#202
- 8 января 2013, вторник
4146 дней назад
0.5мм толще тоже можно но его резать сложно
надо думать головой!
#203
4293 дня назад
#204
4146 дней назад
всю время старался использовать толщиной 0.5мм его резать проще,при этом всё нормально стягивалось и не текло,даже после притирки рабочих поверхностей...
#205
4293 дня назад
Ну, как скажешь)
#206
- 10 января 2013, четверг
4833 дня назад
Привет всем. Подскажите, есть ли среди этих железок что-то ценное. Собираюсь сдать на лом, за ненадобностью.
#207
4293 дня назад
Никуя себе лом........ У тебя тут почти что двигатель....Нет только сцепления...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 16:54, Hotabbych: причина не указана)
#208
4833 дня назад
Так то оно так, но поношенный годами. Кто-то по коленвалу молотком стучал при разборке. Хотя люфтов на шатуне нету. На корпусах кусочки кое-где выломаны.
#209
Щёлкино
18 дней назад
Судя по фото то состояние мотора удовлетворительное! Кое что, конечно, нужно подправить... И можно ездить!)) А сдавать в утиль моторы - это откровенный садизм! Уж лучше продай его нуждающимся по цене лома.
Да пребудет с вами Сила!
#210
Томск
4555 дней назад
Хороший мотор, ездить да ездить
#211
4293 дня назад
Лично я как представлю, как советскую технику сдают в металлом, у меня прям сердце кровью обливается....
#212
4833 дня назад
Осенью как то по улице ехала газелька металоломщиков, а из багажника торчал Мопед Дырчик. Печально. Ещё печальней когда Вятки уходят в лом, тоже сталкивался... Ребят, в разделе "Отдам даром или за символические копейки" поместил объявление. Кто заинтересуется, пишите в почту. Я только рад, если детали пойдут в дело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 19:48, d.werk: причина не указана)
#213
- 16 января 2013, среда
Могилев
4407 дней назад
как правильно покрасить мопед с баллончика*????и сколько нужно баллонов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2013 в 01:20, дырчик: причина не указана)
#214
- 9 февраля 2013, суббота
4679 дней назад
Здравствуйте.Есть проблема с двигателем д8,не заводится но фыркает на каждые 10 м 3-4 раза,осенью польностью откапиталил двигатель, в чем может быть проблема в зажигании или карбюраторе? Зарание спс за помощь!
#215
Мариуполь
4520 дней назад
Alex174: Здравствуйте.Есть проблема с двигателем д8,не заводится но фыркает на каждые 10 м 3-4 раза,осенью польностью откапиталил двигатель, в чем может быть проблема в зажигании или карбюраторе? Зарание спс за помощь!
честно говоря может быть и в том и в том,почисти поплавковую камеру и жиклер,перенастрой зажигание,ну и ты его зимой пробуеш завести? если да то конечно же двигатель для начала прогреть надо,побольше информации дай не скупись.
#216
- 14 февраля 2013, четверг
4679 дней назад
попловковую камеру чистил вместе с жиклерами,может быть даже в том что у меня на новых кулачках зазор 1 мм ?Добавлено спустя 4 минутыможет попробовать со старыми ? я старые кулочки зачистил до блеска зазор 0.3 мм норм ?Добавлено спустя 5 минуткак думаешь поедет ?
#217
Мариуполь
4520 дней назад
вот зазор большой из-за этого может быть спокойно
#218
487 дней назад
Alex174 почитай это, там все разжевано. Выкрути свечу и вращай колесо по ходу движения мопеда, в свечное отверстие всавь отвертку перпендикулярно поршню или большой гвоздь шляпкой к поршню. Вращая колесо найди Верхнюю Мертвую Точку. На гвозде сделай метку, а теперь выше сделанной метки через 3, 5 мм сделай еще одну метку, вот на неё теперь и смотри. Вращай колесо и как только появилась вот эта метка ВМТ начинаешь регулировать зазор в прерыватели. Ослабь винты кулачков и сделай зазор 0,5 мм. затяни винты. Все! http://tuningmoped.narod.ru/tuning/zdd/index.htm
#219
- 3 марта 2013, воскресенье
4679 дней назад
спс за помощь в конце весны буду пробовать уже, а то зимой говорят может плохо заводиться
#220
Кушва
4855 дней назад
У меня есть несколько вопросов,все не могу найти кол-во витков и какое сечение провода нужно для намотки подковы д8 И еше должны ли стоять на поршне замки?
#221
Львов
3738 дней назад
замки стоять не должны
#222
- 4 марта 2013, понедельник
2889 дней назад
вопрос ко всем при соборке д6-между картером ставить прокладку,а герметиком надо смазывать?
Миасс
4853 дня назад
Степан: вопрос ко всем при соборке д6-между картером ставить прокладку,а герметиком надо смазывать?
Да нет мы раньше просто пркладкой обходились!!А щас не знаю!!
#224
Львов
3738 дней назад
смазывай солидолом...
#225
Малин
4273 дня назад
Степан!Всё,кроме цылиндра,можно садить на герметик.Есть но,герметик который под давлением вышел на наружную полость в стыках картеров(крышок)невкоем случае нельзя отдирать.А на щот цылиндра подойдёт обычный паранит,можно и под головку(либо алюмиеву).
#226
2889 дней назад
BoDJ@-moto, спасиб большое
Новороссийск
3638 дней назад
Добро времяни суток! Вот вчера сосед мне презентовал (за бутылочку пива) моторчик- д6, правда без подковы и конденсатора. Вопрос знатокам какое зажигание на него поставить? А какая марка свечи на него идет?
#228
- 12 апреля 2013, пятница
Ужгород
3464 дня назад
Alexey-in-Novoross:А какая марка свечи на него идет? Я ставил свечи Brisk N17C не дорогие,надёжные свечи
#229
село Лом (Касимов)
2487 дней назад
Свеча - любой аналог советской А-11 Новые подковы есть в продаже. Делают китайцы, качество плавающее. Конденсатор можно от жигулей классики, но могут быть проблемы с местом для установки. Оригинальные таки тоже есть в продаже.
#230
1252 дня назад
Garry Eagle есть ли в продаже шайбы под гайки на Д-6. Шайбы сделаны из тонкой стали и края их разрезаны и завенуты (служат как гроверные) В метизах смотрел - нашел примерно похожие но...толщина ее гораздо больше оригинала.Сборка движка встала из-за отсутствия оных. Или может можно что-либо вместо них использовать.
via est vita
#231
- 16 апреля 2013, вторник
село Лом (Касимов)
2487 дней назад
В продаже оригинальных шайб не встречал. Использую старые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 11:40, Garry Eagle: причина не указана)
#232
- 16 мая 2013, четверг
Каменск-Шахтинский
4365 дней назад
привет всем конечно не в тему, но как снять магнит на д8? Буду благодарен за ответ)
#233
Руками, винт открути и снимай).
#234
- 17 мая 2013, пятница
Киншаса
4305 дней назад
Простачок,магниты у Дешек снимаются туго.Выкрути винт,прысни WD'шкой.Бери две отвёртки,подсовывай под магнит и,поворачивая магнит,потихоньку дави на них,покачивая магнит.Иной раз приходится и стукнуть по ручке отвёртки...
#235
- 9 июня 2013, воскресенье
4097 дней назад
сколько дисков сцепления на д8м? у меня сначала идет диск с сухарями, потом железный диск, потом опять диск с сухарями и крышка с болтом. Крышку закручиваю, а сцепление буксует. Сухари новые. Почему так? Нужно ли что то добавить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2013 в 22:32, motovell62: добавление материалла)
#236
Белоомут
352 дня назад
Ничего добавлять не надо. Проверь,как установлен второй диск-на нем есть фаска. Она должна быть повёрнута в сторону железного диска. Если поставить неправильно, сцепление будет работать плохо, или не включаться вообще.
#237
- 10 июня 2013, понедельник
1593 дня назад
motovell62: Крышку закручиваю, а сцепление буксует. Сухари новые. Почему так? 1.Возможно на сухари попало масло, нужно промыть. 2.Выкручиваеш (солдатик) – ту штуку, куда вставляется трос сцепления, там вал, на валу пружина, пружину сжимает что-то вроде гайки, но похожа на шайбу с четырьмя прорезями. Фиксируешь тонкой отвёрткой эту гайку и крутишь, колесо немножко по часовой стрелке, затем пробуешь эффект. Если буксует всё равно, то ещё немного крутишь. Если перестараться, сцепление может перестать возвращаться под действием пружины.
#238
Слободской
4702 дня назад
Магнит я скручивал так снял цилиндр крепко взял руками поршень и попросил приятеля открутить болт он его выкрутил и тихоничко стукнул ручкой отвертки и все отлично снялось
Леха байкер
#239
Тамбов
853 дня назад
Сегодяня расколол двигатель Д8Э. Колол по причине кончины обоих подшипников, тот что за ведущей звездой и тот что за сцеплением. Плюс КВ ходит по оси мм 2-4. Разбирал со съемником, отличная вещь. Теперь нужно вынуть остатки обоймы подшипников, но как пока не знаю, ломать ни чего не стал, там и так двигу досталось... Остатки подшипника ведущей звезды: Со стороны сцепления: Ну и правый подшипник КВ остался в половинке, как его оттуда извлечь? Левый подшипник КВ, хорошо входить в половинку и хорошо одевается на КВ, наверно менять это все дело?
#240
487 дней назад
Картер положите на электроплитку, нагрейте хорошо и подшипники выйдут легко. Так же и собирайте- нагрел, вставил подшипник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2013 в 19:31, Serg(Rus): причина не указана)
#241
Тамбов
853 дня назад
Serg(Rus), есть фен промышленный, подойдет, и греть картер или подшипник?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2013 в 19:43, Сергио: причина не указана)
