- 12 июля 2015, воскресенье
Екатеринбург
3209 дней назад
Плохо затянул цепочку и она сломала крышку картера, кусок попал между датчиком и маховиком. Сорвало крепление к черту. Крепление аргоном можно заварить, но какой должен быть зазор?
Стандарт 0.3мм, до выступа магитного замыкателя. Только к Холлу это не имеет никакого отношения. Это индуктивный датчик. Вас даже в сервисе за такие "оговорки" поправят, а там понаслушались всякого.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2015 в 11:37, krotik: причина не указана)
Химки
2133 дня назад
дык там же можно заменить эту пластину,на которой индуктивный датчик. у меня друган уже несколько штук таких сменил,на 140 куб кайо. то же цепью обрывал
Пилотовод и немного джипер.
Рыбинск
14 дней назад
А где он эти шайбы брал? У мну тож кердык... И сломало не крышкой, а слетевшая цепь в два слоя стала наматываться на ведущую звезду и раз несла и крышку и кронштейн вхлам... На кайо нада цепь регулировать под вес ездюка, или слайдер ставить...
