- 7 августа 2026, пятница
13 дней назад
Здравствуйте, беспокоит звук двигателя на мопеде. Клапана отрегулировал,но что то звук немного напрягает( Пробег 1900км. Или это нормальный звук? При движении звук усиливается,становится более металлическим чтоле Вот ссылка на Ютуб https://youtube.com/shorts/-PfDzy026V0?si=DezrH5yKeiSTXsWm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2026 в 08:09, nemesis308354: причина не указана)
- 8 августа 2026, суббота
Шатун как минимум стучит. Клапана тоже вроде слышны. Лучше всего освоить стетоскоп (хотя бы из палочки)
13 дней назад
Vladk: Шатун как минимум стучит. Клапана тоже вроде слышны. Лучше всего освоить стетоскоп (хотя бы из палочки)
Зазоры клапанов в тот день регулировал. Впуск 00.5 а выпуск 00.7 Пробег то всего ничего.
Щуп показывает щель между клапаном коромыслом, которая равна зазору только в случае околополной параллельности сопряжённых пов-тей же. Пробег пробегом, а основной шум на видео- с частотой вращения коленвала, и довольно отчетливый. Выкрутить свечу, вывести вмт, отвести от вмт в любую сторону, пихнуть поршень через свечное отверстие. Пихнется- шатун кирдык, нет- смотреть коренные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2026 в 21:52, Vladk: причина не указана)
- 9 августа 2026, воскресенье
Дед:у коромысел моторов Москвичей 408 и 412 таких ям не было - они делались из Ст45 Чугун же отродясь на узамах, чтобы ломался при контакте поршня с клапаном Дед:Если на коромысле кулачок протер яму, то на зазоре между винтом и клапаном она никак не отражается Коромысло не при чем. А вот зазор между винтом и клапаном м.б. далек от щели между ними, по причине про́едов винтом в торце клапана
