[РЕШЕНО] Спидометр Дельты
Sinclair
Кемерово
2291 день назад
Доброго времени суток. Подобной темы не заметил (извиняюсь, если есть), поэтому спрошу здесь.
На днях взял Дельту, 50сс, 139FMB, приборка с тахометром. Пока перегонял, заметил, что стрелка спидометра более 20км/ч не показывает, так и болтается между нулем и двадцаткой.
По началу грешил на тросик или его привод, но ведь пробег на спидометре "мотает", то есть, как я понял, с тросиком все в порядке.
Собственно, направьте на путь истинный - как быть в этом случае? Реально ли починить спидометр?
1312 дней назад
Sinclair:
А фиг его знает. Механика-с... Хотя!!! Есть спидометры которые надо УМНОЖАТЬ НА 2 (шкала 60 на спидометре 120) маскировка от ГАИ. А тогда уже до 40 у тебя, что на полтосе бывает сплошь и рядом, полтос ВЫЖИМАТЬ надо приложением рук. Замеряй для начала по GPS!
Sinclair
Кемерово
2291 день назад
Извиняюсь, что долго отвечал...
Не-не, не в умножении дело. Стрелка не указывает скорость, она просто болтается от нуля и до 20 примерно, при этом независимо от набранной скорости...
Да, в принципе, уже не надо, по некоторым обстоятельствам ремонт откладывается
Sinclair
Кемерово
2291 день назад
Ну вот, проблема решена. Дело оказалось вовсе не в электрике, как я изначально думал, а в кривых руках предыдущего владельца. Он умудрился при установке переднего колеса не попасть выступами приводной шестерни троса спидометра в предназначенные для этого полости на ступице колеса, эти выступы погнулись и шестерня практически не вращалась
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:47
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 21:42
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:23
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 20:17
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 19:48
Мотвэ отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 19:36
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:08
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 19:00
