- 22 июня 2013, суббота
Агрыз
345 дней назад
Приветствую владельца Риги-1! (у меня, правда, Рига-3 1965г.) Раму тоже пришлось проварить в нескольких местах, затем перекрасил. По зажиганию : собирай сразу электронное - проблема решится раз и навсегда.
Яя
1330 дней назад
Вообще электронное зажигание, я не знаю. А что необходимо для него???? У вас какое стоит на Риги-3????
Агрыз
345 дней назад
Стоит электронное.Работает уже 3-й сезон. Никаких проблем. Если нужно могу архив на почту выслать. Единственный нюанс - свет от АКБ.
- 23 июня 2013, воскресенье
37 дней назад
Когда мне в руки попала Верховина3 с контактным зажиганием в моторе Ш51 Ковровского производства - я тоже склонялся к замене конденсатора, а он там 71-го года. Потом - снял генератор и просто очистил контакты прерывателя, на которых даже не было следов обгара, а была плотная оксидная плёнка, - мопед провисел 29лет на стене сарая без колёс. Конденсатор прозвонил на пробой , всё собрал и запуск меня удивил. Успехов в деле общения с раритетной техникой, терпения и аккуратности!
Москва - для Москвичей!
Яя
1330 дней назад
Я придерживаюсь к контактному зажиганию. Мне к сожалению попало зажигание с плохим высоковольтным проводом. Я его заменил на новый. Не могло ли это как-то повлиять??? Когда я снял обмотку на пластине крепящей провод была одета резиновая фигня. Что это такое???? Я ее не стал ставить. Может из-за нее искры нет?
Яя
1330 дней назад
Вот сам процесс замены провода, если чего-то не хватает или что-то сделал не так вы сообщите как сделать правильно.
- 24 июня 2013, понедельник
Яя
1330 дней назад
Вопрос! Подскажите сколько должно стоять текстолитовых шайб на прерывателе (болт, который держит конденсатор, молоточек)
И расположение их срочно, пожалуйста!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 19:56, DANIL97: причина не указана)
- 25 июня 2013, вторник
Яя
1330 дней назад
Сегодня все собрал, установил зажигание, а искры на свече нету. Снимаю колпачок со свечой, кручу педали и искра на самом проводе появилась, но слабая. Вчера все промыл и заменил конденсатор. Это означает что это зажигание осталось только выкинуть??? Катушка не выдает большей энергии и она не доходит до свечи??? или можно что-то сделать???????????????
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2013 в 18:27, DANIL97: причина не указана)
- 26 июня 2013, среда
Яя
1330 дней назад
Как ставить эту втулку?
54 дня назад
Как на фото. Кстати, левая и правая отличаются по длине
Яя
1330 дней назад
Люди подскажите что делать! Короче сегодня думаю проверю работает ли катушка освещения. Поднес лампочку к зеленому проводу, идущему из зажигания и подсоединил массу к лампе, крутанул педаль лампа очень хорошо светит. Потом короче думаю попробую еще раз зажигание проверить. Снял колпачок поднес к головке и крутанул педаль искры полетели. Одел колпачок со свечой, крутанул снова педали на оборота три вокруг двигателя и появилась на свече очень хорошая искра. Обрадовался думал зажигание заработало! Потом еще решил крутануть и искра полностью исчезла, без колпачка так же и искрит. Что это было? Что делать? Выходит, катушка рабочая? Может, что-то с конденсатором случилось? Или что-то замыкает? Люди подскажите пожалуйста в чем причина???
- 28 июня 2013, пятница
Яя
1330 дней назад
С двигателем закончил. Буду браться за раму. Варить, грунтовать, красить и полировать.
- 29 июня 2013, суббота
Яя
1330 дней назад
Еще один вопрос по двигателю. Зачем нужен этот провод? И может он быть виновником плохой искры???
344 дня назад
может быть и провод может и катушка может и подшипники коленвала и стружка с грязью не туда попавшие и бобина пробитая может быть и провод свечной автомобильный и надсвечник и даже маховик! судя по фото катушка на зажигание перематывалась а раз так то не факт что самым хорошим проводом. запросто может межвитковое быть. а на воздухе все фигня вот когда сантиметр будет пробивать с провода по воздуху струной вот тогда и поедет. на шавке есть еще прикол в том что ось кулачка разбалтывается и соответственно момент уходит. мощность искры зависит так же от того в какой момент размыкаются контакты и положение магнитов маховика в этот момент.вообщем тут две взаимозависимые регулировки: одна это положение станины вторая-зазор контактов(меньше зазор-позже момент размыкания) все это работает до тех пор пока не появится люфт в подшипниках коленвала. после начинается мозго..ну в общем искра то есть то ее нет.. бобина также с искрой может "прикалываться" если Б300 стоит даже стружка на магнитах маховика налипшая может при прокручивании налипать на клемму прерывателя.вообщем там все стерильно и точно должно быть. так что ищи
- 2 июля 2013, вторник
Яя
1330 дней назад
Вопрос по ходовой части. Можно ли снять пружину с сидения РИГА-11? Нигде не могу найти аналог пружины. Если кто знает, где подобные стоят поделитесь очень надо!??????????
Яя
1330 дней назад
Вот как хорошо! Теперь будет нормальное сидение, с целой пружиной.
Яя
1330 дней назад
У меня колеса от Риги-4. Какую втулку надо ставить на ось переднего колеса?
- 4 июля 2013, четверг
3946 дней назад
Помогите пожалуйста с Ригой-16, если есть у кого киньте в личку ссылку на инструкцию по нему. Сегодня купил на работе у мужиков за 500 рублей:) не на ходу, надо подремонтировать немного, но чтобы это сделать нужно знать что и где, заранее спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2013 в 16:46, Sashqa: причина не указана)
Яя
1330 дней назад
Sashqa: Помогите пожалуйста с Ригой-16, если есть у кого киньте в личку ссылку на инструкцию по нему. Сегодня купил на работе у мужиков за 500 рублей:) не на ходу, надо подремонтировать немного, но чтобы это сделать нужно знать что и где, заранее спасибо
Вот ссылка! http://mopedmuseum.ru/biblio/man-riga16-1979.pdf
Яя
1330 дней назад
Люди, насколько затягивать маятник? Он должен держаться или сам падать?
409 дней назад
DANIL97: У меня колеса от Риги-4. Какую втулку надо ставить на ось переднего колеса?
Сначала "толстую" потом "тонкую": Тонкая втулка - дистанционная, она перемещается в хомуте пера вилки что бы можно было подобрать растояние между перьями, что бы их не зажимало в капроновых втулках труб вилки. После регулировки втулка зажимается хомутом пера:
Яя
1330 дней назад
mitroxa: DANIL97: У меня колеса от Риги-4. Какую втулку надо ставить на ось переднего колеса?
Сначала "толстую" потом "тонкую": Тонкая втулка - дистанционная, она перемещается в хомуте пера вилки что бы можно было подобрать растояние между перьями, что бы их не зажимало в капроновых втулках труб вилки. После регулировки втулка зажимается хомутом пера: Благодарю! Оказывается надо ставить обе втулки.
Белоомут
21 день назад
DANIL97:У меня колеса от Риги-4. Я бы лучше от Риги-11 или 13 поставил. Они хотя и не полностью идентичны родным, по крайне мере мопед с ними выглядеть будет значительно лучше.
- 5 июля 2013, пятница
Яя
1330 дней назад
Anatolij: DANIL97:У меня колеса от Риги-4. Я бы лучше от Риги-11 или 13 поставил. Они хотя и не полностью идентичны родным, по крайне мере мопед с ними выглядеть будет значительно лучше. Поставил я бы колеса от Риги-11(13), но я их не могу у себя найти. Всяких Риговских, Карпатовских натаскал, а таких как на Риги-13 и Риги-11 у меня нету. Вообще то без разницы, что то колхоз, что это колхоз. Лучше бы откопать родные
Яя
1330 дней назад
Насчет маятника вопрос актуален! Так насколько оборотов его затягивать?
- 7 июля 2013, воскресенье
409 дней назад
DANIL97: Насчет маятника вопрос актуален! Так насколько оборотов его затягивать?
Маятник должен свободно качатся и в то же время не иметь люфтов. Насколько знаю рижский маятник качается вместе с осью в капроновых втулках запрессованных в маятниковую трубу рамы: Ось маятник диаметром 14 мм, по краям крепления маятника переход на 10 мм с резьбой м10х1. Маятник для сборки и фиксации оси имеет такие хитрые переходные отверстия: в большое отверстие диаметром 14мм вставляется ось, затем она сдвигается в сторону меньшего отверстия диаметром 10мм и для фиксации на неё одеваются фигурные шайбы: и затягиваются гайки. Так как внутри маятника ось имеет диаметр 14 мм а по краям 10 мм то есть при затяжке уши маятника с отверстиями 10мм упрутся в толстую часть оси 14мм, и зажать маятник что бы он упёрся в края втулок теоретически не получится. Хотя при черезмерной затяжке гаек ось может вмятся в маятник и растояние между ушами уменьшится и его прижмёт к краям втулок что не есть хорошо, поэтому дабы отрегулировать растояние между ушами маятника при сборки можно одеть на ось шайбочки с внутренним диаметром 10мм и внешним 14мм. Как то так.
Яя
1330 дней назад
mitroxa: DANIL97: Насчет маятника вопрос актуален! Так насколько оборотов его затягивать?
Маятник должен свободно качатся и в то же время не иметь люфтов. Насколько знаю рижский маятник качается вместе с осью в капроновых втулках запрессованных в маятниковую трубу рамы: Ось маятник диаметром 14 мм, по краям крепления маятника переход на 10 мм с резьбой м10х1. Маятник для сборки и фиксации оси имеет такие хитрые переходные отверстия: в большое отверстие диаметром 14мм вставляется ось, затем она сдвигается в сторону меньшего отверстия диаметром 10мм и для фиксации на неё одеваются фигурные шайбы: и затягиваются гайки. Так как внутри маятника ось имеет диаметр 14 мм а по краям 10 мм то есть при затяжке уши маятника с отверстиями 10мм упрутся в толстую часть оси 14мм, и зажать маятник что бы он упёрся в края втулок теоретически не получится. Хотя при черезмерной затяжке гаек ось может вмятся в маятник и растояние между ушами уменьшится и его прижмёт к краям втулок что не есть хорошо, поэтому дабы отрегулировать растояние между ушами маятника при сборки можно одеть на ось шайбочки с внутренним диаметром 10мм и внешним 14мм. Как то так. Спасибо!
Яя
1330 дней назад
Alllexius: Стоит электронное.Работает уже 3-й сезон. Никаких проблем. Если нужно могу архив на почту выслать. Единственный нюанс - свет от АКБ.
Здравствуйте! Меня интересует электронное зажигание на мопед Рига-1(3). Скиньте архив пожалуйста.
DANIL97:Насчет маятника вопрос актуален! Смелю заметить, что на фото отсутствуют еще две шайбы. Они ставятся между внутренней поверхностью подвески и пластиковой втулкой!
Яя
1330 дней назад
Latgalec: DANIL97:Насчет маятника вопрос актуален! Смелю заметить, что на фото отсутствуют еще две шайбы. Они ставятся между внутренней поверхностью подвески и пластиковой втулкой! О,спасибо!
- 11 июля 2013, четверг
Яя
1330 дней назад
От каких мопедов ручки газа?
344 дня назад
Левые на фото от всех производства РМЗ(Риги/Дэльты) правые на фото от всех производства ЛМЗ(карпаты/верховина)
Яя
1330 дней назад
Vladimir 90: Левые на фото от всех производства РМЗ(Риги/Дэльты) правые на фото от всех производства ЛМЗ(карпаты/верховина)
Спасибо! Значит буду ставить ту, что слева на фото.
Яя
1330 дней назад
А еще, если у кого то есть фото винтов, которые вставляются в ручку газа, то выложите пожалуйста! У них концы острые,или винты обычные стоят?
- 12 июля 2013, пятница
Тамбов
3929 дней назад
Руки откуда надо, молоток!
- 13 июля 2013, суббота
Яя
1330 дней назад
Нужны фото регулировочных винтов ручки газа!!!
Николаев
2070 дней назад
Здраствуйте!!! У вас мотор завелся???
С уважением!
Яя
1330 дней назад
Misha: Здраствуйте!!! У вас мотор завелся???
Нет, сейчас мопед полностью разобран. Двигатель собран, дожидается когда я его установлю на раму. Раму необходимо полностью заварить и подкрасить места, потерявшие краску или покрывшиеся ржавчиной.
- 16 июля 2013, вторник
Яя
1330 дней назад
Сегодня закончил с колесиками. Полировал, переделал, заменил колодочки, ну все как надо. Аж душа радуется!
