Не включается первая передача
Kos
Kos
3187 дней назад
Всем привет. Проблема такая. Карпаты, ручное переключение. Как бы я не натягивал трос не включается первая передача(кулиса не может до упора надавить на вилку переключения). Тросик новый,кулиса тоже. Рукой первая включается сравнительно легко. Подскажите кто что думает?
Прохожий
2597 дней назад
Пора разобрать и ставить шайбы на вал кпп. Смотрите ролики этого автора, все болячки там описаны
Мопедыч
3203 дня назад
Насколько я понял, то если ручку крутнуть вверх до упора - кулиса не до конца прижимает вилку переключения передач. У знакомого была такая же история, там всё дело в ручке КПП. Он её закрепил на руле немного "на себя", то есть угол наклона изменил относительно руля
Минивод
Боярка
1579 дней назад
Трос новый, а он именно для КПП? Не просто трос сцепления, или другой, подходящий по длине, с перепаянным наконечником, установленный в кожух троса КПП? Да, еще: как проложен трос? Как положено, или как-то "по своему?" И еще: какое состояние оси коромысла в правой половинке картера, она не гнутая? Эти причины сильно влияют на включение передач.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2016 в 21:29, Минивод: причина не указана)
mitroxa
1187 дней назад
Тросик в ручки переключения правильно заправлен, петелькой?:
Фиксатор троса должен находится внутри треугольника выжимной лапки. Не как на фото, это я накинул что-бы не потерять:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2016 в 21:53, mitroxa: причина не указана)
Kos
Kos
3187 дней назад
Прохожий:
Спасибо. Одна из основных возможных причин это как раз кулиса. Разогнул как на видео, если поднять ручку вверх и держать, то первая включается.Но не встает в пазы фиксатора в ручке. Это как раз разбитое гнездо на руле, придётся высверливать новое, причём как советовал Мопедыч, немного изменив угол на себя. Хотя кулиса была в идеальном состоянии, с виду как новая, жалко было разгибать.По поводу троса, покупал новый, но при полной натяжке на концах немного прогибается кожух (чтобы включить первую нужно очень сильно натянуть трос, на сколько позволяет натяжитель на тросе). Как правильно прокладывать трос если честно не в курсе. Кстати, короткую часть троса пришлось укоротить почти вдвое, сейчас подумываю укоротить ещё и длинную часть. По поводу оси коромысла (вилка переключения?, на вид все целое и при надавливании рукой заходит мягко и без подклиниваний( это основная головоломка, почему рукой нажимаешь и всё четко включается, а с помощью ручки и троса не получается). Тросик закреплен петелькой, как на фото. Спасибо всем за ответы. Пока писал, сделал вывод что похоже дело в кулисе. Просто выглядит она как новая и подозрений не вызывала. В общем, попробую все ваши советы.
Kos
Kos
3187 дней назад
Прохожий:
Не понял как шайбы влияют на включение скоростей? можно для тех кто в танке подробнее?
mitroxa
1187 дней назад
Kos:
Регулировочными шайбами устраняются люфты валов и шестерён, рабочий ход муфты переключения становится меньше, зацепление кулачков муфты с шестернями лучше, как то так.
Прохожий
2597 дней назад
Иногда выроботка очень большая и муфта не дотягиваеться до нее, будет одна передача и вылетаюшая другая, или только одна .Выроботка на шестернях сбоку у подшипников . Если с тросами и коромыслом все хорошо, то смотрите канал видео , там про коробку есть все .Колоть мотор и подбирать или точить шайбы .Чем меньше свободный ход у муфты-тем лучше .
Дмитрий
Дубовка
3534 дня назад
На всякий случай разбери движок и посмотри на звенки если зубчики где то стерты или треснуты то уже все, конец...
Porechenkov
466 дней назад
Не обязательно же самому ковыряться. можно попросить того, кто понимает
Очень частая проблема кроется в самой вилке - она не зафиксирована на самом штоке, либо смещена и тупо не хватает хода.
Vladk отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 09:23
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:11
chuvak отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 07:14
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:34
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
