- 19 июня 2012, вторник
Здравствуйте! моя рига 13 никак не хочет меня тянуть и мотор время от времени чихает что делать?
2614 дней назад
регулируй карб... смотри зажигание, может глушитель забился!
Йошкар-Ола
3040 дней назад
FaLen30rus, карбюратор почисти,.
С карбом сегодня пошаманил появилась тяга но очень слабая
Йошкар-Ола
3040 дней назад
FaLen30rus, может кольца поршневые поменять стоит..но начни с простого как сказал Smakss, попробуй.
ок завтра начну с глушителя
Тихорецк
3248 дней назад
Начни в первую очередь с зажигания , потому что правильное зажигание , и вовремя , влияет на работу очень сильно . Да и симптомы похожи .
- 29 июля 2012, воскресенье
Провидения
2219 дней назад
Собственно возникла такая проблема (КД-80): Снял карб и промыл его (мыл профессионально, хлориком, бензином и специализированным лабораторным моющим концентратом (солидол с рук смывает с первого раза)). Собрал по всем правилам, стыки прошел силиконом. Свечку снял и прочистил от окалины, проверил зазор. Опробовал. Все отлично. Максималка 62 км/ч, 50 набирает независимо от ветра и уклона дороги (в преелах разумного). Снял крышку цилиндра для совещания с фрезеровщиком, проверки открытия окон и измерения степени сжатия. Для измерения вливал моторное масло (дорогое, на нем мопед работает). После измерения масло тщательно отсосал обратно. Все собрал, крышку затянул крест-накрест. Пробую: максималка 54, там где раньше уверено шел 55 сейчас максимум 45. Стык цилиндр-крышка масло не травит, свеча стоит нормально. Как даешь полный газ, чувствуется что мотор идет с легкими провалами (почти не заметными). Куда стоит посмотреть повнимателней? Добавлено через 4 минуты Не могло ли масло попавшее на кольца в избытке, закоксоваться там и застопорить их? Свечку после масла я насухо обтер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2012 в 00:41)
- 13 августа 2012, понедельник
Провидения
2219 дней назад
Кстати, а какой УОЗ выставлен на дэшниках?
- 14 августа 2012, вторник
Бийск
3676 дней назад
Привет! у меня д8 с бобиной 12в,подкова выдоёт 13 вольт,но не в этом дело.Моя рига стоя на подножке нормально заводиться но тяги нет! Карбиратор чистил,болт смеси родной,и исче при развитии макс оборотов идет хлопок в глушитель и обороты падают до холостох и опять набирабться и опять хлопок.Дело точно не в:бобине,кондере,подкове. я грешу на прерыватель.Помогите пошалуйста. И забыл с воздуханом не заводится!!!!!! Добавлено через 1 часа 8 минут совсем забыл.при сезде с горки двиг заводиться потом глохнет и стреляет в глушак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2012 в 17:58)
Николаев
2064 дня назад
Rapala7777: Привет! у меня д8 с бобиной 12в,подкова выдоёт 13 вольт,но не в этом дело.Моя рига стоя на подножке нормально заводиться но тяги нет! Карбиратор чистил,болт смеси родной,и исче при развитии макс оборотов идет хлопок в глушитель и обороты падают до холостох и опять набирабться и опять хлопок.Дело точно не в:бобине,кондере,подкове. я грешу на прерыватель.Помогите пошалуйста. И забыл с воздуханом не заводится!!!!!! Добавлено через 1 часа 8 минут совсем забыл.при сезде с горки двиг заводиться потом глохнет и стреляет в глушак.
я все понял,ответь мне на пару вопросов 1.скоко масла вливаеш в бензин? 2.у тебя карб настроений? 3.а компресия нормальная
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2012 в 18:15)
С уважением!
- 15 августа 2012, среда
Бийск
3676 дней назад
1)такая проблема там 92 с 80 и все по пропорции 1:25 2)Карб не реагирует на винт качества 3)компресия отличная(новый поршень)
- 18 августа 2012, суббота
Бийск
3676 дней назад
Привет еше раз.все сделал заводиться развивает страшные обороты а тяги 0.Как настраивать карб?????я винт крутил без толку он на холостых как у мена до этого на максимуме. проблемой были новые пошипники гнездо в картере было больше подшипник болтался и была не устойчивая работа,и был не правильно поставлен кулачек
Воздуху лишку вот и не тянет, смотри прокладки. А карб(чистый) настраивай на заведённом моторе.
Николаев
2064 дня назад
а у тебя нет такова ти заводиш свой мопед а он не слушаетса ручки газу и работает на полних оборотах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 15:31)
С уважением!
Бийск
3676 дней назад
прокладки новые всё протянуто.сегодня прокатился с горки попер а в горку никак тяги нет(карб чистый) Добавлено через 1 минуту карпати V501M: а у тебя нет такова ти заводиш свой мопед а он не слушаетса ручки газу и работает на полни обороти
было когда кулачек стоял не правильно. проблема в тяге и в оборотах сильно большие
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 15:24)
3390 дней назад
Rapala7777: Добавлено через 1 минуту
Глушак чистый?
Николаев
2064 дня назад
Rapala7777: прокладки новые всё протянуто.сегодня прокатился с горки попер а в горку никак тяги нет(карб чистый) Добавлено через 1 минуту карпати V501M: а у тебя нет такова ти заводиш свой мопед а он не слушаетса ручки газу и работает на полни обороти
было когда кулачек стоял не правильно. проблема в тяге и в оборотах сильно большие ВОЗДУХ СОСЕТ ГДЕТО если обороти большие Добавлено через 10 минут 1. Проверить герметичность головки. 2. Забился воздушный фильтр. Снять его и почистить по возможности заменить. Большое внимание обрати на резиновый переходник между фильтром и карбюратором, всё должно быть герметично.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 15:52)
С уважением!
Бийск
3676 дней назад
переходник между фильтром и карбюратором Какой??? Добавлено через 19 секунд глушак чистый Добавлено через 55 секунд мне кажеться компрессия хреновая завтра поставлю новый цилиндр посмотрим Добавлено через 3 минуты
моя рига
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:28)
Николаев
2064 дня назад
ждемс ответа Добавлено через 10 секунд ждемс. Добавлено через 1 минуту хорошая я себе тоже такую хо4у
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:33)
С уважением!
Бийск
3676 дней назад
я её за зиму перекрашу,в металлик форсирую движок,вот все обзавидуються
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 16:36)
3390 дней назад
Rapala7777, Погоди цилиндр менять Покрути зажигание и посматри как будит вести себя движок. Вопрос не по теме: катушка ИЖевская или ЗиЛовская?
Николаев
2064 дня назад
за скоко купил
С уважением!
Бийск
3676 дней назад
а шут его знает завтра отправлю номер (помойму от заз) зажигание ни причем,поршень в цилиндре болтается НОВЫЙ!!!!(странно) Добавлено через 57 секунд карпати V501M:за скоко купил Ни за скоко это деда он на ней 40 лет отездил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 16:39)
Николаев
2064 дня назад
ВСМИСЛЕ БОЛТАЕТСА?
С уважением!
Бийск
3676 дней назад
кстати на этом движке стоит облегченный коленвал. РЕБЯТ У КОГ ЕСТЬ ПЕРЕХОДНИК с К-34Б на К-60 ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
3390 дней назад
Ну значит цилиндр Расточен под ремонтный размер а ты стандартный зафигашил.
Бийск
3676 дней назад
карпати V501M:ВСМИСЛЕ БОЛТАЕТСА? Впрямом от стенки к стенке Добавлено через 38 секунд МЕХАНИК:Ну значит цилиндр Расточен под ремонтный размер а ты стандартный зафигашил. НЕ А!!!! Единица не влазит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2012 в 16:43)
Николаев
2064 дня назад
ВОТ ПОЧЕМУ НЕТ ТЯГИ
С уважением!
Бийск
3676 дней назад
у меня нулевый лежит завтра поставлю Добавлено через 18 секунд карпати V501M:ВОТ ПОЧЕМУ НЕТ ТЯГИ Может быть Добавлено через 1 минуту Ну а переходник у когото есть?????
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:46)
Николаев
2064 дня назад
компресия плохая все здесь понятно меняй поршень и будет все круто
С уважением!
Бийск
3676 дней назад
сейчас выташу карпач с v-50 только половинить надо(разобран полностью)
3390 дней назад
А где болтается? Вверху? Внизу? Всеридине? Цилиндра.
Бийск
3676 дней назад
карпати V501M:компресия плохая все здесь понятно меняй поршень и будет все круто Почему обороты есть? Добавлено через 24 секунды Rapala7777:Почему обороты есть? Понял не дурак Добавлено через 43 секунды Внизу,всередине,вверху нет Добавлено через 39 секунд да не партесь поставлю новый цилиндр и попер
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:49)
Николаев
2064 дня назад
бо поршень есть
С уважением!
Бийск
3676 дней назад
есть с колечками
Николаев
2064 дня назад
поршень од чево ставить будеш
С уважением!
3390 дней назад
Как бы уже колечки от токого конусного цилиндра не крякнули.
Бийск
3676 дней назад
да цилиндр есть другой!!!!!!!!! с новым поршнем! Добавлено через 23 секунды поршень од чево ставить будеш,не понял????
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2012 в 16:54)
Николаев
2064 дня назад
у тебя поршень есть ище один?
С уважением!
