, чем на наружной обойме подшипника, которая почти без скругления угла. Вот и не пускает его на место.
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:00
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:34
zhukovav1969 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 23:53
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 19:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
