Вопрос по мотору MAW
Tihon
Обнинск
3453 дня назад
Недавно приобрел моторчик MAW,Столкнулся с такой проблемой.Сильно поврежден магнит в роторе генератора,вообщем половины магнита нет.Хотелось бы спросить,может кто знает,чем можно заменить этот ротор.Слышал,что у мотора s62 очень похожее зажигание.
Степан
2894 дня назад
Tihon, Эт наверно к Вагнеру,у него не один такой моторчег был,наверно подскажет.Вот ресурс http://www.wagnerland.ru/index.php ,я темы по мотору не нашел,вы прям в чат пишите ,там подскажут))
Tihon
Обнинск
3453 дня назад
Спасибо,попробую.Добавлено спустя 7 минутЧто то не получается зарегестрироваться там.
EEK
EEK
828 дней назад
У мотора 62-го и МАВ-мотора ничего общего в зажигании нет в корне.
Москва - для Москвичей!
Здесь немного есть про этот мотор
Tihon
Обнинск
3453 дня назад
Вот такая ситуация.
smoke Как вариант примерить от Симсона или Ш58... Возможно от бензопилы подойдет... Надо смотреть по месту! На худой конец можно переклепать "втулку"
Самый простой вариант приспособить магнето от пускача до лучших времен!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 13:20, Latgalec: причина не указана)
Tihon
Обнинск
3453 дня назад
Ну пускач это уж слишком,мне не к спеху,хотелось бы что бы хоть снаружи оригинально выглядело.
BillyBop
4298 дней назад
на форуме есть тема про МАВ, поищите, там про катушку всё прописано с фотками, читал 40 минут назад, теперь найти не могу.
Road Rats
Tihon
Обнинск
3453 дня назад
Попытаюсь найти,спасибо.
Tihon
Обнинск
3453 дня назад
Покопался в гараже,нашел ротор от скутера,дио скорей всего.Добавлено спустя 4 минуты
Отрезал от него,,дно,,
Прикинул к родному ротору
Внутренний диаметр то что нужно,получается должно работать?
smoke Надо сориентировать полюса по оригиналу, в некоторых случаях это важно... хотя могу и ошибаться
Tihon
Обнинск
3453 дня назад
А каким образом можно сориентировать?У меня и оригинала то нету.
Wagner:
Зажигание контактное и особых хлопот не доставляет. Генератор 3Вт. Маховик по размерам как на Ш58.
может что-то для себя интересное найдешь здесь!
Limon
4106 дней назад
Tihon, Не могу пока понять,но что то тут не то.Есть какой то нюанс в магнитах.Добавлено спустя 20 минутПо моему так:количество полярностей на роторе должно совпадать с колич.катушек.Думаю что надо,или искать родной ротор(проблемно)или ставить целиком другое.Сейчас вариантов навалом.Добавлено спустя 22 минутыИли вклеивать магниты самому,ничего там военного нет.
Pluto
Долгопрудный
280 дней назад
Насколько я разглядел на фото, на родном маховике магнит один, кольцевой.
значит полюсов там два всего. И как известно, как бы магнит не повреждался полярность на нем сохраняется.
Проверить ее можно компасом. Подбирая другой магнит или ротор, сориентировать его также при помощи компаса. Хотя, мне кажется, что на магдино это не имеет значения.
smoke Я выше привел цитату... зажигание аналогичное по принципу Ш58... Вот от этого и надо плясать....
Pluto
Долгопрудный
280 дней назад
Tihon:
Я на этот вопрос ответил.
Еще между старым ротором и новым магнитом нужно центровочную шайбу городить.
Иначе дисбаланс большой может получиться.Добавлено спустя 24 минутыЕсли старый магнит уже сковырнули, то сам ротор должен был намагнититься и опять же, компасом определяем ориентировку магнита.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 00:04, Pluto: причина не указана)
anker
Нарофоминск
1043 дня назад
Pluto:
Добрый вечер. Разрыв контактов должен происходить в момент наибольшего тока. Тоесть в определённом положении магнита и обмотки.
payalni
Павлово
709 дней назад
Если вопрос еще актуален, то на ебее недавно видел родной маховик к МАВУ, правда там балансировочные втулки отсутствуют, зато магнит в полном порядке.
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 21:26
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 20:19
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» сегодня в 19:28
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» сегодня в 15:02
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 14:36
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 14:09
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 13:17
Харитон отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 11:59
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 11:41
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:52
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 00:32
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:20
