Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#161
- 7 сентября 2011, среда
MYPPPA: смотри, у тебя слева внизу под надписью S-62 , есть рычажок в него продеваешь трос и зацепляешь за выступ в картере , он там рядом, красным обозначено где крепится трос сцепления
Оппаа-а! Это значит привод сцепления ? А переключение передач справа получается ? Я снял обе крышки, правую и левую - там есть рычаги одинаковые чтоб зацепить трос, справа он внутри, крышку снимать надо, а слева да - под картером "вилка", к ней и цепляется. Какой из них сцепление и какой передача ? (советчиков у нас нет рядом, если только дети на китайских чудах изредка)... С уважением.
#162
2858 дней назад
Тот что снаружи снизу слева это рычаг сцепления!А тот что сверху под крышкой справа это рычаг кпп!
#163
1alf1: Тот что снаружи снизу слева это рычаг сцепления!А тот что сверху под крышкой справа это рычаг кпп!
Спасибо, теперь есть ясность. Полезу разбирать теперь дальше.
#164
- 2 октября 2011, воскресенье
Брянск
3734 дня назад
Как разбирать сцепление формы ромашка на карпаты 2? что для этого нужно?
#165
Ждановка
1223 дня назад
Для этого нужно снять левую крышку двигателя, предварительно сняв всё то, что мешает, заводную ножку, трос сцепления... Потом с помощью приспособления из деревянного бруска и двух гвоздиков (хотя я делаю это просто руками) поворачиваешь выжимной диск, освобождается пружина. откручиваешь гайку торцевым клюем на 17 (или головкой) и корзина снята. На левой цапфе надета втулка и шайба, смотри не потеряй и не перепутай шайбы. там есть ещё одна, так ставь их на свои места. Скачай вот эту книжку, http://www.mopedist.ru/forum/thread135.html там на страницах 66-70 описание и картинки. а я сейчас в раздел "статьи" http://www.mopedist.ru/stati/obschie-stati/sobiraem-sceplenie.html разместил статью про сцепление.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2011 в 12:01)
#166
4338 дней назад
Вот я не стал мучиться со старым сцеплением, кривые ведомые диски, со временем ломаются, да и ведущие подошли к своему концу, решил купить новое с сборе Скажу сразу, пружина очень жесткая, по сравнению с моими двумя старыми, я их просто одевал пальцем, а эту не могу. Единственное что хочу, перед установкой, прихватить сваркой ножки столика, чтобы они не разбалтывались, иначе сцепление начинает со временем плохо работать!
#167
4720 дней назад
косованыч, и сколько такое чудо стоит?
#168
Ждановка
1223 дня назад
косованыч, Если корзина новая, стоит обварить соединение с шестерёнкой и проточить. У меня на новой корзине шестерёнка отвалилась...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2011 в 17:47)
#169
4720 дней назад
косованыч:прихватить сваркой ножки столика это обязательно у меня на 2 день отвалились
#170
Ждановка
1223 дня назад
косованыч:прихватить сваркой ножки столика Если уж дорабатывать "столик", то ножки лучше снять, спилив заклёпки, и выточить новые. Диаметр шеек входящих в отверстие столика немного увеличив. Что-бы вставлялись плотно. Тогда и разбалтываться не будут
#171
Кривой Рог
3927 дней назад
А почему ты не взял корзину типа "Ромашка" оно вроде понадёжнее такого.
#172
4720 дней назад
Vader, их ставить не так удобно как шлицы , а точнее не ставить а столик поднимать
#173
Кривой Рог
3927 дней назад
Если ставить диск сьемником ,то столик можно и не поднимать
#174
- 3 октября 2011, понедельник
4338 дней назад
Мишаня:косованыч, и сколько такое чудо стоит? Сие чудо стоит 75грн(200р) Дешевле купить вот так в сборе, чем собирать по отдельности. Арон:Если корзина новая, стоит обварить соединение с шестерёнкой и проточить. Это неприменно нужно сделать, но я для начала поставлю на старую корзину, она у меня уже обварена! Vader:А почему ты не взял корзину типа "Ромашка" оно вроде понадёжнее такого. Во первых, в наличии другого не было, во вторых, если покупать на них диски, то в отличии от ромашки, они ровные, и в третьих, на них можно потом легко поставить металлические диски ведомые, и на долго забыть о их покупке!
#175
- 3 января 2012, вторник
Киров (Кировская обл.)
2689 дней назад
Кстати...мне подогнали старенькие железные диски сцепления,жжжосткие до жопы...еле как тронулся... Они долговечней магазинных...
#176
- 14 января 2012, суббота
от эти места на до бы проложить***стопорнвыми шайбами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2012 в 14:57)
#177
Вязники
209 дней назад
КарПаТы4, не вижу смысла.
юзербары
#178
а чё не видишь он слетает при нажиме
#179
4794 дня назад
КарПаТы4, какой двигатель? На Ш-двигатели коленвал вращается в другую сторону, отличную от V-двигателей. Если у них вот эти пластины менять местами, то она вылетает. У меня раньше на V50 стояла пластина от Ш-.., у она зеркальная. Если я не подгибал эту пластину после установки, то она слетала после нескольких троганий. Кстати, у меня на точно такой же корзине оторвало шестерню снизу  купил точно такую же. если снова повторится, то попробую заварить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2012 в 19:48)
Юра, говорите просто Юра
#180
4720 дней назад
КарПаТы4, и если ты хочешь подложить шайбы их надо подкладывать после пятака сцепления! на концах столика!
#181
Вязники
209 дней назад
юзербары
#182
1272 дня назад
Стопорные шайбы держатся не будут, раньше пробывал ставить, находил при разборки мотора на дне картера. Сейчас фиксирую данный узел вязальной проволкой подходящего диаметра, всё работает, дёшево и сердито  .
#183
Брацлав
1738 дней назад
Я как-то в дороге поломался.Стал,сразу понял в чем дело,снимаю левую крышку,а там слетел пятак сцепления.Ну начал я его одевать не могу, вылазеет обратно, потому что слизались ножки столика.Пришлось воспользоваться времеными методами чтоб домой доехать
#184
- 15 января 2012, воскресенье
Невьянск
3393 дня назад
Я как то в поле встал что б двиг остыл потом давай заводить у меня ножка кика стала проскальзывать поршень не ходил пришел в гараж снял левую крышку у меня крышка эта слетела которая самая верхняя
#185
4338 дней назад
Чтобы пятак не слетал, поставьте столик и пятак новые, и будет вам счастье, я так почти пять лет езжу, пока ни разу не слетел, а езжу круглый год и почти каждый день!
#186
- 18 января 2012, среда
Великий Устюг
3219 дней назад
Там должны быть не шайбы а стопорные кольца(замки) у друга так сделано но мы долго их снимали они вертятся в масле и потом скользят а так у меня раза два муфта рассыпалась но я доезжал до дома и ничего не клинило дома собираешь и дальше сейчас же для упрощения снятия и установки нажимного диска сточил с краю углубление чтоб убираться молотком.. А диск слегка изогнут волнообразно и сидит туго
off
#187
Могилев
198 дней назад
Чтобы пятак не слетал я его подгибаю вниз возле ножек, (фото не моё, и в Паинте я не мастер  но думаю вы всё поймёте).
#188
Вязники
209 дней назад
MYPPPA, так можно сделать неравномерный выжим. Что есть плохо
юзербары
#189
Могилев
198 дней назад
Дык я же не полностью загибаю, чтобы был угол 90гр., а чуть-чуть на 3градуса её загинаю!
#190
Невьянск
3393 дня назад
люди вопрос достался вдиг в501 есть от него крышка правая но там нету фложка сцеплнеия и вообше сцепление не сделать больше на той крышке но оно мне нужно короче у меня есть нормальная крышка от в50 можно ли ее переделать под в501??? заранее спасибо..
#191
3550 дней назад
Можно
#192
Невьянск
3393 дня назад
оууу а каак???
#193
1272 дня назад
#194
Невьянск
3393 дня назад
хм мерси конечно... нооо у меня нету дрелии
#195
1272 дня назад
А что такого страшого с родной крышкой, трещинна?, а то перекинул "потраха" выжима сцепления из в-50 в в-501, они идентичны.
#196
- 19 января 2012, четверг
Невьянск
3393 дня назад
Старый хозяин даун карзину забыл прикрутить ну затянуть хорошо и когда мы поехали в соседний поселок она слетела а ехали около 40 все захрустело под крышкой и мы его домой потолкали когда пришли домой сняли крышку и присели на зад там все корзиной сточило нах... Он потом вытащил фложок сцепления и забил туда деревяшку и котался без сцепления ну крышка у меня в гараже если что вечером схожу заберу ее принесу сфоткую и выложу посмотришь
#197
3550 дней назад
Давай, любопытно посмотреть
#198
Невьянск
3393 дня назад
короче что то типо того
сальньник приклеить на секундный клей и еще герметиком если что подмазать и масло не должно выходить прокатит??
#199
не стоит
#200
Невьянск
3393 дня назад
почему?
