Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#201
- 19 января 2012, четверг
3550 дней назад
Не прокатит, кышку закрутиш а вал кпп сальник раздавит, большенство секундных клеев не термостойкие!
#202
3550 дней назад
Зделай фотку родной крышки, обмазгуем колективно что можно сделать!
#203
Невьянск
3393 дня назад
ааа мля точно блин не подумал  а есть какие нибуть варики что бы не делать гнездо для сальникка??
#204
3550 дней назад
По другому не как, Внутри раздавишь, снаружи вал короткий!
#205
Невьянск
3393 дня назад
блин эх а без сцепления можно ездить?
#206
3550 дней назад
А вот издеватся над двигом не надо!
#207
Невьянск
3393 дня назад
да ладно я и не собирался я его не для этого перебирал весь не собираюсь его убивать даже буду пробывать как нибуть сделать гнездо...
#208
ты фото старой крышки выложи !
#209
Невьянск
3393 дня назад
вечером ща ключей от горожа нету если че ща буду с другом делать эту крышку
#210
Невьянск
3393 дня назад
держите как и обешал))
#211
Невьянск
3393 дня назад
Ну что скажите???
#212
1272 дня назад
Мда уж, в цветмет есле нет аргонщика, и то нужно наваривать металл, потом фрезеровать, у меня была крышка, которую покоцало корзиной, корзину "развернуло", она поскарябала крышку изнутри, но таких последствий не было.
#213
Невьянск
3393 дня назад
И че так использовать как я понял нельзя?
#214
4720 дней назад
keep, Короче говоря крышку-в топку!
#215
Невьянск
3393 дня назад
Нее в цвет.мет
#216
Невьянск
3393 дня назад
кто говорил крышку в топку!??!все отменяется
#217
Невьянск
3393 дня назад
держыт хорошо брат разказывал так же обламывало но ездил
#218
Могилев
198 дней назад
keep, латунный толкатель переверни чтобы он был шляпкой к пятаку!
#219
Невьянск
3393 дня назад
кого? перевернутть?
#220
Могилев
198 дней назад
латунный толкатель переверни чтобы шляпка была сверху!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2012 в 20:48)
#221
3550 дней назад
Так он же слетит при рервом же нажатии!
#222
Могилев
198 дней назад
А если не перевернёт, то сточит упор!
#223
1272 дня назад
СЕРЕГА: Так он же слетит при рервом же нажатии!
Вот поэтому крышку в утиль, там должно быть гнездо под выжимной бронзовый шток
#224
2858 дней назад
keep:кто говорил крышку в топку!??!все отменяется 100 процентов в топку!восстанавливать дороже выйдет чем нормальную рабочую найти.
#225
- 20 января 2012, пятница
4338 дней назад
СЕРЕГА:Так он же слетит при рервом же нажатии! Ну так а для чего ты его туда поставил, если им нажимать не будешь?
#226
Невьянск
3393 дня назад
Все хорошо выжимает а поставил все так как стояло на старой крышке а на старой все отлично работало!
#227
3550 дней назад
косованыч: СЕРЕГА:Так он же слетит при рервом же нажатии! Ну так а для чего ты его туда поставил, если им нажимать не будешь? Это не я его туда поставил!
#228
Невьянск
3393 дня назад
люди все хорошо работает сегодня буду пробывать запускать если найду ножку переключчения передач как завиду отпишусь работает или нет
#229
4338 дней назад
СЕРЕГА, Ну ты же понял, что я не тебе!
#230
3550 дней назад
Понял!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2012 в 13:30)
#231
- 9 февраля 2012, четверг
1497 дней назад
сегодня резал дрова бензопилой и у меня возникла такая идея а что если на в 501м поставить сцепление пилы будет роботать почни как скутер ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2012 в 14:46)
#232
а заводить как? от кика коленвал крутиться не будет ведь, и с толкача тоже, только если арм-стартер мутить
#233
1497 дней назад
а вот об этом я и не модумал )) а можно со стороны генератора поставить шнур который тянешь и заводится
#234
4720 дней назад
SMD..., тебе Андрюха про это говорит! АРМ-старетр
#235
1497 дней назад
ааа ну я не знал как он называется а его будет тяжело заводить с арм стартером ? там же компрессия не как на пиле
#236
4720 дней назад
SMD..., компрессия на нём не особо больше чем на Д, так что надо всё проверять на деле!
#237
не забываем некоторые вещи: 1вложив кучу сил и мозгов получаем запуск мотора, но прогреть подгазовывая будет проблема- мопед будет норовить уехать, ведь при повышении оборотов сцепление будет срабатывать 2двигаться с постоянной скоростью будет проблема- при уравнивании оборотов коленвала и коробки сцепление будет выключаться- ведь на пиле обороты цепи меньше чем коленвала из-за сопротивления брёвен, она как бы отстаёт по скорости вращения, на ходу это проявится тем, что достигнув определённой скорости сцепление выключится- обороты резко возрастут- сцепление снова включится и такими рывками придётся ехать. На скутере вариатор решает эту проблему- передаточное число меняется прямо на ходу и сцепление не выключается. Вопрос- стоит ли заморачиваться переделкой, может лучше скутерный двигатель поставить? и электростартер и вариатор...
#238
4794 дня назад
andruxxa, кпп никто не отменял, ставим нейтралку - подгазовываем. На определенной предельной скорости(когда скорости сравняются у валов) сцепление не будет полностью отключаться и давать двигателю сделать скачок оборотов. Если я не ошибаюсь, то включение сцепления не зависит от разности оборотов коленвала и первичного вала кпп, поэтому если обороты коленвала большие, то сцепление не будет выключаться. Всяко полезного от этой переделки мало, только если ради галочки: "я сделал это!".
Юра, говорите просто Юра
#239
Невьянск
3393 дня назад
подскажите у меня корзина упирается в маховик когда затягиваю с контро-шайбой(ну подлаживаю ее под гайку) пробывал шайбочки подлаживать тогда контро шайба не влазит а без нее закручивал корзина откручивается! можно ли маховик сточить???
#240
4720 дней назад
keep, какой нахрен маховик? куда он у тебя упирается? ты вообще о чём???
