[РЕШЕНО] Спидометр Дельты
Sinclair
Кемерово
3065 дней назад
Доброго времени суток. Подобной темы не заметил (извиняюсь, если есть), поэтому спрошу здесь.
На днях взял Дельту, 50сс, 139FMB, приборка с тахометром. Пока перегонял, заметил, что стрелка спидометра более 20км/ч не показывает, так и болтается между нулем и двадцаткой.
По началу грешил на тросик или его привод, но ведь пробег на спидометре "мотает", то есть, как я понял, с тросиком все в порядке.
Собственно, направьте на путь истинный - как быть в этом случае? Реально ли починить спидометр?
2085 дней назад
Sinclair:
А фиг его знает. Механика-с... Хотя!!! Есть спидометры которые надо УМНОЖАТЬ НА 2 (шкала 60 на спидометре 120) маскировка от ГАИ. А тогда уже до 40 у тебя, что на полтосе бывает сплошь и рядом, полтос ВЫЖИМАТЬ надо приложением рук. Замеряй для начала по GPS!
Sinclair
Кемерово
3065 дней назад
Извиняюсь, что долго отвечал...
Не-не, не в умножении дело. Стрелка не указывает скорость, она просто болтается от нуля и до 20 примерно, при этом независимо от набранной скорости...
Да, в принципе, уже не надо, по некоторым обстоятельствам ремонт откладывается
Sinclair
Кемерово
3065 дней назад
Ну вот, проблема решена. Дело оказалось вовсе не в электрике, как я изначально думал, а в кривых руках предыдущего владельца. Он умудрился при установке переднего колеса не попасть выступами приводной шестерни троса спидометра в предназначенные для этого полости на ступице колеса, эти выступы погнулись и шестерня практически не вращалась
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 19:45
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:44
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
