сломал kayoху нужен зазор между маховиком и датчиком хола
Kayo 125 cc
3985 дней назад
Плохо затянул цепочку и она сломала крышку картера, кусок попал между датчиком и маховиком. Сорвало крепление к черту. Крепление аргоном можно заварить, но какой должен быть зазор?
Прикрепленные файлы:
wp-20150701-002_55a207943f578.jpg | 1417,91 Кб | Скачали: 1240 раз
Стандарт 0.3мм, до выступа магитного замыкателя. Только к Холлу это не имеет никакого отношения. Это индуктивный датчик. Вас даже в сервисе за такие "оговорки" поправят, а там понаслушались всякого.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2015 в 11:37, krotik: причина не указана)
Химчанин86
Химки
2909 дней назад
дык там же можно заменить эту пластину,на которой индуктивный датчик. у меня друган уже несколько штук таких сменил,на 140 куб кайо. то же цепью обрывал
Пилотовод и немного джипер.
rullON
Рыбинск
37 дней назад
А где он эти шайбы брал?
У мну тож кердык...
И сломало не крышкой, а слетевшая цепь в два слоя стала наматываться на ведущую звезду и раз несла и крышку и кронштейн вхлам...
На кайо нада цепь регулировать под вес ездюка, или слайдер ставить...
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:49
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:30
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:09
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 11:40
