[РЕШЕНО] Указатель поворотов на мопеде
Интересно узнать варианты применения "реле-прерывателей".
lokanaft
Клин
126 дней назад
Нету фокуса у фоток sad
Мишаня
4632 дня назад
lokanaft, фоткал с телефона, мыльницу у сестры оставил, когда буду делать фото для ФАКА, буду фоткать мыльницей!
юзербары
честно....почти не чего не понял
Мишаня
4632 дня назад
KaRpOvCHaNiN, а что здесь понимать?
юзербары
lokanaft
Клин
126 дней назад
Ему не понятно, как побыстрее посты набить laugh
Abormotoff
Электросталь
317 дней назад
Доброго времени всем!!!
Инфрмация к размышлению...
Ранее собрал себе реле поворотоа на микросхеме...
работает изумительно...
...НО!!! 5 ватную лампочку не тянет...все перебробывал менял транзисторы, резисторы соответственно..ничего...простую лампочку 6 вольтовую от фонарика тянет, 6вольтовую на 5 ватт не тянет...
поэтому решил собрать на симисторе
по всем известной схеме...
остался доволен...тянет как зверь и 5 ватную и 2 лампочки по 5 ватт...
с первым реле немного лохонулся))))))ну ничего , зато теперь у меня 2 штуки реле))))Пусть будет...
Вывод: Делать только то, что проверено другими на опыте...на всякую новизну особо не кидаться)))
Желаю всем удачи!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 марта 2012 в 20:17)
При всем моем уважении к Вам!
юзербары
alex2005
Кострома
387 дней назад
По какой схеме собирал?
Abormotoff
Электросталь
317 дней назад
юзербары
СЕМЁН
4146 дней назад
Всем привет.Появилась идея поставить мне на альфу какие нибудь боковые поворотники от машины,а то стандартные с боку не втдно совсем особенно в солнечный день.Один раз даже аварийную ситуацию устроил из за невидных поворотников,но всё обошлось.Дак вот я не могу определится с местом чтобы и работы не много и видно их было и мне или посажиру не мешали.
У кого какие идеи?
Trofim
Тихорецк
4030 дней назад
Если честно думаю не стоит заморачиваться , так как резать , тянуть провода особо не чего не дадут . Да и цеплять по сути не куда .
Добавлено через 42 секунды
Разве что это нацепить вместо катафотиков .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2012 в 16:20)
СЕМЁН
4146 дней назад
вот я выделил мои идеи,куда лучше?
можно и на кофр и вместо катофотоф
Phoenix
Волгоград
3647 дней назад
СЕМЁН, прикрепи по бокам (лучше всего на кофр и вместо катафотов) повторители поворотников от машины. Например, от "приоры"-они небольшие и аккуратно смотрятся
юзербары
Trofim
Тихорецк
4030 дней назад
Как я и сказал лучше всего на место катафота , а раз ты снимать не собираешься (бардачек эт ) тогда на него .Друг на скутере внутрь колонки ставил smile
СЕМЁН
4146 дней назад
Думаю сделаю на верх кофра там самая высокая точка и видно будет лучше
А сделаю чтото вроде этого у нас на рынче много всяких разных.Думаю подключу к задним поворотам,только массу пидётся провод к мопеду вести кофр та пластиковый
lokanaft
Клин
126 дней назад
Я на мопед тоже ставил поворотники, но редко пользовался, ибо неудобненько их как то переключать, но иногда выручали, когда мне надо повернуть, а водила, выезжающий из данного поворота, думает, что я прямо поеду.
И ещё, ставьте дополнительное включение для авариек - полезно при перемещении в потоке, меня "слепой" водитель раз на встречку чуть не вытолкнул. Да и лежать мне ещё 2-3 месяца по вине, "слепого" куска идиота.
ROMAN
Йошкар-Ола
3822 дня назад
СЕМЁН, по мойму продаются поворотники длинные,с трубкой которая примерно см10-12 чтоб их видно било,потомучто знакомые меняли у меня.и крепятся они на те же родные места.
косованыч
4250 дней назад
Это поворот на крыле с Ваз 2106, не проще было бы что-то стандартное купит?
СЕМЁН
4146 дней назад
Сейчас задние повороты вобше не видно т.к. там боковые кофры,а убирать кофры не хочется и безопасность тоже важна поэтому буду делать на центральнвй кофр.
plotter
Провидения
3000 дней назад
И вот, руки наконец дошли. Осталось собрать полноценные моргальники.
Мосфет мощьный и при желинии может рулить даже автофарами. Вот только мосфет криво стоит. Проектно закладывал в so-8, но он оказался пробитый, пришлось взять в d2p, а у него затвор на не кошерную лапу выведен. Зато максимальный ток 10А hoho
(модеры, если не трудно, вставьте ссылку на видео, чтобы это видео открывалось прям на форуме. Я его и так и сяк, но ни в какую!)
Видео можно было и подлинней сделать!!!Женёк LV
Редактировалось: 12 раз (Последний: 7 сентября 2012 в 12:50)
karpati-96Rus
3542 дня назад
plotter,
можешь схемку скинуть ?
от сколки вольт питается , переменка или постоянный ток ?
plotter
Провидения
3000 дней назад
Да какая там схема! Два гвоздя и огурчик, из того, что было на скору руку. И то, мосфет паленый оказался (видимо я его ещё раньше кокнул). Питается оно от 4,5 до 18В, но естественно надо ориентироваться на конкретную нагрузку (ну и на даташит мосфета ибо не каждый от 4,5В откроется). На схеме резюк в цепи мосфета (R4) это эмулятор светика (светик лень искать было, когда эмуляцию строил). Сам мосфет любой, N канальный разумеется. Ну и вообще, на свою частоту таймер можно подогнать софтом в сети распространенным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2012 в 19:15)
karpati-96Rus
3542 дня назад
спасибо
Эндурист
Припять
4541 день назад
Молчун:
Чем? Вот я недавно видел на "карпатах" стоял руль с "явы" и ручки вместе с переключателями... Аж позавидовал!
Чему завидовать??Колхозным переделкам????
фыальдыва
DimisoL^
Барановичи
4126 дней назад
возможно ли ставить релюшку со скутера 12вольт только там нужно от постоянки есть у кого нибудь переходник с переменки на постоянку при условии что стоит 12вольтовый кэт от минчика.
2312 дней назад
На китайскую Дельту, Альфу поставьте хотя бы на задние фонари лампочки минимум на 15 вт, если поместятся то на 20 вт и вас будут видеть. Оптимальный вариант - белые рассеиватели фонарей поворотников и жёлтые лампочки ватт на 20.
Стоковые 10 вт лампочки - слабы. Обвешаетесь фонарями как ёлка гирляндами,а видеть днём всё равно не будут.
На мото с переменным током (Ковровец, Восход, Минск ) ищите такое реле - оптимальный вариант.
БэКа
Каменск-Уральский
1025 дней назад
На зад на мопеде лучше по моему такой вело комплект купить он у меня в городе стоит всего 450 рублей
Жэка-Бэка
mitroxa
1184 дня назад
Самая простая схема реле поворотов:
qwant
4787 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1767.html
yampp
Moscow
4830 дней назад
А более простым путём ходить не пробовали ?
Светодиод мигающий (их ныне как грязи)
Схема трудится с лампами и светодиодами
Работает как на постоянном так и переменном напряжении
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 00:03)
Обходя разложенные грабли , ты теряеш драгоценный опыт.
qwant
4787 дней назад
yampp:
Пробовали!.... А внимательно читать пробовали ?
ЗЫ. Вашу схемку например к совкомопеду не приделаеш....
Ибо генератор и повороты сидят на корпусе....
Степан
2878 дней назад
подскажите пожалйста-я в электронике не силен,но интересует:можно к примеру просто поставить аккум от ИБП на 7.5 а.ч и 12 вольт,переключатели и выводы под светоидиоды.на каждый поворотник по 3 светоидиода самомигающих.каждый светоидиод на 2 вольта.ну и поставить в корпус от обычного поворотника??планирую на вел ставить.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
В принципе реально если взять один мигающий светик и 2 обычных и соединить последовательно ( при питании 12 вольт конечно) и поставить баластное сопротивление последовательно 300 Ом и так на каждую сторону (левый поворот и правый). Будут мигать все 3 с частотой мигающего светика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2012 в 22:41)
Вот мой блог!
на сколько ?? на 300 ом ? 300:6 = 50:1 , то есть на светодиодах будет около 0.2 вольта а на сопротвлении оклоло 11 вольт, не будут светодиоды гореть тогда, напряжение уйдет на 300 ом все.
если ты поставишь последовательно 3 светодиода по 2 В, они сгорят, тебе нуужно как мнимум еще последовательно поставить сопротвление 6 ом, а лучше ом так 10 на каждый поворотник !
TOMOS
4034 дня назад
Сопротивление зависит от диодов.300 Ом ограничит ток 20мА,если диоды жрут больше-соответственно понизить сопротичление.И еще,спецом для mm-светодиоды не по 2В питаются.
mitroxa
1184 дня назад
Степан:
Обычно светодиоды бывают 3х вольтовые, если включить последовательно 4 штуки то можно питать напряжением 12 вольт, желательно включить последовательно резистор на несколько Ом.
Паралелить светодиоды и включать через токо-ограничивающий резистор для питания от 12ти вольт не экономично.
Использовать несколько мигающих светодиодов в одном поворотнике не советовал бы, возможно сложно будет подобрать что бы они мигали в унисон, т.к. частота мигания имеет у разных экземплярах хоть и не значительный разброс, да и яркость у них не большая (по крайней мере какие есть у меня).
Лучше взять яркие светодиоды от фонарика и спаять простейший прерватель на мигающем светодиоде и транзисторе в качестве ключа, схема с поста 270 только выкинуть диодный мост.
диоды могу питатсья от 2 вольт, если 3 диода по 2 вольта подключить к 12 вольтам, ток должен там быть 20 мА.
то есть 6/0.02 - 300 oм ( альф был прав, я ошибся )
вот и все ! только
и еще расчеты нужно делать зная какой светодиод
какого у тебя он цвета
вот для расчета :
красный напряжение 3 вольта 20 мА
зеленый напряжение 2.5 вольта 20 мА
синий напряжение 3 вольта 50 мА
белый напряжение 2.7 вольта 50 мА
желтый напряжение 3.5 вольта 30 мА
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2012 в 19:58)
А зачем сами светодиоды паять? Они продаются на 12в и в любом цоколе уже. Только питание правильно организовать им стабильное да и всё.
Предположим диод на 2 вольта, на 0.02 А, 2 : 0,02 = 100 ом
100 ом Х 3 = 300 ом.
12в : 300 = 0.04 А - сгорят
следовательно
нужно чтобы было не 12в а 6 вольт, значит нужно родключить такое же сопротивление последовательно, то есть 300 ом, половина напряженя перейдет на сопротивление, и будет нормально гореть !
это я просто альфа слова объяснил подробно !
так же вычесляйте если светодиод расчитан на другую силу тока и напряжения. если не поняли, вот ссылка, спецом нашел
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
там можно выбрать какой светодиод у вас и все такое !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2012 в 20:04)
Степан
2878 дней назад
1alf1 61rus:
что это означает?для чего ставить резистор?(увеличивать сопротивление) для чего?
Добавлено через 7 минут
в посте 270 :IRFZ34-что такое?
а LED 1-светоидиод??
а LA1 и LA2 тоже светоидиоды?
S1-переключатель который будет стоять на на руле?
а R1-резистор с 1 .6 чего??
в электронике я 0 ,такчто прошу совета.
Добавлено через 6 минут
и из схемы в посте 270 если я все спаяю то подключать к аккуму какие контакты?
+ и -
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2012 в 20:48)
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:49
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:30
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:09
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 11:40
