- 16 июля 2016, суббота
1820 дней назад
Чем красить будете? Краскопульт,кисточка, валик?
467 дней назад
Если хотите по серьезному то старую краску надо снять до металла. Затем загрунтовать просушить грунт и покрасить минимум на два слоя с промежуточной сушкой. Для этого нужен компрессор и краскопульт. Есть более простой способ. Старую краску зашкурить мелкой наждачкой. Обезжирить растворителем. И купив баллон автоэмали задуть поверхности. Одного баллона может не хватить. Еще более простой. После шкурения старой краски и обезжиривания наливаете в емкость немного эмали и поролоновым тампоном пропитанным краской методично наносите слой. Недостаток-пузыри на поверхности краски.Надо каждый разровнять.
via est vita
954 дня назад
Раму и мелкие детали можно красить самому. А крылья и б/бак, лучше отдать профессионалам. Раму, под деталями и б/баком особо видно не будет, а крылья и б/бак сразу бросаются в глаза - они должны быть безупречны.
Моршанск
2795 дней назад
Всем спасибо! Грунтовать и красить хотел с баллончика.
1820 дней назад
Можно просто нитрой покрасить, хоть кисточкой, просушить и полирнуть. до 1994года все немемецкие авто красились нитрой, потом началась экология и машиы сейчас ржавеют на глазах.
Моршанск
2795 дней назад
Прохожий, Да, но без грунтовки краска держаться наверное будет плохо.
477 дней назад
Есть краски и наиржу кладутся и держатся, лично у меня без грунта ни одна краска не отколупалась и ржа не полезла, первые разы я без грунта красил вообще, А кто мешает вамзагрунтовать перед покраской? Сейчас в баллонах можно любую краску купить. Я уже более 10 лет с баллонов крашу разные детали, большие и малые и за все время мне только однажды попался грунт для пластика который хоть и был под акрил, но в некоторых местах вспучился, в остальном всё прекрасно ложится, ну а подтеки и шагрень это уже дело мастерства. Многие вещи соблюдая технологию можно задуть с баллона не хуже пульверизатора особенно металлик под лак. Нужно помнить что главное в покраске это подготовка поверхности
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2016 в 16:29, ganstown: причина не указана)
Моршанск
2795 дней назад
ganstown, Да, спасибо! А подготовка поверхности это наверное просто зачистить до металла поверхность, обезжирить и нанести грунт, да?
477 дней назад
Ну где надо зашпаклевать, зашлифовать, обеспылить, обезжирить, а потом грунт, база, лак
1820 дней назад
Нитра отлично ложиться на металл , главное обезжирить . Не надо ни лаков , ничего .Просто нитра краска , сохнет моментально .
477 дней назад
Лак это для металликов имелся в виду
Моршанск
2795 дней назад
Ага, спасибо! А для акриловой краски в баллончике лак не нужен?
12 дней назад
Skorpion 2000, для акрила в баллонах лак нужен. Т.е. он как бы не нужен, но без него краска почти гарантировано смоется бензином, проверено практикой) Так что лучше уж задуть лаком.
Моршанск
2795 дней назад
Onegin, А сколько слоев лака наносить?
- 17 июля 2016, воскресенье
12 дней назад
Skorpion 2000, сложно сказать. От краски много зависит. Как делал я: подсохшую краску протирал скотч-брайтом меленьким, затем обезжирка и липучая салфетка, чтоб всю пыль снять. Затем первый, тонкий слой лака. Через полчасика второй. Ещё через полчасика третий. Обычно на третьем у меня лак начинал растекаться, это сразу заметно, лак лежит абсолютно ровно, блестит как вода. На этом и заканчивал. Так что количество слоёв сильно зависит от толщины слоя, краски, качества подготовки поверхности и т.д. После нанесения лака лучше детальку сутки-двое не трогать, дать просохнуть хорошо. Затем имеет смысл хорошо располировать поверхность. Если в процессе сушки села пыль, появились потёки, то их убираешь очень осторожненько мелкой шкуркой, а сверху слегка припыляешь лаком. После полировки будет незаметно. Кстати, лак более текуч, чем краска крась осторожно и вдумчиво. Да, полироль не абразивную использовать. Лак мягче, чем двухкомпонентный, а абразивная полиролька его весьма агрессивно трёт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 00:14, Onegin: причина не указана)
Моршанск
2795 дней назад
Onegin, Большое спасибо! Когда начну красить, выложу фото процесса
- 22 июля 2016, пятница
Моршанск
2795 дней назад
Кстати вот спросить хотел кое-что: А можно ли серебрянкой покрасить руль, пружины задних амортизаторов, лапки стартера и заднего тормоза?
477 дней назад
Акриловые краски тоже разные и не все надо лакировать, к примеру есть акриловые в баллонах и даже двухкомпонентные закачаные в баллон, наносятся также как и алкидные и глянец имеют изначальный, никаким бензином и растворителями она не смывается после полного высыхания. Акриловые под металик те да смываются и даже стираются если лаком не задуть
12 дней назад
ganstown, испробовал с десяток различных марок аэрозольной краски. Практически у всех стойкость к бензину нулевая. В результате выбрал для себя ту, которая лучше ложится и заливал её лаком того же производителя. Тогда бензин держало. Заправлять в баллон двухкомпонентный акрил можно, но использовать надо быстро=)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 21:23, Onegin: причина не указана)
Камешково
431 день назад
..чем красить, на кошелёк красильщика, если голое железо, главное, травящий грунт, после хоть виниловые обои, тонкость-травящий наносится очень тонко, после 20 и минутной сушки грунтуем грунтами....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 23:17, ezdok: забыл фото)
- 23 июля 2016, суббота
Моршанск
2795 дней назад
ezdok, Травящий грунт - это антикоррозийное покрытие? А если без него, просто загрунтовать?
477 дней назад
Onegin:испробовал с десяток различных марок аэрозольной краски. Практически у всех стойкость к бензину нулевая. а вы давали при этом краске встать? Ну т.е окончательно засохнуть, не на отлип а засохнуть, некоторым для этого надо месяц два. К примеру алкидным эмалям на бензин и растворители после окончательного затвердевания плевать с колокольни, двухкомпонентным акрилам после суток сушки тоже плевать, высыхает и без отвердителя, но более пластичное и мягкое покрытие. баллон с двухкомпонентной краской рекомендуется использовать в течении 4 часов, но у меня есть такой баллон который уже более 5 лет хранится, краски там на донышке но она не застыла, возможно процесс в безкислородной среде не дает отвердителю активироваться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2016 в 20:17, ganstown: причина не указана)
12 дней назад
ganstown, разумеется, месяц я не ждал=) Но пару суток всегда выдерживал.
477 дней назад
пару суток краска просто сверху высыхает т.е на отлип, но она еще пахнет и выделяет свои вещества которые бензин спокойно берет, бывает и двухнедельную берет, от краски зависит, А бывают краски и тосол не выдерживают даже спустя годы после высыхания, сейчас много красок непонятного химического происхождения, типа не наносят вред экологии и тд, вот они на мой взгляд бензину поддаются
Камешково
431 день назад
Skorpion 2000:А если без него, просто загрунтовать? Можно и без него, но он в разы улутшает прилипаемость красокмазилок к железкам и прочим дюралям нержавейкам...
- 24 июля 2016, воскресенье
Моршанск
2795 дней назад
ezdok, Спасибо! Значит при помощи него, грунт будет держаться намного лучше, чем просто на голое железо?
477 дней назад
грунт грунту рознь как краска краске, не факт что нанесенная краска на голый метал отвалится а вот с пластиком дела обстоят по хуже, а есть пластик который вообще не поддается покраске, он как полиэтилен на нем ничего не держится, грунт действительно имеет лучшую адгезию он как связующее вещество между окрашиваемой деталью и краской, но важно понимать что перебарщивать с ним тоже нельзя и грунт для разных материалов нужно применять разный
