Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов
Возродим полезную тему?
Мотвэ
Оленегорск
20 дней назад
Харитон, когда ты уже этот Минск доделаешь? очень интересный мотоцикл
Region68
Тамбов
А в жизни такие заводские мотоциклы сразу переделывают "под себя".
Спасибо за фото! dance Интересно продувка с завода сильно отличалась от обычных? Я понимаю что не "пиленых" таких цилиндров если и осталось то единицы. И какое зажигание стояло с завода и планируется у вас?
Мотвэ:
Там практически все сделано. Только поставить тягу на переключение.
Region68:
В те времена мало кто понимал в продувке. Обычно изменяли степень сжатия. Горючие смеси делали под большие степени сжатия. С завода шли разные три головки, под разную степень сжатия. Конечно делали окна. Перепускные каналы были и овальные и круглые. Меняли впуск. Вот ставили два карбюратора. Глушители мегафоны. Шли генераторы переменного тока. С завода иногда ставили пристяжное магнето.
Region68:
У меня придумано и сделано две разновидности магнето внутри. Это чтоб никто ничего не мог понять. На фото видно слегка.
17 минут назад
smoke или бак не родной, или этот Минск в прошлой жизни был К-125 scratch
Да там все не родное. На болтах нет надписи, что от Макаки.
Анатолий Ш
15 дней назад
130 тысяч восход 2. чё это они
https://www.avito.ru/profile/messenger/channel/u2i-M91mwuYLf5GIwVrs4BJrnw
Анатолий Ш
15 дней назад
Мотор тут от чего? https://www.avito.ru/hohol/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_7272653234Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минутыот муравья что ли
Region68
Тамбов
Анатолий Ш:
от муравья что ли
От Муравья или от Тулы. Там разницы особо нет...
22 минуты назад
Разве у Тула-200 цилиндр не чугунный? Что-то я уже подзабыл это дело с 1981 года. scratch
И головка цилиндра не такая, вроде бы...
Region68
Тамбов
Разве у Тула-200
Имелся в виду мотоцикл Тула...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 07:56, Region68: причина не указана)
22 минуты назад
Region68:
А-а-а, понятно...
Этот я видел только на фото в журнале "За рулем", когда их только начали делать. Еще удивился тогда - за каким хреном такой мотоцикл может понадобиться?!.
Region68
Тамбов
Согласен хрень а не мотоцикл! У нас на Тамбовщине их много было... Рама с колёсами стоит, ждёт установки китайского мотоблочного двигателя с вариатором.
Что тульский мотор слабоват?
Мотвэ
Оленегорск
20 дней назад
Этот мотор хорош в прямых умелых руках, а такими обладают далеко не многие
Region68
Тамбов
Да он как бы не слабоват для обычных покатушек!) Но вялый на разгон. Видимо сказывается огромный маховик генератора. И Муравьевские моторы без лепесткового клапана ехали веселей. Что то заводчане намудрили с продувкой на Туле. Проблема что мотоцикл в густой грязи не мог ехать, не хватало мощности ворочать широкие колёса. А в те времена асфальта у нас в деревне не было...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 20:08, Region68: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
20 дней назад
После выкидывания маховика и установки восходовского гены - мотор не узнать, с большой ведомой звездой тащил Тулу очень неплохо. Были бы еще рама и колеса полегче - получился бы лучший советский мотоцикл.
Мотвэ, поподробнее про такой финт-органически ненавижу контактное зажигание,а тем более диностартер.Думал без массы моторчик вообще с места не сможет стартовать...Есть смысл китайский генер от скутера ставить?
Мотвэ
Оленегорск
20 дней назад
MAGNETO, смотря на чем стоит мотор, на Муравье лучше большой маховик оставить, чтобы сохранить тягу с низов, а на Туле или самоделках (у меня движок стоял на Восходе, например), можно смело снимать, все равно рабочие обороты получаются выше. На форуме советских мотороллеров можно поискать оба варианта переделки
у меня два моторчика в разборе,Т-200 и Тула(с ЛК) думаю со сборкой какого начать?На самоделку,естественно.
С того, где нет клапана.
Я писал тут свои знания по этому вопросу, но местные Мудаки опять их похерили.
AleksejR
10 дней назад
Цилиндр на мотор 2т F80.
С пятиканальной продувкой и лк на впуске.
https://aliexpress.ru/item/1005006743907176.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.10.2a8434dayJb2z4&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005008597212416&ru_algo_pv_id=08d3e9-476f2e-eaf1e6-727f7c-1749045600&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000038161971944&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
жизнь-это движение (в землю)
https://www.avito.ru/ramenskoe/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_sssr_4526116327https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_aviatsionnyy_dvuhtaktnyy_i_vint_7424889934
Анатолий Ш
15 дней назад
лехе будет интересна
иж п3 за 8 тыщ, всё работает, кроме электрики. Я могу со своего рабочего снять электрику, приехать, завести и до него отвезти. До меня далеко.
https://www.avito.ru/olhovatka/mototsikly_i_mototehnika/izh-3_7448528700#extendedДобавлено спустя 1 минутуПотом свою электрику сниму и себе отвезуДобавлено спустя 4 минутыне оч охота канеш опять настраивать всё. но вдруг нада человеку
Region68
Тамбов
Анатолий Ш:
Фраза "после капиталки, только выставить зажигание" - это ж вообще лютый маркер, что надо бежать не оглядываясь).
Это получается у предыдущего ремонтёра хватило мозгов на ремонт, но не хватило на настройку зажигания, что невозможно).
Ну, или ремонт такой был, после которого нормально пересобрать ещё дороже выйдет...
Слова "после капиталки" заменить на "полном ходу"!)))) dance
Попадались такие экземпляры что с него только металлолом.
Примерно так:
Подшипники в колёсах болтаются в ступицах, колёса кривые, резина на выброс, вилка только в утиль,
крепления двигателя задние практически отсутствуют, По глушителю буддто каток проехал.
Двигатель: На картере прослаблены почти все посадки подшипников, в коробке из целого один копирный вал. Корзина и моторная цепь в утиль, коленчатый вал на выброс, поршневая туда же. Звёздочка и цепь на заднее колесо на выброс. Тросики на гайках сплющенных молотком. Половина крепежа сорвано как и резьба под свечу. По осям колёс лупили видимо кувалдой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2025 в 06:16, Region68: причина не указана)
Анатолий Ш
15 дней назад
Region68:
эх.
а так хочеться верить в сказку
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/moped_sssr_verhovina_sport_6_7364517905
А судьи кто?
Дед отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 09:34
Мослитр отвечает в теме «Снова про метки» сегодня в 09:14
Latgalec отвечает в теме «Velosolex 1970» сегодня в 07:43
komandor отвечает в теме «Резиноизделия Петрошины» сегодня в 06:16
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 01:06
Харитон отвечает в теме «М-104, всё есть, а не заводится...» сегодня в 00:45
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:25
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 19:40
Отшельник отвечает в теме «Куплю стальную половинку диска от карта» вчера в 18:58
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 15:36
Rendi отвечает в теме «Реле стартера подключить» вчера в 08:02
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 07:11
Мослитр отвечает в теме «Электронный блок зажигания» вчера в 00:03
Лёха отвечает в теме «Флудильня» 21 июня 2025
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 21 июня 2025
Харитон отвечает в теме «Проблема со спидометром» 21 июня 2025
Ролик отвечает в теме « Неделя без флуда - нарушителям БАН» 19 июня 2025
andruxxa отвечает в теме «168F на велосипед!» 19 июня 2025
janka отвечает в теме «Радиотехника» 19 июня 2025
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 18 июня 2025
