Звезда для цепи
Чертежи, фото и таблицы.
Олежик
Донецк
2202 дня назад
Ранний вариант крепления:
Поздний вариант крепления:
Чертежи и таблицы:
Фото новых изделий:
калес57.
34 дня назад
Лазерная резка?
ветер всстречный
Kaddafi
Ульяновск
1804 дня назад
Мне бы эту звездочку на 16В, а то моя изношенная.
Patrick
4272 дня назад
Олежик:
Фото новых изделий:
Весьма хороши!! На лазерную резку не похоже.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
китик
4939 дней назад
больше похоже на штамповку из под пресса !
Хотя Котик когда то делал для своих мопедов не хуже , хотя эти кажись из нержа сделаны !
Олежик
Донецк
2202 дня назад
Современные люди делают это на лазерной резке и получают просто колоссальный результат . Как видно на фото выше.
китик
4939 дней назад
не для каждого есть возможность воспользоваться лазерной резкой , к тому же стоит она не дёшево !
Лучше уж заказать звёздочку на заводе , там её сделают не менее точно чем лазером Да и встанет это дёшево , мне когда то для токарного станка вытачивали звёздочку редуктора с косым зубом , она хоть и была в 10 раз сложнее мепедовской , да и закаливали её потом - обошлась мне в сущие копейки всего 300 рублей !
Лазерную резку лучше использовать для восстановления именно оригинальных деталей , а если есть пресс и желание массово делать , то можно и пресс форму заказать для звёзд ....
В одной передаче по кабельному у самоделкиных одних была такая форма , так они штамповали такие звёздочки на любые мото , в основном количество зубьев варьируется от размера к размеру , на пример 41-47-52 и т.д. зубов .....
Jin
Jin
3710 дней назад
Patrick:
Лазерная резка, материал - нержавейка.
Ded
Ded
Гуляют мои чертежи по иртернету кругами. Хотя и без ссылок но приятно. Еще на мотодоме выладывал.
Patrick
4272 дня назад
Ded:
Спасибо Вам огромное!
Jin:
А файлами на резку не поделитесь? Засомневался от того что края хорошо обработаны.Лазер оплыв небольшой даёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 16:13, Patrick: причина не указана)
Patrick:
На такой толщине ещё не актуально.
китик:
Всё наоборот, возможность есть у каждого, стоит очень дешево.
Jin
Jin
3710 дней назад
Patrick:
Кизяк вопрос. Мотовельная звезда вырезана по этому файлу MotoVel41.dwg
Если нужны поменьше, то вот Мотовел мелкие.dwg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 09:21, Jin: причина не указана)
Jin
Jin
3710 дней назад
Pedro de Pakas:
Не у каждого. У меня в округе такого аппарата нет, только если заказывать через инет...
driver
Семипалатинск
41 день назад
Немного поделюсь с опытом теми, у кого минимум инструментального парка и нет возможности прибегнуть к услугам лазерной резки и т.п.
Давно, начале девяностых, ГП мотоцикла "Минск" переделал под цепь 18,75, от мотовилы жатки комбайна. По таблице хорд вычислил делительный диаметр, наносил прямо на заготовку, кернил, сверил постепенно, чтобы центры не потерять: сначала ф2, потом ф3 так постепенно до нужного размера. Лишний металл после сточил на наждаке, периодически перекатывая изготавливаемую звезду по цепи, настелив на ровную поверхность, пока не перестала цепляться.
А вот на счет установки звезды на велосипедное колесо: не проще ли три уха с отверстиями приварить на втулку с внутренней стороны буртиков, ближе к левому. Чтобы концы выступали между спицами, тогда получаем разборную конструкцию, если надо поменять спиц. Чем подпиливать буртики.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Олежик
Донецк
2202 дня назад
Ded:
Спасибо вам! smile Добавлено спустя 5 минут
driver:
Спасибо за совет! При реставраций мы таким путём не пойдём! И ещё не у каждого есть сварка.
Patrick
4272 дня назад
Jin:
Кизяк вопрос.
Спасибо! Оч пригодится!
Jin
Jin
3710 дней назад
Да пожалуйста. Самому негде делать, так хоть людям помочь.
driver
Семипалатинск
41 день назад
Вот рисунок - иллюстрация к посту№13,
Ded1946
1611 дней назад
Всем здрастЕ.Была у меня в 1957г.на д4 такая звезда.ЗадолБала капитально.Постоянно надо было подтягиватЬ.Крепление типа -цангА.ПрокручиваЛась и спадалА ,пока не проверили.
Я как новенький не знаю куда податься со своими вопросами .ПомогитЕ советом.Поменял звездочкУ веДомую на своем самодельноМ складноМ дырчике (Д5)и теперЬ не могу цепи нормальнО натянуть.Надо натяжноЕ устройствО сварганитЬ на моторнуЮ цепь.Установить хочу внизу возле пера вилкИ чтоб ещё и не тёрлО по ней цепью.Может быть у кого есть готовые проверенные решения.
Jin
Jin
3710 дней назад
Решения есть, одно из них продается в составе комплекта моторчиков F-50 (F-80), легко можно повторить самостоятельно - ролик с подшипником (подойдет даже ролик натяжения ремня ГРМ от ВАЗа переднеприводного) крепится на пластину, которая хомутом крепится к перу вилки.На фото немного видно
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 февраля 2016 в 23:26, Jin: причина не указана)
Ded1946
1611 дней назад
Похоже временно выкрУтился из ситуации.Установил под велосипеднуЮ цепь веДомую звезду с бОльшим количеством зубьев. Теперь цепи натянУты равномерно.Но все равно надо думать о нАтяжителе.
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 17:26
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 13:59
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» сегодня в 12:16
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 12:14
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 11:24
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
