Интересно узнать варианты применения "реле-прерывателей".
- 1 августа 2010, воскресенье
Ждановка
1278 дней назад
Хочу поставить на своего "питомца" указатели поворотов. Прежде чем лепить, попробовал подключить "на весу". Соединил реле, лампочку - на "массу". А оно горит, и не моргает... Открыл релюху, вроде всё в порядке. На крышке маркировка "6v". Вот и интересно, у кого какие релюхи работают? И ещё, пытался-ли кто делать электронное реле по схеме из вот той книжици, что здесь на форуме выложена? (схема внизу) Теперь ещё одна мысль(шальная) появилась!!! А что, если нужно было две лампочки повесить, может для прерывания просто тока не хватало? Нужно проверить.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 августа 2010 в 12:39)
тоже хочу сделать указатели поворотов)))ток сначала с ближним и дальним разберусь)не подскажешь чем можно заменить оригинальный П25А(переключатель)????
Ждановка
1278 дней назад
Чем? Вот я недавно видел на "карпатах" стоял руль с "явы" и ручки вместе с переключателями... Аж позавидовал!
ручки дороговато стоят
- 13 августа 2010, пятница
Я допустим делал так покупал КИТАЙСКОЕ 12 вольтовое реле (алюминивая бочька) ставил в повороты 10 ват лампы а в остальном всё так!
- 14 августа 2010, суббота
Озерск(Челябинская обл.)
4276 дней назад
FREEMAN, ага допустим у тебя 6 вольтовый мопед?? Если уж заговорили про 12в то я например себе на моцике вообще от восьмерки рэле поставил тянет 21+21+5 Вт или и того хлеще аварийка (21+21+5)*2 Вт
скучаю по мопеду, его больше нет  ...
sazan:FREEMAN, ага допустим у тебя 6 вольтовый мопед?? Если уж заговорили про 12в то я например себе на моцике вообще от восьмерки рэле поставил тянет 21+21+5 Вт или и того хлеще аварийка (21+21+5)*2 Вт китайское реле( 12в) при работе 12-ю сгорает на рас , а при шести нормально работает! у мотыка 12 в(как и у авто ) ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕИЯ, против МОПЕДНОГО 5-16В ПЕРЕМЕННОГО восьмёрошное реле транзисторного типа в среде переменного тока ну в лутшем случяе работать не будет или ваще сгорит!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2010 в 00:13)
- 15 августа 2010, воскресенье
4276 дней назад
FREEMAN:против МОПЕДНОГО 5-16В ПЕРЕМЕННОГО смотря про какой мопед говорить, через каммутатор выходит пульсирующее
Ну, в принцэпе, да, но суть не изменитца, и автомобильная рэлюха сиравно похать не будет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2010 в 07:32)
- 7 ноября 2010, воскресенье
Киньте хто небуть схему поворотов на Карпати - 2!плис!
4276 дней назад
ищи тепловое рэле поворота от мотоцикла ява(6В) или от ижа 6 вольтового
тоже хочу поворотники
sazan:ищи тепловое рэле поворота от мотоцикла ява(6В) или от ижа 6 вольтового НЕА работать оно не будет !!! оно должно работать при большой нощности потребителей 21+21=42вата а мощность ген мопеда всего 45ват ито при макс оборотах поэтому надо ставить ниско мощные 10+10=20ват и реле соответствующее по мощности
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2010 в 21:56)
предлогаю вот такую схемку ( так делал на своём карпатом схема РАБОТАЕТ) Файл "/images/users/photos/medium/36e6bdcd90c6c6623a013484c27889af.jpg" не найден!
рс это рэле поворотов оно должно быть КИТАЙСКОЕ как на фото ниже Файл "/images/users/photos/medium/a26d5dc38f948d5a7b1c66b24159e3fa.jpg" не найден! Файл "/images/users/photos/medium/d295fe0c25859f0ef8d6da92155d6f1a.jpg" не найден! а вот совковое как ниже работать не будет Файл "/images/users/photos/medium/9f1c1cf6ed59f54d1535e5314b59a7ec.jpg" не найден! Файл "/images/users/photos/medium/2ec6b52f838456a78329b3d1b6804d65.jpg" не найден! пп правый поворот лп соответственно левый кл контрольная лампа
- 8 ноября 2010, понедельник
4276 дней назад
FREEMAN:оно должно работать при большой нощности потребителей 21+21=42вата прав, чето я не подумал FREEMAN:рс это рэле поворотов оно должно быть КИТАЙСКОЕ как на фото ниже хмм такого рэле я не видел, от какого агрегата оно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2010 в 12:36)
FREEMAN: предлогаю вот такую схемку ( так делал на своём карпатом схема РАБОТАЕТ) Файл "/images/users/photos/medium/36e6bdcd90c6c6623a013484c27889af.jpg" не найден! Спасиба FREEMAN
sazan:хмм такого рэле я не видел, от какого агрегата оно? ну в магазине сказали что от явы 12хи ну ясно что это П...ёш на нём написано СДЕЛАНО В РОСИИ ну ето ёш это КИТАЙ сто пудов !!!
А да повороты будут моргать с разной переодичностью, изза разного бортового напряжения
- 9 ноября 2010, вторник
4276 дней назад
FREEMAN:А да повороты будут моргать с разной переодичностью, изза разного бортового напряжения Помоему получится крайне стремно...
4393 дня назад
FREEMAN:А да повороты будут моргать с разной переодичностью, изза разного бортового напряжения А если вместо ламп поставить диоды? напряжения меньше нужно.
их последовательно соединяют - напряжение тоже! а вот мощность - мизерная
ZoOMeR:их последовательно соединяют - напряжение тоже! а вот мощность - мизерная РЕЛЕ всё упираеца в него и нужный ему ток sazan:Помоему получится крайне стремно... не согласен у меня отпахало 2 года и всё путём!!!
- 20 декабря 2010, понедельник
Няндома
4401 день назад
у наших малюток переменка ток а для работы пОвОротов нужна пОстояннка аккумулятор и будет работать. Проверил Отвечаю заЧто и был наказан на1500 р ментами изменение кОнструкуции запрещено ,а у вас как? !Жесть я задолбался твои посты править ,ты просто жжешь!!!Учите Великий Могучий Русский язык!1alf1!!
Редактировалось: 6 раз (Последний: 21 декабря 2010 в 12:48)
верховина 71 ГВ
- 21 декабря 2010, вторник
2913 дней назад
vania.верховина 6:у наших малюток переменка ток ,а для работы пОвОротов нужна пОстояннка акамулятор и будет работать. Проверил Отвечаю заЧто и был наказан на1500 р ментами изменение кОнструкуции запрещено ,а у вас как? Это с чего ты решил что на переменке работать не будет?Это смотря какое реле,учите матчасть!Есть реле поворотов у которых нет полярности работа которых основана на нагреве нити(тан не важна полярность),но конечно и качество таких реле достаточно низкое так как с уменьшением напруги (тобишь уменьшение оборотов) приводит к изменению частоты мигания!Конечно эти системы не идут в сравнение с реле поворотов на постоянке(тем более с АКБ) ,но все же такие реле есть и работают!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2010 в 00:27)
vania.верховина 6:у наших малюток переменка ток а для работы пОвОротов нужна пОстояннка аккумулятор и будет работать. Проверил Отвечаю заЧто и был наказан на1500 р ментами изменение кОнструкуции запрещено ,а у вас как? товарищ тебя похоже просто ГОПНУЛИ доработка не являеца переоборудованием
Повороты я когда-то делал из релюшки с автосигнализации на блокировку стартера, за циклировал электромагнит релюхи с контактами и электролитический кондюк вешал... оно тикало и мигало.
- 22 декабря 2010, среда
2913 дней назад
FireBiker:Повороты я когда-то делал из релюшки с автосигнализации на блокировку стартера, за циклировал электромагнит релюхи с контактами и электролитический кондюк вешал... оно тикало и мигало. Это ж какую емкость надо повесить то что бы нормально работало реле? Вот забахал пару схем за 5 минут!
Для увеличения времени удержания ,реле нужно брать более высокоомное или ставить дополнительный резистор последовательно с реле,или же увеличивать емкость!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2010 в 14:20)
- 25 декабря 2010, суббота
Ждановка
1278 дней назад
Всё, я созрел! Начинаю делать печатку для реле поворотов, которое в начале темы... Кстати, там частота от нагрузки, как я понимаю не зависит, следовательно можно применить светодиоды. Только вот какие выбрать? Чтоб поярче излучали. Надо ехать на радиорынок.
2913 дней назад
Арон: как я понимаю не зависит, следовательно можно применить светодиоды. А вот тут как раз и ошибаешься,в этой схеме как раз то частота зависит от нагрузки,применение светодиодов приведет к изменению характеристик(частоты и скважности импульсов)!Для этой схемы вряд ли будут работать светодиоды так как утечка на тиристорах довольно таки внушительная ,на лампах ее не заметно а на светодиодах я предполагаю что в лучшем случае будут гаснуть не полностью! Могу попробовать внести некоторые изменения для применения светодиодов!Даже конструкция упростится!И разработать печатку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2010 в 14:05)
Ждановка
1278 дней назад
Ну давай, пока я эту не нарисовал, только там ещё вопрос... тиристор или симистор, пока ни того, ни другого у меня не нашлось. а по площадкам они наверное разные, какой тиристор я точно знаю. И ещё, там можно КЦшку использовать с ногами под печатку, или в навесном виде с лепестками под пайку проводов (можно меньшую плату делать), так вот я ещё не рылся в закромах, и не знаю какие там у меня есть... Но как черновик, или основу конечно можно уже начать... Скачал прогу для рисования плат, так теперь есть новое занятие...  разобраться в ней.
2913 дней назад
Так начнем по порядку!В схеме действительно СИММИСТОР!Но можно использовать и тиристор только придется добавить выпрямительный мост!Вместо КЦ можно использовать 4 маломощных диодика(применение КЦ не принципиально)!Я пользуюсь программой для печати layout50очень простая в употреблении и весит мало!
- 26 декабря 2010, воскресенье
Ждановка
1278 дней назад
Схема из книжицы "Мокики и мопеды", которая де-то здесь выложена, Схема на странице 80. Так там тиристор предлагается как замена симистору , а выпрямлять там нечего, сам тиристор и выпрямит только один полупериод из и так полувыпрямленного пульсирующего... а изначально ТС106-1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2010 в 00:46)
2913 дней назад
Арон:сам тиристор и выпрямит только один полупериод Вот ты и сам дал ответ!Полпериода эне период,а значит и мощность на выходе тиристора в порловину меньше (что не есть гуд )! Арон не торопись со сборкой я попробудю переделать схему под светодиоды или же под лампы!Когда эту книжецу писали еще не было широкого распространения светодиодов вот и извращались кто как мог!
- 10 марта 2011, четверг
а купить мигающие светодиоды и припаять резисторы к ним можно?и реле не надо
4276 дней назад
Рига-11(1978), обычно один светодиод в поворотник не кто не ставит. Если ставить несколько(пусть даже одинаковых) светодиодов в каждый поворотник, то как известно одинаковых светодиодов не существует, все равно будет некий разброс в мигании, и получится абра-кадабра.
- 12 марта 2011, суббота
так что на счёт поворотов?в частности мопедов оборудованых 6 вольтовым генератором,даже галимым(как на риге например).Выход один,аккум?
2913 дней назад
Рига-11(1978):Выход один,аккум? Это один из выходов.Я бы посоветовал все таки применить сверхъяркие светодиоды.
от китайских или просто фонариков.но они вроде на 12 вольт(хоть и маленькие,но в магазине сказали,что на 12).
- 1 апреля 2011, пятница
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2011 в 23:45)
