Д-8
Рига13 с д-8 не тянет
Здравствуйте! моя рига 13 никак не хочет меня тянуть и мотор время от времени чихает что делать?
Smakss
3385 дней назад
регулируй карб... смотри зажигание, может глушитель забился!
ROMAN
Йошкар-Ола
3812 дней назад
FaLen30rus, карбюратор почисти,.
С карбом сегодня пошаманил появилась тяга но очень слабая
ROMAN
Йошкар-Ола
3812 дней назад
FaLen30rus, может кольца поршневые поменять стоит..но начни с простого как сказал Smakss, попробуй.
ок завтра начну с глушителя
Trofim
Тихорецк
4019 дней назад
Начни в первую очередь с зажигания , потому что правильное зажигание , и вовремя , влияет на работу очень сильно . Да и симптомы похожи .
plotter
Провидения
2990 дней назад
Собственно возникла такая проблема (КД-80):
Снял карб и промыл его (мыл профессионально, хлориком, бензином и специализированным лабораторным моющим концентратом (солидол с рук смывает с первого раза)). Собрал по всем правилам, стыки прошел силиконом. Свечку снял и прочистил от окалины, проверил зазор. Опробовал. Все отлично. Максималка 62 км/ч, 50 набирает независимо от ветра и уклона дороги (в преелах разумного).
Снял крышку цилиндра для совещания с фрезеровщиком, проверки открытия окон и измерения степени сжатия. Для измерения вливал моторное масло (дорогое, на нем мопед работает). После измерения масло тщательно отсосал обратно. Все собрал, крышку затянул крест-накрест. Пробую: максималка 54, там где раньше уверено шел 55 сейчас максимум 45.
Стык цилиндр-крышка масло не травит, свеча стоит нормально. Как даешь полный газ, чувствуется что мотор идет с легкими провалами (почти не заметными).
Куда стоит посмотреть повнимателней?
Добавлено через 4 минуты
Не могло ли масло попавшее на кольца в избытке, закоксоваться там и застопорить их?
Свечку после масла я насухо обтер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2012 в 00:41)
plotter
Провидения
2990 дней назад
Кстати, а какой УОЗ выставлен на дэшниках?
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
Привет! у меня д8 с бобиной 12в,подкова выдоёт 13 вольт,но не в этом дело.Моя рига стоя на подножке нормально заводиться но тяги нет!
Карбиратор чистил,болт смеси родной,и исче при развитии макс оборотов идет хлопок в глушитель и обороты падают до холостох и опять набирабться и опять хлопок.Дело точно не в:бобине,кондере,подкове. я грешу на прерыватель.Помогите пошалуйста.
И забыл с воздуханом не заводится!!!!!!
Добавлено через 1 часа 8 минут
совсем забыл.при сезде с горки двиг заводиться потом глохнет и стреляет в глушак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2012 в 17:58)
Misha
Николаев
2835 дней назад
Rapala7777:
я все понял,ответь мне на пару вопросов
1.скоко масла вливаеш в бензин?
2.у тебя карб настроений?
3.а компресия нормальная
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2012 в 18:15)
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
1)такая проблема там 92 с 80 и все по пропорции 1:25
2)Карб не реагирует на винт качества
3)компресия отличная(новый поршень)
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
Привет еше раз.все сделал заводиться развивает страшные обороты а тяги 0.Как настраивать карб?????я винт крутил без толку он на холостых как у мена до этого на максимуме.
проблемой были новые пошипники гнездо в картере было больше подшипник болтался и была не устойчивая работа,и был не правильно поставлен кулачек
Воздуху лишку вот и не тянет, смотри прокладки. А карб(чистый) настраивай на заведённом моторе.
Misha
Николаев
2835 дней назад
а у тебя нет такова ти заводиш свой мопед а он не слушаетса ручки газу и работает на полних оборотах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 15:31)
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
прокладки новые всё протянуто.сегодня прокатился с горки попер а в горку никак тяги нет(карб чистый)
Добавлено через 1 минуту
карпати V501M:
а у тебя нет такова ти заводиш свой мопед а он не слушаетса ручки газу и работает на полни обороти
было когда кулачек стоял не правильно.
проблема в тяге и в оборотах сильно большие
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 15:24)
МЕХАНИК
4161 день назад
Rapala7777:
Глушак чистый?
Misha
Николаев
2835 дней назад
Rapala7777:
карпати V501M:
ВОЗДУХ СОСЕТ ГДЕТО если обороти большие
Добавлено через 10 минут
1. Проверить
герметичность головки.
2. Забился воздушный
фильтр. Снять его и
почистить по
возможности заменить.
Большое внимание
обрати на резиновый
переходник между
фильтром и
карбюратором, всё
должно быть
герметично.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 15:52)
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
переходник между фильтром и карбюратором
Какой???
Добавлено через 19 секунд
глушак чистый
Добавлено через 55 секунд
мне кажеться компрессия хреновая завтра поставлю новый цилиндр посмотрим
Добавлено через 3 минуты
моя рига
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:28)
Misha
Николаев
2835 дней назад
ждемс ответа
Добавлено через 10 секунд
ждемс.
хорошая я себе тоже такую хо4у
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:33)
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
я её за зиму перекрашу,в металлик форсирую движок,вот все обзавидуються dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 16:36)
МЕХАНИК
4161 день назад
Rapala7777, Погоди цилиндр менять Покрути зажигание и посматри как будит вести себя движок. Вопрос не по теме: катушка ИЖевская или ЗиЛовская?
Misha
Николаев
2835 дней назад
за скоко купил
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
а шут его знает завтра отправлю номер (помойму от заз)
зажигание ни причем,поршень в цилиндре болтается НОВЫЙ!!!!(странно)
Добавлено через 57 секунд
карпати V501M:
за скоко купил
Ни за скоко это деда он на ней 40 лет отездил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 16:39)
Misha
Николаев
2835 дней назад
ВСМИСЛЕ БОЛТАЕТСА? crazy
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
кстати на этом движке стоит облегченный коленвал.
РЕБЯТ У КОГ ЕСТЬ ПЕРЕХОДНИК с К-34Б на К-60 ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
МЕХАНИК
4161 день назад
Ну значит цилиндр Расточен под ремонтный размер а ты стандартный зафигашил.
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
карпати V501M:
ВСМИСЛЕ БОЛТАЕТСА?
Впрямом от стенки к стенке
Добавлено через 38 секунд
МЕХАНИК:
НЕ А!!!! Единица не влазит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 16:43)
Misha
Николаев
2835 дней назад
ВОТ ПОЧЕМУ НЕТ ТЯГИ
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
у меня нулевый лежит завтра поставлю
Добавлено через 18 секунд
карпати V501M:
ВОТ ПОЧЕМУ НЕТ ТЯГИ
Может быть
Ну а переходник у когото есть?????
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:46)
Misha
Николаев
2835 дней назад
компресия плохая все здесь понятно меняй поршень и будет все круто
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
сейчас выташу карпач с v-50 только половинить надо(разобран полностью)
МЕХАНИК
4161 день назад
А где болтается? Вверху? Внизу? Всеридине? Цилиндра.
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
карпати V501M:
Почему обороты есть?
Добавлено через 24 секунды
Rapala7777:
Понял не дурак
Добавлено через 43 секунды
Внизу,всередине,вверху нет
Добавлено через 39 секунд
да не партесь поставлю новый цилиндр и попер
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:49)
Misha
Николаев
2835 дней назад
бо поршень есть
С уважением!
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
есть с колечками
Misha
Николаев
2835 дней назад
поршень од чево ставить будеш
С уважением!
МЕХАНИК
4161 день назад
Как бы уже колечки от токого конусного цилиндра не крякнули.
Rapala7777
Бийск
4447 дней назад
да цилиндр есть другой!!!!!!!!!
с новым поршнем!
Добавлено через 23 секунды
поршень од чево ставить будеш,не понял????
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:54)
Misha
Николаев
2835 дней назад
у тебя поршень есть ище один?
С уважением!
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 19:50
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 18:47
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 17:07
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:00
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:52
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» сегодня в 11:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 20:10
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 19:13
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» вчера в 14:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 27 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 25 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 25 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
