Сцепление двигателя V-50, V-501M.
Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
MYPPPA:
смотри, у тебя слева внизу под надписью S-62 , есть рычажок в него продеваешь трос и зацепляешь за выступ в картере , он там рядом, красным обозначено где крепится трос сцепления
Оппаа-а! Это значит привод сцепления ? А переключение передач справа получается ? Я снял обе крышки, правую и левую - там есть рычаги одинаковые чтоб зацепить трос, справа он внутри, крышку снимать надо, а слева да - под картером "вилка", к ней и цепляется. Какой из них сцепление и какой передача ? (советчиков у нас нет рядом, если только дети на китайских чудах изредка)...
С уважением.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2858 дней назад
Тот что снаружи снизу слева это рычаг сцепления!А тот что сверху под крышкой справа это рычаг кпп!
Вот мой блог!
1alf1:
Спасибо, теперь есть ясность. Полезу разбирать теперь дальше.
LIMoM)
Брянск
3734 дня назад
Как разбирать сцепление формы ромашка на карпаты 2? что для этого нужно?
Молчун
Ждановка
1223 дня назад
Для этого нужно снять левую крышку двигателя, предварительно сняв всё то, что мешает, заводную ножку, трос сцепления...
Потом с помощью приспособления из деревянного бруска и двух гвоздиков (хотя я делаю это просто руками) поворачиваешь выжимной диск, освобождается пружина. откручиваешь гайку торцевым клюем на 17 (или головкой) и корзина снята. На левой цапфе надета втулка и шайба, смотри не потеряй и не перепутай шайбы. там есть ещё одна, так ставь их на свои места.
Скачай вот эту книжку,
http://www.mopedist.ru/forum/thread135.html
там на страницах 66-70 описание и картинки.
а я сейчас в раздел "статьи"
http://www.mopedist.ru/stati/obschie-stati/sobiraem-sceplenie.html
разместил статью про сцепление.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2011 в 12:01)
Интим не предлагать!!!
косованыч
4338 дней назад
Вот я не стал мучиться со старым сцеплением, кривые ведомые диски, со временем ломаются, да и ведущие подошли к своему концу, решил купить новое с сборе
Скажу сразу, пружина очень жесткая, по сравнению с моими двумя старыми, я их просто одевал пальцем, а эту не могу. Единственное что хочу, перед установкой, прихватить сваркой ножки столика, чтобы они не разбалтывались, иначе сцепление начинает со временем плохо работать!
Мишаня
4720 дней назад
косованыч, и сколько такое чудо стоит?
юзербары
Молчун
Ждановка
1223 дня назад
косованыч,
Если корзина новая, стоит обварить соединение с шестерёнкой и проточить. У меня на новой корзине шестерёнка отвалилась...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2011 в 17:47)
Мишаня
4720 дней назад
косованыч:
это обязательно у меня на 2 день отвалились
юзербары
Молчун
Ждановка
1223 дня назад
косованыч:
Если уж дорабатывать "столик", то ножки лучше снять, спилив заклёпки, и выточить новые. Диаметр шеек входящих в отверстие столика немного увеличив. Что-бы вставлялись плотно. Тогда и разбалтываться не будут
Vader
Кривой Рог
3927 дней назад
косованыч:
А почему ты не взял корзину типа "Ромашка" оно вроде понадёжнее такого.
Мишаня
4720 дней назад
Vader, их ставить не так удобно как шлицы , а точнее не ставить а столик поднимать
юзербары
Vader
Кривой Рог
3927 дней назад
Если ставить диск сьемником ,то столик можно и не поднимать
косованыч
4338 дней назад
Мишаня:
Сие чудо стоит 75грн(200р) Дешевле купить вот так в сборе, чем собирать по отдельности.
Арон:
Это неприменно нужно сделать, но я для начала поставлю на старую корзину, она у меня уже обварена!
Vader:
Во первых, в наличии другого не было, во вторых, если покупать на них диски, то в отличии от ромашки, они ровные, и в третьих, на них можно потом легко поставить металлические диски ведомые, и на долго забыть о их покупке!
Валерон
Киров (Кировская обл.)
2689 дней назад
Кстати...мне подогнали старенькие железные диски сцепления,жжжосткие до жопы...еле как тронулся... Они долговечней магазинных...
от эти места на до бы проложить***стопорнвыми шайбами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2012 в 14:57)
tem1k ...
Вязники
209 дней назад
КарПаТы4,
не вижу смысла.
юзербары
а чё не видишь он слетает при нажиме
Юра Сайфутдинов
4794 дня назад
КарПаТы4, какой двигатель? На Ш-двигатели коленвал вращается в другую сторону, отличную от V-двигателей. Если у них вот эти пластины менять местами, то она вылетает.
У меня раньше на V50 стояла пластина от Ш-.., у она зеркальная. Если я не подгибал эту пластину после установки, то она слетала после нескольких троганий.
Кстати, у меня на точно такой же корзине оторвало шестерню снизу sad купил точно такую же. если снова повторится, то попробую заварить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2012 в 19:48)
Юра, говорите просто Юра
Мишаня
4720 дней назад
КарПаТы4, и если ты хочешь подложить шайбы их надо подкладывать после пятака сцепления! на концах столика!
юзербары
tem1k ...
Вязники
209 дней назад
КарПаТы4:
У меня никогда не слетал
юзербары
mitroxa
1272 дня назад
Стопорные шайбы держатся не будут, раньше пробывал ставить, находил при разборки мотора на дне картера.
Сейчас фиксирую данный узел вязальной проволкой подходящего диаметра, всё работает, дёшево и сердито joke .
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1738 дней назад
Я как-то в дороге поломался.Стал,сразу понял в чем дело,снимаю левую крышку,а там слетел пятак сцепления.Ну начал я его одевать не могу, вылазеет обратно, потому что слизались ножки столика.Пришлось воспользоваться времеными методами чтоб домой доехать
keep
Невьянск
3393 дня назад
Я как то в поле встал что б двиг остыл потом давай заводить у меня ножка кика стала проскальзывать поршень не ходил пришел в гараж снял левую крышку у меня крышка эта слетела которая самая верхняя
косованыч
4338 дней назад
Чтобы пятак не слетал, поставьте столик и пятак новые, и будет вам счастье, я так почти пять лет езжу, пока ни разу не слетел, а езжу круглый год и почти каждый день!
Karpatist off
Великий Устюг
3219 дней назад
Там должны быть не шайбы а стопорные кольца(замки) у друга так сделано но мы долго их снимали они вертятся в масле и потом скользят а так у меня раза два муфта рассыпалась но я доезжал до дома и ничего не клинило дома собираешь и дальше сейчас же для упрощения снятия и установки нажимного диска сточил с краю углубление чтоб убираться молотком.. А диск слегка изогнут волнообразно и сидит туго
off
MYPPPA
Могилев
198 дней назад
Чтобы пятак не слетал я его подгибаю вниз возле ножек, (фото не моё, и в Паинте я не мастер zst но думаю вы всё поймёте).
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
tem1k ...
Вязники
209 дней назад
MYPPPA,
так можно сделать неравномерный выжим. Что есть плохо
юзербары
MYPPPA
Могилев
198 дней назад
Дык я же не полностью загибаю, чтобы был угол 90гр., а чуть-чуть на 3градуса её загинаю!
keep
Невьянск
3393 дня назад
люди вопрос достался вдиг в501 есть от него крышка правая но там нету фложка сцеплнеия и вообше сцепление не сделать больше на той крышке но оно мне нужно короче у меня есть нормальная крышка от в50 можно ли ее переделать под в501??? заранее спасибо..
СЕРЕГА
3550 дней назад
Можно
keep
Невьянск
3393 дня назад
оууу а каак??? zst
mitroxa
1272 дня назад
Я делал так:
http://www.mopedist.ru/forum/thread957.html
keep
Невьянск
3393 дня назад
хм мерси конечно... нооо у меня нету дрелии scratch
mitroxa
1272 дня назад
А что такого страшого с родной крышкой, трещинна?, а то перекинул "потраха" выжима сцепления из в-50 в в-501, они идентичны.
keep
Невьянск
3393 дня назад
Старый хозяин даун карзину забыл прикрутить ну затянуть хорошо и когда мы поехали в соседний поселок она слетела а ехали около 40 все захрустело под крышкой и мы его домой потолкали когда пришли домой сняли крышку и присели на зад там все корзиной сточило нах... Он потом вытащил фложок сцепления и забил туда деревяшку и котался без сцепления ну крышка у меня в гараже если что вечером схожу заберу ее принесу сфоткую и выложу посмотришь
СЕРЕГА
3550 дней назад
Давай, любопытно посмотреть scratch
keep
Невьянск
3393 дня назад
короче что то типо того
сальньник приклеить на секундный клей и еще герметиком если что подмазать и масло не должно выходить прокатит?? scratch
не стоит
keep
Невьянск
3393 дня назад
почему?
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 22:00
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:57
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
