Чертежи, фото и таблицы.
- 28 декабря 2012, пятница
Донецк
1357 дней назад
Ранний вариант крепления: Поздний вариант крепления: Чертежи и таблицы: Фото новых изделий:
- 29 декабря 2012, суббота
Лазерная резка?
ветер всстречный
Ульяновск
959 дней назад
Мне бы эту звездочку на 16В, а то моя изношенная.
3427 дней назад
Олежик:Фото новых изделий: Весьма хороши!! На лазерную резку не похоже.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
4094 дня назад
больше похоже на штамповку из под пресса ! Хотя Котик когда то делал для своих мопедов не хуже , хотя эти кажись из нержа сделаны !
Донецк
1357 дней назад
Современные люди делают это на лазерной резке и получают просто колоссальный результат . Как видно на фото выше.
4094 дня назад
не для каждого есть возможность воспользоваться лазерной резкой , к тому же стоит она не дёшево ! Лучше уж заказать звёздочку на заводе , там её сделают не менее точно чем лазером Да и встанет это дёшево , мне когда то для токарного станка вытачивали звёздочку редуктора с косым зубом , она хоть и была в 10 раз сложнее мепедовской , да и закаливали её потом - обошлась мне в сущие копейки всего 300 рублей ! Лазерную резку лучше использовать для восстановления именно оригинальных деталей , а если есть пресс и желание массово делать , то можно и пресс форму заказать для звёзд .... В одной передаче по кабельному у самоделкиных одних была такая форма , так они штамповали такие звёздочки на любые мото , в основном количество зубьев варьируется от размера к размеру , на пример 41-47-52 и т.д. зубов .....
2865 дней назад
Patrick: Весьма хороши!! На лазерную резку не похоже.
Лазерная резка, материал - нержавейка.
Гуляют мои чертежи по иртернету кругами. Хотя и без ссылок но приятно. Еще на мотодоме выладывал.
3427 дней назад
Ded:Гуляют мои чертежи по иртернету кругами Спасибо Вам огромное! Jin:Лазерная резка, материал - нержавейка. А файлами на резку не поделитесь? Засомневался от того что края хорошо обработаны.Лазер оплыв небольшой даёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 16:13, Patrick: причина не указана)
- 30 декабря 2012, воскресенье
Patrick:Засомневался от того что края хорошо обработаны.Лазер оплыв небольшой даёт. На такой толщине ещё не актуально. китик:не для каждого есть возможность воспользоваться лазерной резкой , к тому же стоит она не дёшево ! Всё наоборот, возможность есть у каждого, стоит очень дешево.
2865 дней назад
Patrick: А файлами на резку не поделитесь?
Кизяк вопрос. Мотовельная звезда вырезана по этому файлу MotoVel41.dwg Если нужны поменьше, то вот Мотовел мелкие.dwg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 09:21, Jin: причина не указана)
2865 дней назад
Pedro de Pakas: Всё наоборот, возможность есть у каждого, стоит очень дешево.
Не у каждого. У меня в округе такого аппарата нет, только если заказывать через инет...
Семипалатинск
Немного поделюсь с опытом теми, у кого минимум инструментального парка и нет возможности прибегнуть к услугам лазерной резки и т.п. Давно, начале девяностых, ГП мотоцикла "Минск" переделал под цепь 18,75, от мотовилы жатки комбайна. По таблице хорд вычислил делительный диаметр, наносил прямо на заготовку, кернил, сверил постепенно, чтобы центры не потерять: сначала ф2, потом ф3 так постепенно до нужного размера. Лишний металл после сточил на наждаке, периодически перекатывая изготавливаемую звезду по цепи, настелив на ровную поверхность, пока не перестала цепляться. А вот на счет установки звезды на велосипедное колесо: не проще ли три уха с отверстиями приварить на втулку с внутренней стороны буртиков, ближе к левому. Чтобы концы выступали между спицами, тогда получаем разборную конструкцию, если надо поменять спиц. Чем подпиливать буртики.
Донецк
1357 дней назад
Ded:Хотя и без ссылок но приятно. Спасибо вам! Добавлено спустя 5 минутdriver:А вот на счет установки звезды на велосипедное колесо: не проще ли три уха с отверстиями приварить на втулку с внутренней стороны буртиков, ближе к левому. Чтобы концы выступали между спицами, тогда получаем разборную конструкцию, если надо поменять спиц. Чем подпиливать буртики. Спасибо за совет! При реставраций мы таким путём не пойдём! И ещё не у каждого есть сварка.
3427 дней назад
2865 дней назад
Да пожалуйста. Самому негде делать, так хоть людям помочь.
- 15 февраля 2013, пятница
Семипалатинск
Вот рисунок - иллюстрация к посту№13,
- 3 февраля 2016, среда
766 дней назад
Всем здрастЕ.Была у меня в 1957г.на д4 такая звезда.ЗадолБала капитально.Постоянно надо было подтягиватЬ.Крепление типа -цангА.ПрокручиваЛась и спадалА ,пока не проверили. Я как новенький не знаю куда податься со своими вопросами .ПомогитЕ советом.Поменял звездочкУ веДомую на своем самодельноМ складноМ дырчике (Д5)и теперЬ не могу цепи нормальнО натянуть.Надо натяжноЕ устройствО сварганитЬ на моторнуЮ цепь.Установить хочу внизу возле пера вилкИ чтоб ещё и не тёрлО по ней цепью.Может быть у кого есть готовые проверенные решения.
2865 дней назад
Решения есть, одно из них продается в составе комплекта моторчиков F-50 (F-80), легко можно повторить самостоятельно - ролик с подшипником (подойдет даже ролик натяжения ремня ГРМ от ВАЗа переднеприводного) крепится на пластину, которая хомутом крепится к перу вилки.На фото немного видно
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 февраля 2016 в 23:26, Jin: причина не указана)
- 4 февраля 2016, четверг
766 дней назад
Похоже временно выкрУтился из ситуации.Установил под велосипеднуЮ цепь веДомую звезду с бОльшим количеством зубьев. Теперь цепи натянУты равномерно.Но все равно надо думать о нАтяжителе.
