Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#759
- 21 сентября 2026, понедельник
Двигатель гавкает из-за КПП. Даже если она выглядит новой. Причина в форме торцевых шлицов на муфте и шестернях. Они должны быть в форме трапеции, чтобы не расцеплялись. Запилить можно дрёмелом или болгаркой. Напильником они обычно не пилятся. Если переключатель не ножной, можно увеличить глубину шлицов почти на миллиметр. У сцепления рекомендую приварить первый ведущий диск к барабану. А столик использовать только с приклёпанными ножками. Ромашка лучше ведёт себя на больших оборотах, но её ведёт и ломаются ведомые диски. Обычное, шлицевое сцепление не ведёт, но на оборотах корзинка иногда ломается. Металлические ведомые диски гремят, но служат долго. У дисков из гетинакса быстро спиливаются шлицы. Наилучший результат получается с самодельными дисками из текстолита.
Мечтать не вредно!
#762
- 13 октября 2026, вторник
Пермь
Читал на форуме, что корзина сцепления часто сама откручивается и гайка стирает резьбу на цапфе коленвала. У меня два раза откручивалсь гайка сцепления, но резьба к счастью не страдала. Один раз проехал 70 км до того как корзина открутилась, второй раз 200 км проехал. Оба раза гайку не ставил на фиксатор резьбы. Снимал крышку не из-за того что гайка открутилась, а по другим причинам, и находил этот сюрприз. Последний раз поставил гайку на фиксатор резьбы и проехал уже более 500 км. С этого момента снимать крышку сцепления пока ещё не приходилось. Как узнать в процессе эксплуатации, что гайка сцепления открутилась, хочу подстраховаться от последствий которые я уже читал?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2026 в 09:00, Юрий: причина не указана)
#763
У моего мотора Ш-57 эта гайка сама ни разу не открутилась. Есть старый метод для предотвращения самопроизвольного откручивания гаек - нужно изготовить новую, в которой резьба 1-2 крайних витков немного плотней. Для этого её нарезают метчиком №1 полностью, а метчиком №2 не до конца и проверяют плотность на той резьбе, куда эта гайка будет накручиваться. Еще иногда поступали "колхозно" с родной гайкой - просто ударяли молотком по одной из граней, слегка её сминая. Результат был почти тот же - гайка накручивалась плотно, с большим усилием.
#764
- 14 октября 2026, среда
Подкладывал под гайку разрезную пружинную шайбу (гровер) и ни разу гайка не откручивалась. Главное, чтобы шайба была качественной - не осаживалась после применения.
Мечтать не вредно!
#765
 Обычно, гайка откручивается, когда есть люфт на шлицах...
#766
- 15 октября 2026, четверг
Гомель
26 дней назад
Купил мопед. Через какое-то время поставил на ход. Первый выезд в ночь. раза три откручивалась гайка корзины сцепления. На четвёртый, уже злой, откручиваю крышку двигателя со стороны сцепления, отрываю кусок носка, подлаживаю под гайку и закручиваю. Так и доездил сезон - ни разу не открутилась.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 октября 2026 в 04:05, The LASTEXILE: причина не указана)
#767
Пермь
Latgalec:  Обычно, гайка откручивается, когда есть люфт на шлицах... Люфт на каких шлицах: те шлицы которые ведущие диски фиксируют к барабану или те шлицы что барабан фиксируют на коленвале? Последний раз когда гайка сцепления открутилась, было отломано много зубьев у ведущих дисков (те зубья, которыми диски цепляются за барабан). Разбирал движок для полной капиталки в тот раз, и случайно увидел этот беспредел в сцеплени. Естественно диски заменил на новые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2026 в 05:16, Юрий: причина не указана)
#768
Юрий:те шлицы что барабан фиксируют на коленвале Из-за этого мизерного люфта гайку трением корзины, не без помощи вибрации, постепенно сдвигает в сторону наименьшего сопротивление на резьбе. То есть - на откручивание. А дальше это откручивание продолжает одна только вибрация.
#769
Пермь
Дед, а если шлицы посадить на фиксатор резьбы наземный?
#770
Чтоб продлить жизнь сцеплению, нужно уменьшить болтанку корзины. Для этого я подкладывал шайбу нужной толщины, чтоб после закручивания гайки корзина стояла с минимальным натягом и не болталась. А гайку можно посадить на слабый фиксатор.
#771
- 20 октября 2026, вторник
Пермь
Втулку для сцепления ни где не могу найти, есть альтернатива ей?
#772
Пермь
Cпасибо. По ссылке из вагнерленда на озон зашёл. А этой втулки уже нет в наличии.
#774
Юрий, На авито у разборщиков спросите, у них этого добра полно, главное чтобы в "пешей доступности" они находились, иначе за доставку выйдет, как за новую сцепу
#775
- 21 октября 2026, среда
Ижевск
Юрий:Cпасибо. По ссылке из вагнерленда на озон зашёл. А этой втулки уже нет в наличии. Ищите по артикулу IR12X15X16,5, есть варианты, хоть и дороже, чем я покупал. Либо IR12X15X16, на полмиллиметра короче, тоже может подойти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2026 в 09:11, onto: причина не указана)
#776
- 23 октября 2026, пятница
Пермь
Померил длинну отверстия в корзине сцепления-15мм и диаметр отверстия тоже 15 мм. Втулка должна быть чуть длинее. На 1-1,5 мм разница в длинне корзины и втулки норм?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 октября 2026 в 19:03, Юрий: Дополнение)
#777
- 25 октября 2026, воскресенье
Ижевск
Да, люфта в 1мм должно быть достаточно. Родная втулка длиннее, так я еще шайбу на неё одевал, чтобы люфт уменьшить.
#778
Юрий:На 1-1,5 мм разница в длинне корзины и втулки норм? Там много не нужно - корзина будет "прыгать" туда-сюда по втулке при наборе оборотов и сбавлении. Достаточно 0,2-0,3 мм.
#779
Пермь
На 1-1,5 мм разница в длинне корзины и втулки норм?[/quote]Там много не нужно - корзина будет "прыгать" туда-сюда по втулке при наборе оборотов и сбавлении. Достаточно 0,2-0,3 мм. [/quote] но где такую короткую втулку найти 15,2-15,3 мм?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2026 в 13:23, Юрий: причина не указана)
#780
Юрий:где такую короткую втулку найти Такую не надо искать, просто укороти имеющуюся. Надень втулку на вал, на втулку надень корзину и прочерти по кругу чем-то острым по втулке, прижимая к торцу корзины. Потом втулку по этой риске опили, не доходя до неё. Всех делов-то...
#781
Пермь
Дед, на токарном станке отпиливать?
#782
Ижевск
Юрий, купи лучше шайбы 15x24x0.5, 15x24x0.2 и т.д., они разной толщины бывают, и какой хочешь зазор можно будет выставить. Одевать их на втулку лучше после корзины кмк.
#783
Пермь
onto, шайбы с усилием на втулку одевал?
#784
Юрий, что там делать на токарном станке? Для спиливания двух-трех десяток мелким напильником и в руках можно удержать. Для удобства можно внутрь втулки вставить деревянный штырь - палочку, обструганную ножом. Если решишь надевать шайбу, то никакого натяга не нужно.
#785
Пермь
Дед, а болтаться шайбы не будут, без натяга?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2026 в 15:43, Юрий: причина не указана)
#786
Болтаться они будут в том случае, если внутренний диаметр шайбы намного больше диаметра втулки. Но и в этом случае ничего опасного не будет.
#787
Ижевск
Юрий: onto, шайбы с усилием на втулку одевал?
Нет, без натяга, но и не болтается. Не уверен, нужен ли там натяг вообще.
#788
- 26 октября 2026, понедельник
Пермь
onto, а из какого металла искать шайбы?
#789
Можешь их не искать, а сам вырезать одну из боковой стенки консервной банки.
#790
Ижевск
Юрий: onto, а из какого металла искать шайбы?
Я покупал из нержавейки дистанционные шайбы на весь мотор (10/15/16/17 посадочные и 0.1/0.2/0.5 толщина), пример: aliexpress ozon На али скопом купить выгодней.
#791
- 15 ноября 2026, воскресенье
Пермь
Длина пружины 39,5 мм норм, для корзины сцепления ромашка? А если короткая пружина, то можно подложить шайбу под пружину, чтоб увеличить натяг? Полная длина ножек столика 25 мм при этом.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 ноября 2026 в 10:32, Юрий: Дополнение)
#792
Юрий:если короткая пружина, то можно подложить шайбу под пружину, чтоб увеличить натяг? С точно таким же успехом можно эту пружину растянуть на 10 мм и предварительный натяг увеличится без уменьшения расстояния между витками в сжатом состоянии.
#793
 Я ставил пружинки клапанов от автомобильного двигателя.
#794
Дед: Юрий:если короткая пружина, то можно подложить шайбу под пружину, чтоб увеличить натяг? С точно таким же успехом можно эту пружину растянуть на 10 мм и предварительный натяг увеличится без уменьшения расстояния между витками в сжатом состоянии. Если растянуть пружину, то она ослабнет, преднатяг останется прежним, а Дед и дальше будет давать дурацкие советы. Подложить шайбу можно, она выберет зазор, ход сцепления будет меньше, но незначительно.
#795
- 16 ноября 2026, понедельник
Пермь
Заказал на озоне пружину длиной 44 мм и шайбы толщиной по 2мм. Забыл написать что у меня там текстолитовые диски толстые 3,1 мм, но это пока ещё я их не выравнивал, потом не известно какой толщины они будут.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 ноября 2026 в 04:52, Юрий: Дополнение)
#796
Юрий:Заказал на озоне пружину длиной 44 мм А мог бы и растянуть старую - по сути это то же самое и даже немного лучше. Потому, что просто навитая пружина имеет меньшую внутреннюю прочность и упругость, чем навитая и растянутая. На немного, но все же... Юрий:пока ещё я их не выравнивал, потом не известно какой толщины они будут. Если они кривые и не одинаковой толщины, то совсем не намного. Ну, возможно, на две-три десятки ты их сотрешь на наждачке. В худшем случае на полмиллиметра, не больше. А если больше и будет недостаточно толщины, то можно подложить в набор дополнительную самодельную стальную кольцевую прокладку или штатный стальной диск.
#797
Дед: Потому, что просто навитая пружина имеет меньшую внутреннюю прочность и упругость, чем навитая и растянутая. С чего бы это прочность там увеличилась? Ври больше!
#798
Харитон:Если растянуть пружину, то она ослабнет Не всё так однозначно. Как-то в дальней дороге на Риге-22, стало буксовать сцепление. Чтобы доехать до дома, я растянул немного пружину с помощью зубила и молотка(и такой инструмент иногда приходится с собой возить)и спокойно доехал домой. На В-50 пружина легко растягивается. Мало кто задумывается на этим, но ножки столика на "ромашке" короче, чем на обычном!
#799
Latgalec: Харитон:Если растянуть пружину, то она ослабнет Не всё так однозначно. Как-то в дальней дороге на Риге-22, стало буксовать сцепление. Чтобы доехать до дома, я растянул немного пружину с помощью зубила и молотка(и такой инструмент иногда приходится с собой возить)и спокойно доехал домой. Мотоциклистам надо ездить долго хорошо и без поломок. Поэтому никто севшие пружины не растягивает, а подставляют шайбы. А изношенные диски меняют. Растягивают только мопедисты, и чинят каждый день.
#800
Харитон, это для варианта решить проблему в дороге!
