#162
- 23 декабря 2012, воскресенье
Мариуполь
4522 дня назад
замки не должны попадать НИ В КАКИЕ ОКНА и НЕ должен быть зазор в обоих кольцах в одинаковом положении(тоесть не друг над другом)
#163
2891 день назад
у кольца есть 2 конца-какое между ними должно быть расстояние-у меня 2 мм.или его не должно быть-не понял
2891 день назад
итак вопросы: откуда ета деталь?
и еще я разобрал сцепление и весь мотор со сьемником от КД а вот последнее крепление разобрать не получаеется.как снять сцепление .сейчас оно разобрано как на фото
выбить молотком?неполучается.как быть?съемник не подходит тк ось чуть смещена и он туда не лезет.прошу помощи!! Добавлено спустя 1 минутупрошу прощения за качество!! фотика нет ток у друга.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 17:56, Степан: причина не указана)
Саратов
1202 дня назад
Степан:итак вопросы: откуда ета деталь? Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы [quote=]итак вопросы: откуда ета деталь? Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы [/quote] Похоже на деталь сцепления, под названием подпятник. Там ещё должен быть более длинная - шток и шарик.
#166
Мариуполь
4522 дня назад
я выбивал вал сцепления через проставку и все выбилось без проблем,ищи причину где закусывает вал
#167
2891 день назад
Любитель Риг:ищи причину где закусывает вал а как?я первый раз разбираю мотор
2891 день назад
помогите с разбором мотора!!че как быть то? не выкидывать же его.
Не должно там проблем быть. Точно всё отвернул? вд-шкой побрызгай его, должен легко разбираться.
#170
Мариуполь
4522 дня назад
может быть такое что в щель между валом и картером попало металлическое инородное тело называемое стружкой,промой его,брызгни вдшкой как сказал Андрюха и пытайся АККУРАТНО разобрать,метал хороший но усердствовать и эксперементировать не надо
#171
Щёлкино
19 дней назад
С этой стороны через проставку из люминия/дюраля/меди/бронзы(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) выбиваешь вал вместе с корзиной. Потом вал зажимаешь в тесах и откручиваешь гайку крепления корзины. И потом опять же через проставку выбиваешь вал из корзины. Когда будешь выбивать вал из корзины не потеряй шпонку! Это подпятник, в вал сцепления со стороны моторной звездочки закладывается первым, потом шарик, потом толкатель.
Да пребудет с вами Сила!
#172
- 24 декабря 2012, понедельник
Шацк
4011 дней назад
Степан: у кольца есть 2 конца-какое между ними должно быть расстояние-у меня 2 мм.или его не должно быть-не понял
вставляешь кольцо в цилиндр без поршня.зазор 0,05.до 0,1,не больше.щупом мерий.
шофер
#173
Каменск-Уральский
1038 дней назад
Привет всем.Мне предлогают взять Д-6 за 700 рублей !Нет крышки зажигания и глушителя ,ну и тросиков ,бака .Короче один двигатель (заведется не известно) ,как думаете брать или возьму кота в мешке?
Жэка-Бэка
#174
Донецк
2143 дня назад
Ильюх@ мопед1ст:не просто к34 а к34в Хочу увидеть к34в? Видел только К-34,34Б,34Д Вот это было взято со старого сайта: "К-34Д последних выпусков страдали кривизной, обычное явление -повышенный уровень топлива. Причина одна, несоблюдение высоты и массы поплавка. Причём чтоб не держал клапан это редкость, если конечно туда мусорина не попала. У К-34Б был только один небольшой плюс, он не так чуствителен к наклону. Особенно это заметно на ХХ. При наклоне мотовела влево происходит обеднение смеси и рост оборотов. При наклоне вправо наоборот, вплоть до останова двигателя. Но это особенность карбюраторов серии К-34 и К-35, из за того что жиклёр и поплавковая камера находятся не на одной продольной оси. Тем не менее карбы ранних серий с меньшим поплавком проявляют меньшую чуствительность к наклону. Есть разница и в расположении топливного канала, канала торможения и регулировочного винта, но принципиальных изменений на работу они не оказывают, скорее эти изменения для повышения технологичности, была убрана одна латунная заглушка. Изменение диаметра диффузора произошло довольно давно и ставить карбюраторы самых ранних выпусков К-34 и 35 не вижу смысла, они скорее для истории."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2012 в 08:43, Олежик: причина не указана)
#175
Щёлкино
19 дней назад
как думаете брать или возьму кота в мешке? Ну мы щас тут карты раскинем.... Возьми с собой знающего человека и пусть он посмотрит и скажет что к чему. Без осмотра мотора ты по любому берешь кота в мешке. А после осмотра уже знаешь насколько этот кот - свинья!))
#176
Саратов
3176 дней назад
дырчик:подскажите как разобрать движок д8 только не из интернета а своими словами Я вот как раз этим сейчас занимаюсь в соседней ветке. Фото делал, глянь, может пригодится http://www.mopedist.ru/forum/thread1891-2.html#60355Добавлено спустя 3 минутыЕсть вопрос: от чего подойдет сальник на коленвал Д6?
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
#177
Щёлкино
19 дней назад
К сожалению ни от чего... Давно ищу аналог, но пока без результата. По идее от ЗиД-36 Птаха должен подойти. Если они не одинаковые))) что скорее всего...
#178
Саратов
3176 дней назад
Попробую все-таки обмерить его штангелем и поискать аналоги, может повезет! В памяти история моего друга, который искал подшипники, сальники и пару шестерен в редуктор лодочного мотора Сузуки-30. В сервисе насчитали тысячь на 6. А мы нашли наши заводские подшипники, сальники, манжеты за 600 руб - и года четыре как ходим по Волге.
#179
- 25 декабря 2012, вторник
Щёлкино
19 дней назад
Не забудь потом поделиться "рыбным местом"))) Но я просмотрел кучу каталогов - ни один импортный сальник не подходит
#180
Саратов
3176 дней назад
Абсолютно точно не совпадают. Я свой обмерил, у меня получился вот такой реальный размер сальника: 16,5 х 27,5 х 3,4. Следовательно надо искать что-то типа (16-17)х(27-28)х(3-4). Что удалось найти пока: - В магазине C.MOTO "Сальник коленвала Suzuki 17х27х5"; - В торговой сети МОТО-ВЕЛО Сальник 17х28х5 код 39001301 и "Основание Д8 с сальником". - ВПК "Подшипник "Сальник 17х28х5 SL-T-(8309)". - ОПТ.ру "Манжета армированная Gufero FKM-G 17х28х5" Ну и т.д. Главное, что есть хотя-бы в природе! Вот только тонких на 4 мм такого размера пока не встретил. Буду искать.
#181
21 минуту назад
Что бы было веселей искать усложним задачу  Оригинальный сальник имеет типоразмер 17х27х3.5
3037 дней назад
В магазине Красного Октября ещё осталось несколько штучек таких сальников,но ... без пружинки. Импортные аналоги сплошь толщиной 5 мм, а это многовато.
#183
21 минуту назад
Угу 5 и 5.5.
Саратов
3176 дней назад
Да 5 мм многовато, но Вопрос: Оригинальные в природе есть? Ответ: Нет. Вопрос: Чего делать будем? Ответ: Мож запустим без сальника или мож попробуем чего-нибудь всунуть, или мож попробуем старый реанимировать или....?
#185
Порт-Судан
2762 дня назад
Можно на заказ изготовить.Недёшево, конечно, но можно набрать группу желающих на сайте - чем больше заказ, тем дешевле выйдет. Вот, например - http://www.talanmash.ru/index.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2012 в 12:35, Vifsla: причина не указана)
#186
3037 дней назад
Vladimir:Вопрос: Оригинальные в природе есть? Ответ: Нет. Есть, но мало.
#187
Саратов
3176 дней назад
В ЗАО "Таланмаш" такие тонкие не сделают. Я звонил и узнавал. К сожалению. Ищем и думаем дальше.
#188
1595 дней назад
#189
261 день назад
90% тех сальников, что лежат на прилавках - жуткий китайский фуфел, ставить в хороший мотор смысла нет. Да и оригинальный сальник качеством не блистал. Что если сделать вместо сальника фторопластовую или капролоновую шайбу со скользящей посадкой (или маааленьким натягом)? Ведь на Д4-5 бронзовая заглушка вполне успешно работала.
#190
489 дней назад
Люди точили из фторопласта.
#191
Саратов
3176 дней назад
Шайбу из капролона поддерживаю. Главная задача перед этими сальниками - герметичность картера для бесперебойного смесеобразования и газораспределения. Фторопласт вроде обладает "холодной" текучестью и сюда его, наверное, лучше не ставить. Orland - за ссылки спасибо!
#192
1595 дней назад
Vladimir:Orland - за ссылки спасибо! Пожалуйста. А, где мой плюсик? Думаю лучше купить несколько штук в интэрнет магазине и просто менять их, поскольку это не сложно, а они не дорогие. Надо полагать, что на сезон одного сальника хватит. А вот если точить, то проблем может быть больше. На Д4 был такой. Возможно там устанавливалось ещё фетровое колечко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2012 в 16:12, Orland: причина не указана)
#193
Саратов
3176 дней назад
Orland:Пожалуйста. А, где мой плюсик? laugh Пожалуйста Вам плюс. Я тут человек новый и куда давить на кнопки - еще не очень. Закажу пожалуй из инет-мага. Надо только все за раз, опись сделать чего не хватает по всему мопеду. Китай там наверное в основном лежит. Прокладки у них как, не знаете? Или лучше самому из паронита?
#194
1595 дней назад
Не относись к этому серьёзно, я просто шучу. Я заказывал в Украине, пришли наверное, на F50 и не подходят – надо уточнять.
#195
- 26 декабря 2012, среда
Щёлкино
19 дней назад
По ходу разговора о сальниках возник вопрос - а нельзя ли сделать его самому? Обычно резино-технические изделия выпекают из сырой резины. Году так в 86-87 прошлого века был свидетелем как в сельской мех мастерской выпекали уплотнительные кольца для гильз мотора какого-то трактора. Теперь все стало гораздо проще - появилось куча силиконовых герметиков которые и выпекать не надо - сами отвердеют. Так вот собственно мысль - взять внутренне армирование от старого сальника и залить его силиконом в пресс-форме. Ну и потом извлечь)) Единственное что меня смущает так это прочность и износостойкость такого сальника... Никто не пробовал такое сделать? Ну прокладку из силикона в краник бака-капли я делал. Получилось нормально, а вот как насчет сальников...
#196
3487 дней назад
Mahovik:а нельзя ли сделать его самому? Я думаю дешевле купить, если конечно магазин сальников не находится за 100 км от тебя.
#197
Щёлкино
19 дней назад
Да дело не в расстоянии до магазина, а в качестве сальников - они и сезон не ходят. И сделаны так паршиво шо ховайся! А если научиться делать их из силикона(нормальной прочности), то они будут однозначно дешевле. Сальник на Д у нас стоит 0.5 бакса, а строительный силикон 5 баксов(а может и меньше), так из одного баллона силикона можно сотню сальников наделать. Вопрос только в прочность таких сальников упирается...
#198
Саратов
3176 дней назад
Ребята, я думаю, что кроме нас самих, никто это и не попробует. Рядом со мной никто в розницу нужными сальниками и прокладками не торгует. Китайские я на советский мотор ставить пока не хочу. СтОит наверное на старом сальнике, хоть от чего, потренироваться, и про капролон не забыть.
#199
261 день назад
Фторопласт - самосмазывающийся материал (очень скользкий), причем его есть несколько марок. Если использовать его, а не капролон, то может быть можно будет сделать более плотное и герметичное уплотнение. Другое дело, что надежно работать такое уплотнение будет только при отсутствии значительного люфта в коренных подшипниках, иначе их просто разобьет. У сальников кольцо эластичное, им пофигу.
#200
Щёлкино
19 дней назад
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=8752_i15&menu=b1_3 тут нашел сальник 17х25х4, нужно только колечко на него выточить переходное...
#201
- 8 января 2013, вторник
4295 дней назад
Ребят, такой вопрос. Какой толщины брать паронит? Для прокладки в картере. (Д6)
