- 5 февраля 2014, среда
Обнинск
3551 день назад
Недавно приобрел моторчик MAW,Столкнулся с такой проблемой.Сильно поврежден магнит в роторе генератора,вообщем половины магнита нет.Хотелось бы спросить,может кто знает,чем можно заменить этот ротор.Слышал,что у мотора s62 очень похожее зажигание.
2993 дня назад
Tihon, Эт наверно к Вагнеру,у него не один такой моторчег был,наверно подскажет.Вот ресурс http://www.wagnerland.ru/index.php ,я темы по мотору не нашел,вы прям в чат пишите ,там подскажут))
Обнинск
3551 день назад
Спасибо,попробую.Добавлено спустя 7 минутЧто то не получается зарегестрироваться там.
- 6 февраля 2014, четверг
927 дней назад
У мотора 62-го и МАВ-мотора ничего общего в зажигании нет в корне.
Москва - для Москвичей!
Обнинск
3551 день назад
Вот такая ситуация.
 Как вариант примерить от Симсона или Ш58... Возможно от бензопилы подойдет... Надо смотреть по месту! На худой конец можно переклепать "втулку" Самый простой вариант приспособить магнето от пускача до лучших времен!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 13:20, Latgalec: причина не указана)
Обнинск
3551 день назад
Ну пускач это уж слишком,мне не к спеху,хотелось бы что бы хоть снаружи оригинально выглядело.
4397 дней назад
на форуме есть тема про МАВ, поищите, там про катушку всё прописано с фотками, читал 40 минут назад, теперь найти не могу.
Road Rats
Обнинск
3551 день назад
Попытаюсь найти,спасибо.
Обнинск
3551 день назад
Покопался в гараже,нашел ротор от скутера,дио скорей всего. Добавлено спустя 4 минуты
Отрезал от него,,дно,,
Прикинул к родному ротору
Внутренний диаметр то что нужно,получается должно работать?
 Надо сориентировать полюса по оригиналу, в некоторых случаях это важно... хотя могу и ошибаться
Обнинск
3551 день назад
А каким образом можно сориентировать?У меня и оригинала то нету.
Wagner:Зажигание контактное и особых хлопот не доставляет. Генератор 3Вт. Маховик по размерам как на Ш58. может что-то для себя интересное найдешь здесь!
4205 дней назад
Tihon, Не могу пока понять,но что то тут не то.Есть какой то нюанс в магнитах.Добавлено спустя 20 минутПо моему так:количество полярностей на роторе должно совпадать с колич.катушек.Думаю что надо,или искать родной ротор(проблемно)или ставить целиком другое.Сейчас вариантов навалом.Добавлено спустя 22 минутыИли вклеивать магниты самому,ничего там военного нет.
Долгопрудный
4 дня назад
Насколько я разглядел на фото, на родном маховике магнит один, кольцевой. значит полюсов там два всего. И как известно, как бы магнит не повреждался полярность на нем сохраняется. Проверить ее можно компасом. Подбирая другой магнит или ротор, сориентировать его также при помощи компаса. Хотя, мне кажется, что на магдино это не имеет значения.
 Я выше привел цитату... зажигание аналогичное по принципу Ш58... Вот от этого и надо плясать....
Долгопрудный
4 дня назад
Tihon:А каким образом можно сориентировать?У меня и оригинала то нету. Я на этот вопрос ответил. Еще между старым ротором и новым магнитом нужно центровочную шайбу городить. Иначе дисбаланс большой может получиться. Добавлено спустя 24 минутыЕсли старый магнит уже сковырнули, то сам ротор должен был намагнититься и опять же, компасом определяем ориентировку магнита.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 00:04, Pluto: причина не указана)
- 7 февраля 2014, пятница
Нарофоминск
1142 дня назад
Pluto: Хотя, мне кажется, что на магдино это не имеет значения. Добрый вечер. Разрыв контактов должен происходить в момент наибольшего тока. Тоесть в определённом положении магнита и обмотки.
- 24 ноября 2016, четверг
Павлово
808 дней назад
Если вопрос еще актуален, то на ебее недавно видел родной маховик к МАВУ, правда там балансировочные втулки отсутствуют, зато магнит в полном порядке.
