не горит лампочка в круглой фаре Риги
просто светится едва оранжевым и всё
кое-как нашел лампочку tesla на 6 вольт, для своей риги. зажигание там неэлектронное, обычное. раньше фара ярко светила, а нынешняя лампочка - у нее спиральки толще и чуточку больше. но ведь она тоже на 6 вольт, по идее же должна гореть? подключал так же, как и старую - один провод на массу, тот который касается цоколя, а другой на один из контактов бобины.
бобина Б300 что ли, может путаю
мож я чего неправильно подключаю? или лампочка там не сразу горит? помогите плиз, ночью ездить нереально cry sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2010 в 15:30)
мощность часом не 32_21 ,а ! scratch
Лично я когда мопед купил у него лампочка уже не горела (двиг. Д6). Я как только не пробовал её подключить так ничего и не вышло - при включении глохнет двигатель. В книжке написано что для стабилизации напряжения внутри фары установлен дроссель. Я там нашёл полупроводниковый диод, пробовал подключать его во всех положениях - никакого эффекта. Думаю там кроме диода что-то ещё должно быть. Ведь когда он новый был фара у него наверно работала.
Народ, обращайтесь. Дам журнал по починке двигателей.
Сообщение исправил. В следующий раз прогоняй сообщения через MS Word с проверкой орфографии. Ещё раз так напишешь - бан обеспечен.
ZoOMeR
И снова не в тему...
Арон
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2011 в 18:17)
Молчун
Ждановка
360 дней назад
Обращаемся. Дам это как? Ссылку? Дай всем...
Интим не предлагать!!!
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
такая же проблема, двигатель ш-57 лампу купил, а там 32, 21вт, не горит почти. и факт в том что других у нас не продают. как поступить в этом случае?
EEK
EEK
37 дней назад
Мощность генератора всего 18Вт. Естественно - её на лампу мощнее 15 Вт и 1Вт заднего огня просто не хватает...
Москва - для Москвичей!
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
и что ж теперь делать?
EEK
EEK
37 дней назад
Искать через посылторг или знакомых нормальные лампочки.
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
может впаять в оправу от чего нибудь более распрастраненного?
EEK
EEK
37 дней назад
Ок. Можно и не паять, а поискать переходные флянцы по дедам, но помнить при этом, что главное в оптической системе любой фары - точная центровка спирали дальнего света в фокусе рефлектора.
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
это понятное дело, геморойно но все таки что за переходные флянцы то?
EEK
EEK
37 дней назад
Флянцы - круглые диски с пазами для установки, ориентировки и центровки обычных цокольных мотоламп. Фактически делают из мотолампы - автомобильную, но старого стандарта с т.н. "американским" светопотоком, а не "Евролучом".
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
ну тогда они у меня уже есть. вот с лампой что бы придумать. 15 вт 6 в я так и не нашел
PAY-MAY
Одесса
2600 дней назад
а есть в продаже у вас лампы 25 на 25 или 30с чемто на 30 опятьс чемто
EEK
EEK
37 дней назад
25 годятся, максимум - в генераторы моторов Ш62-В501, с отдачей в 45Вт. 35 уже избыточны по всем параметрам для мопедов...
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
PAY-MAY нет больше никаких, только 32 вт
PAY-MAY
Одесса
2600 дней назад
ну так поставь на 32 но чтобы 6 вольт и всё, оно должно, когда прибавляешь обороты лампа будет ярче светить
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
так я так и ставил. он вообще негорит а обороты даешь еле-еле спераль краснеет. генератор то 18 вт, а лампа 32
mitroxa
410 дней назад
А подобрать лампу от китайских фонариков с такими 6ти вольтовым акб:
И пришаманить её к цоколю сгоревшей стоковой лампы.
Светят такие фонарики вполне прилично, лампы там 6ти вольтовые, и каца газонаполненные - криптоновые хотя могу и ошибатся.
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
вполне можно попробовать
PAY-MAY
Одесса
2600 дней назад
а так это у тебя получается идёт от движка серии Ш, а я то думал что от В у ВЭШКИ генер мощнее, тогда конечно не будет светить, только разве что через тот способ что на картинке
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
ладно че нибудь придумаем
Karpat64
Саратов
3987 дней назад
Dimka33region:
У моего друга такаезжа фигня только с Д8э
1311 дней назад
Karpat64,
В Д8Э диоды В ПОДКОВЕ и фара должна быть ПУСТАЯ. Если не горит - смотри подкову, тестер в зубы и вперёд. На Д6 дросселя (причём самоплясного и гавнянного) вполне достаточно. 30 витков на толстом гвозде.
Герой асфальта,
Лампы от китайфонаря как раз 6 вольт 15 ватт. Но есть и 30 - такие не канают. Видел и 10 ватт, её вполне хватит - там в натуре светоотдача больше, фонарь как дальний свет машины светит.
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
Prof61 слушай а ты у кого смотрел? у торгашей которые батарейками на рынке торгуют?
1311 дней назад
Не, в магазине уровня НЕДОрадиотовары. Штеккера, аккумуляторы, лампочки, антенны, немного радиодеталей. У нас в Рязани таких два. И два настоящих радиотоварных.Добавлено спустя 6 минутhttp://www.spsvet.ru/lampy/lampy_nakalivanija_kvarcevye_galogennye_do_12_volt/
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:52
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 10:51
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:29
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:05
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
