Реставрация мопеда РИГА-1
Восстановление первого советского мопеда
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Здравствуйте товарищи! Извините, что долго не писал. Времени мало вот и не писал. Просматриваю объявления по продаже запчастей. Но тут наступили каникулы и появилось много свободного времени!
Короче начнем сначала. В этом лете мопедку я до конца не доделал. Мне надо было восстановить Урал, чтобы можно было возить например те же мопеды. В этом лете я приобрел 2 мопеда. Кроха Минского мотовелозавода. Пробег на ней очень маленький, движок Д8М практически новый, даже свеча родная. Нет камеры и так мопед долго валялся в протекаемом гараже и заржавел и нет задней камеры. Что с ним делать буду пока не знаю. Скорее всего восстановлю, перекрашу и продам. Но пока стоит в гараже. Дербанить очень жалко.
Второй экземпляр достался совершенно бесплатно, но уже не комплектный. Но все равно очень приятно. Это ранняя Рига-13. Вдобавок очень хороший зелененький глушитель от Зифа и фара на Ригу-7. Как раз мне надо было стекло. В Колесах внутри была вода, но диски не успели начать ржаветь. Я их летом просушил и немножко смазал, они смотрятся как новые. Камеры не спускают, без заплаток, наверное родные, но точно производства СССР. Двигатель был продан до меня, а раму хотели сдать в металлолом. Легенда такова, 8 лет назад сгорел дом хозяина мопеда. Там жила бабушка, то ли она умерла, толи она уехала не знаю. А стайка осталась. И через 8 лет соседи решили вскрыть эту стайку, скорее всего они купили этот земельный участок. И нашли этот мопед. И в этот же день я катался по закоулкам на Жигулях (Ваз-2103) т к у меня нет прав, и увидел как на траве стоял этот мопед. Приехал домой. Выкатил Урал и поехал узнавать про мопед. Хозяин был добрым человеком и отдал мне мопед. Я погрузил в люльку и привез его домой в гараж. Вот впринципи и все. Фото спасенных кому интересно смотрите тут http://www.mopedist.ru/users/DANILA/photos/private2954.html
Урал сделал, обкатываю. Новые ссср кольца, была заварена аргоном головка. Прежний владелец, убил поршневую, поршень был ребристый, кольца маслосьемные были сломаны, компрессионные изношены. Дед купил его немного поездил и бросил в гараже разобранным. В этом году стали ремонтировать. Еще была огромная трещина в пол головки. Про Урал создам тему.
Теперь дошла очередь до мопеда. В августе начал им заниматься. Был разобран, снял мотор, колеса. Зачищал диски, сбортовал. Собрал из запчастей родной мотор Ш-50. Установил колеса, мотор. Выставил зажигание. Потом пытался зависти. Мотор долго капризничал, пуская дымок из родного глушителя. Но на следующий день он завелся. Холостых не было. Газуешь на полную он работает. Свет работает, фара горит очень ярко. Но к сожалению это была середина сентября. Потом поменял шпильки. Почему то 2 из них были короткие. Потом заменил шпильки на карбюраторе. Попробовал завести было тоже самое. И не работает сцепление почему то. Как бы плавно не трогался и не толкался проехать я не смог. Еще думаю из-за поршневой изношенной. Буду искать гильзу т к есть родной цилиндр с треснутой гильзой. Вот и попробую перепресовать, собрать с другим цилиндром и возможно движок заработает на Ура! Родные ручки не стал ставить, т к на следующий год планирую перекраску мопеда. И с рулем и ручками там будут небольшие проблемы. На родную ручку газа надо изготовить крышечку, оригинал я найти не смог. Все детали сломанные заварил аргоном.Сварка обошлась в 1500 рублей. И Ш-50 и Ш-52 и Д6 и торомозгной барабан задний Рига-1 и ручка газа Рига-1 и по мелочи.
Еще часто ломался Racer Alpha 72. Много времени тратил на него. Иногда по выходным дням катались с пацанами. Вообщем лето было неплохое. Притащил много чего из чермета. Кое что продал уже. Коплю деньги на запчасти. Еще у знакомого 2 иж-49 валяются разобранные. Хотел поговорить может продаст. Еще хотел себе личную машину купить. Так как Ваз-2103 отца. Летом поищу, вдруг повезет найду себе Москвича! По деревни кататься самое то! Всем удачи! Буду обновлять тему!!!
EEK
EEK
872 дня назад
Стекло в фаре нужно перевернуть на 180 градусов. Тогда будет правильно!
Москва - для Москвичей!
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Точно? У меня стоит вот так. Надпись сверху, маркировка снизу.
Гайкаверт
Таганрог
13 дней назад
xОРОШО ВСЁ ПОЛУЧАЕТСЯ.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Стараюсь! Хочу на следующий год нормально перекрасить, сняв старую краску до металла и полирнуть мотор до блеска. И поставить руль с родными ручками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2014 в 19:03, DANIL97: причина не указана)
EEK
EEK
872 дня назад
Даниил, однозначно и абсолютно точно!
DANIL97:
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Повернуть на половину, чтобы надписи были сбоку? Я так понимаю?
Сапёр Водичка
Ряжск
4202 дня назад
Повернуть на 180 градусов, сейчас стекло стоит кверху ногами.
Комета - УГ
gebli5634
3676 дней назад
Радует что глушак тихий
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Хорошо, летом колпак фары буду перекрашивать в металлик тогда стекло поверну. Спасибо а совет!
Глушитель комплектный с резонатором. Я его прочистил, так что все нормально!
Dmitrii
Златоуст
3599 дней назад
Не смей перекрашивать ободок!Хром еще хороший.Замочи в масле сутки и полирни.Этого будет достаточно!Покрасишь-будет только ущербнее смотреться.
EEK
EEK
872 дня назад
Dmitrii:
Колпак фары - не ободок. Это т.н. "горшок", корпус светового прибора.
DANIL97
Яя
2166 дней назад
Да, колпак фары.
gebli5634
3676 дней назад
Dmitrii:
ДА красить ржавый хром я не крашу отчищаю самой мелкой шкуркой потом маалицем оттерал тряпкой и прекрасно
illuminat_natria
3700 дней назад
Latgalec:
DANIL97:
Насчет маятника вопрос актуален!
smoke Смелю заметить, что на фото отсутствуют еще две шайбы. Они ставятся между внутренней поверхностью подвески и пластиковой втулкой!
кстати не моги бы вы мне сообщить внутренний и наружный диаметр этой втулки а так же ее ширину
заранее спасибо)
Харитон отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 06:56
Харитон отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 06:49
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 06:32
Дед отвечает в теме «Мембранный карбюратор.» сегодня в 06:23
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 06:15
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:43
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:59
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:47
nemesis308354 начинает тему «Звук двигателя regulmoto rm5» вчера в 08:08
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 07:19
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» 5 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
