Не включается первая передача
Kos
Kos
3191 день назад
Всем привет. Проблема такая. Карпаты, ручное переключение. Как бы я не натягивал трос не включается первая передача(кулиса не может до упора надавить на вилку переключения). Тросик новый,кулиса тоже. Рукой первая включается сравнительно легко. Подскажите кто что думает?
Прохожий
2601 день назад
Пора разобрать и ставить шайбы на вал кпп. Смотрите ролики этого автора, все болячки там описаны
Мопедыч
3207 дней назад
Насколько я понял, то если ручку крутнуть вверх до упора - кулиса не до конца прижимает вилку переключения передач. У знакомого была такая же история, там всё дело в ручке КПП. Он её закрепил на руле немного "на себя", то есть угол наклона изменил относительно руля
Минивод
Боярка
1583 дня назад
Трос новый, а он именно для КПП? Не просто трос сцепления, или другой, подходящий по длине, с перепаянным наконечником, установленный в кожух троса КПП? Да, еще: как проложен трос? Как положено, или как-то "по своему?" И еще: какое состояние оси коромысла в правой половинке картера, она не гнутая? Эти причины сильно влияют на включение передач.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2016 в 21:29, Минивод: причина не указана)
mitroxa
1191 день назад
Тросик в ручки переключения правильно заправлен, петелькой?:
Фиксатор троса должен находится внутри треугольника выжимной лапки. Не как на фото, это я накинул что-бы не потерять:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2016 в 21:53, mitroxa: причина не указана)
Kos
Kos
3191 день назад
Прохожий:
Спасибо. Одна из основных возможных причин это как раз кулиса. Разогнул как на видео, если поднять ручку вверх и держать, то первая включается.Но не встает в пазы фиксатора в ручке. Это как раз разбитое гнездо на руле, придётся высверливать новое, причём как советовал Мопедыч, немного изменив угол на себя. Хотя кулиса была в идеальном состоянии, с виду как новая, жалко было разгибать.По поводу троса, покупал новый, но при полной натяжке на концах немного прогибается кожух (чтобы включить первую нужно очень сильно натянуть трос, на сколько позволяет натяжитель на тросе). Как правильно прокладывать трос если честно не в курсе. Кстати, короткую часть троса пришлось укоротить почти вдвое, сейчас подумываю укоротить ещё и длинную часть. По поводу оси коромысла (вилка переключения?, на вид все целое и при надавливании рукой заходит мягко и без подклиниваний( это основная головоломка, почему рукой нажимаешь и всё четко включается, а с помощью ручки и троса не получается). Тросик закреплен петелькой, как на фото. Спасибо всем за ответы. Пока писал, сделал вывод что похоже дело в кулисе. Просто выглядит она как новая и подозрений не вызывала. В общем, попробую все ваши советы.
Kos
Kos
3191 день назад
Прохожий:
Не понял как шайбы влияют на включение скоростей? можно для тех кто в танке подробнее?
mitroxa
1191 день назад
Kos:
Регулировочными шайбами устраняются люфты валов и шестерён, рабочий ход муфты переключения становится меньше, зацепление кулачков муфты с шестернями лучше, как то так.
Прохожий
2601 день назад
Иногда выроботка очень большая и муфта не дотягиваеться до нее, будет одна передача и вылетаюшая другая, или только одна .Выроботка на шестернях сбоку у подшипников . Если с тросами и коромыслом все хорошо, то смотрите канал видео , там про коробку есть все .Колоть мотор и подбирать или точить шайбы .Чем меньше свободный ход у муфты-тем лучше .
Дмитрий
Дубовка
3538 дней назад
На всякий случай разбери движок и посмотри на звенки если зубчики где то стерты или треснуты то уже все, конец...
Porechenkov
470 дней назад
Не обязательно же самому ковыряться. можно попросить того, кто понимает
Очень частая проблема кроется в самой вилке - она не зафиксирована на самом штоке, либо смещена и тупо не хватает хода.
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 14:50
DimasGonshikov отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 14:45
Ухум Бухеев отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 14:28
madclone отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 14:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:52
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:10
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 11:16
chuvak отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 07:08
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 22:21
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 14:03
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 10:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
