Звезда для цепи
Чертежи, фото и таблицы.
Олежик
Донецк
1355 дней назад
Ранний вариант крепления:
Поздний вариант крепления:
Чертежи и таблицы:
Фото новых изделий:
калес57.
105 дней назад
Лазерная резка?
ветер всстречный
Kaddafi
Ульяновск
957 дней назад
Мне бы эту звездочку на 16В, а то моя изношенная.
Patrick
3425 дней назад
Олежик:
Фото новых изделий:
Весьма хороши!! На лазерную резку не похоже.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
китик
4092 дня назад
больше похоже на штамповку из под пресса !
Хотя Котик когда то делал для своих мопедов не хуже , хотя эти кажись из нержа сделаны !
Олежик
Донецк
1355 дней назад
Современные люди делают это на лазерной резке и получают просто колоссальный результат . Как видно на фото выше.
китик
4092 дня назад
не для каждого есть возможность воспользоваться лазерной резкой , к тому же стоит она не дёшево !
Лучше уж заказать звёздочку на заводе , там её сделают не менее точно чем лазером Да и встанет это дёшево , мне когда то для токарного станка вытачивали звёздочку редуктора с косым зубом , она хоть и была в 10 раз сложнее мепедовской , да и закаливали её потом - обошлась мне в сущие копейки всего 300 рублей !
Лазерную резку лучше использовать для восстановления именно оригинальных деталей , а если есть пресс и желание массово делать , то можно и пресс форму заказать для звёзд ....
В одной передаче по кабельному у самоделкиных одних была такая форма , так они штамповали такие звёздочки на любые мото , в основном количество зубьев варьируется от размера к размеру , на пример 41-47-52 и т.д. зубов .....
Jin
Jin
2863 дня назад
Patrick:
Лазерная резка, материал - нержавейка.
Ded
Ded
Гуляют мои чертежи по иртернету кругами. Хотя и без ссылок но приятно. Еще на мотодоме выладывал.
Patrick
3425 дней назад
Ded:
Спасибо Вам огромное!
Jin:
А файлами на резку не поделитесь? Засомневался от того что края хорошо обработаны.Лазер оплыв небольшой даёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 16:13, Patrick: причина не указана)
Patrick:
На такой толщине ещё не актуально.
китик:
Всё наоборот, возможность есть у каждого, стоит очень дешево.
Jin
Jin
2863 дня назад
Patrick:
Кизяк вопрос. Мотовельная звезда вырезана по этому файлу MotoVel41.dwg
Если нужны поменьше, то вот Мотовел мелкие.dwg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 09:21, Jin: причина не указана)
Jin
Jin
2863 дня назад
Pedro de Pakas:
Не у каждого. У меня в округе такого аппарата нет, только если заказывать через инет...
driver
Семипалатинск
Немного поделюсь с опытом теми, у кого минимум инструментального парка и нет возможности прибегнуть к услугам лазерной резки и т.п.
Давно, начале девяностых, ГП мотоцикла "Минск" переделал под цепь 18,75, от мотовилы жатки комбайна. По таблице хорд вычислил делительный диаметр, наносил прямо на заготовку, кернил, сверил постепенно, чтобы центры не потерять: сначала ф2, потом ф3 так постепенно до нужного размера. Лишний металл после сточил на наждаке, периодически перекатывая изготавливаемую звезду по цепи, настелив на ровную поверхность, пока не перестала цепляться.
А вот на счет установки звезды на велосипедное колесо: не проще ли три уха с отверстиями приварить на втулку с внутренней стороны буртиков, ближе к левому. Чтобы концы выступали между спицами, тогда получаем разборную конструкцию, если надо поменять спиц. Чем подпиливать буртики.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Олежик
Донецк
1355 дней назад
Ded:
Спасибо вам! smile Добавлено спустя 5 минут
driver:
Спасибо за совет! При реставраций мы таким путём не пойдём! И ещё не у каждого есть сварка.
Patrick
3425 дней назад
Jin:
Кизяк вопрос.
Спасибо! Оч пригодится!
Jin
Jin
2863 дня назад
Да пожалуйста. Самому негде делать, так хоть людям помочь.
driver
Семипалатинск
Вот рисунок - иллюстрация к посту№13,
Ded1946
764 дня назад
Всем здрастЕ.Была у меня в 1957г.на д4 такая звезда.ЗадолБала капитально.Постоянно надо было подтягиватЬ.Крепление типа -цангА.ПрокручиваЛась и спадалА ,пока не проверили.
Я как новенький не знаю куда податься со своими вопросами .ПомогитЕ советом.Поменял звездочкУ веДомую на своем самодельноМ складноМ дырчике (Д5)и теперЬ не могу цепи нормальнО натянуть.Надо натяжноЕ устройствО сварганитЬ на моторнуЮ цепь.Установить хочу внизу возле пера вилкИ чтоб ещё и не тёрлО по ней цепью.Может быть у кого есть готовые проверенные решения.
Jin
Jin
2863 дня назад
Решения есть, одно из них продается в составе комплекта моторчиков F-50 (F-80), легко можно повторить самостоятельно - ролик с подшипником (подойдет даже ролик натяжения ремня ГРМ от ВАЗа переднеприводного) крепится на пластину, которая хомутом крепится к перу вилки.На фото немного видно
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 февраля 2016 в 23:26, Jin: причина не указана)
Ded1946
764 дня назад
Похоже временно выкрУтился из ситуации.Установил под велосипеднуЮ цепь веДомую звезду с бОльшим количеством зубьев. Теперь цепи натянУты равномерно.Но все равно надо думать о нАтяжителе.
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 12:01
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 12:01
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 11:55
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 11:51
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 10:21
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:11
